meien Trimmanzeige geht nicht mehr wenn ich mir nun eine neue kaufe muß ich auf irgend was achten? |
Das sie zum Motor/Geber paßt
MFG René ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Hallo, hast du die Verkabelung und den Geber überprüft ? : Nicht das der Fehler nicht am Instrument liegt ![]() Andy
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ne wo ist den der Geber?
Die Anzeige geht einfach nur voll hoch und das wars |
Welchen Antrieb hast du denn?
![]() Groß, klein, Schwarz, weiß, Silber...... Grüße Andi ![]()
Ab / Ib
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Hallo Ralf,
glaube mir, hier will Dich keiner veräppeln! Was Dir die Antworten jedoch sagen sollen ist, daß wir schon etwas mehr Details brauchen von Deinem Antrieb, um Dir fachlich weiterhelfen zu können. Sach ma genau, was Du hast... Gruß Torben
Klingt übrigens so, als hätte des Kabel irgendwo Massekontakt, die Anzeige funktioniert wohl, wenn Du die Zündung einschaltest, oder?
Gruß Torben |
Hallo Ralf,
bei uns sind die beiden Kabel am Geber (dieser sitzt bei uns seitlich am Antrieb, Mercruiser IB Alpha One) abgerissen seitdem funktioniert der Geber auch nicht mehr. Gruß colognetwister |
Also es ist ein Mercruiser IB mit Mercruiser Z Antrieg was für einer steht nicht drauf.
Ja ist richtig wenn ich die Zündung an mache geht die Anzeige nach oben und bleibt hängen habe die Amarturen schon auf geschraubt aber kein loses Kabel zu sehen |
Wenn das Instrument von gaaanz links nach gaanz recht kann würde ich mal sagen das Ding geht. Dein Fehler liegt wohl eher an Kabeln oder Trimmsensor
![]() Zitat:
Wenn ich jetzt nicht total irre wäre ausschlag nach oben ein Kurzschluß. Anzeige immer ganz down = Kabelbruch/Kein Kontakt Anzeige immer ganz oben = Kurzschluß Oder verwechsel ich die beiden jetzt? Glaub nicht. Wer kann bestätigen/wiedersprechen? Du könntest dich aber in jedem Fall mal mit nem Ohm-Meter an die Trimsensor Leitung hängen und messen. Da muß es zwischen oben/unten ne merkbare Wiederstandänderung geben. Bernd |
