Alt 23.07.2007, 07:23
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Geber Trimmanzeige erneuern, Antrieb ab?
Hallo Bootsfreunde,
wir müssen den Geber für die Trimmanzeige erneuern und würden gerne wissen ob es für die Einführung der beiden Kabel nach innen erforderlich ist den Antrieb zu demontieren?
Danke für evtl. Antworten und schöne Grüße aus dem sonnigen Köln
colognetwister
Alt 23.07.2007, 08:26
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
vom WV Opel oder BMW ??
ach ja das Modell wäre auch noch wichtig.
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 23.07.2007, 12:57
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Zitat von colognetwister Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
colognetwister
Geht so.
MFG René
MFG René
Alt 23.07.2007, 13:45
Es ist ein Mercruiser 5,7 L mit Alpha One Antrieb
Alt 23.07.2007, 15:23
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Hmm da werd ich doch glatt mal dem René wiedersprechen. Kann mir nicht vorstellen wie man ohne Demontage der Glocke die Schraube von dem Quetschplättchen lösen und vor allem dieses wieder einbauen will.
Aber gene lasse ich mir wieder nen neuen Trick von nem Profi zeigen
Bernd
Alt 23.07.2007, 15:29
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
M.W. muss der Antrieb runter. Ich würde deshalb prüfen, ob die Kabel noch i.O. sind. Dann braucht man nur den Geber tauschen und lässt die alten Kabel drin.
Micha
Alt 23.07.2007, 15:36
das ist aber die "quick an dirty" Methode mit der Option auf einen weiteren Trimmsendertausch in ca 2 Jahren. Es gibt nämlich keine Chance nach zusammanlöten vom neuen Geber an die alten Kabeln die Lötstelle dicht zu bekommen und so kriecht das Wasser in den neuen Geber.
Bernd
Alt 23.07.2007, 16:40
Bernd
Tja, würdest du Olaf glauben wenn er dir erzählt/bestätigt das wir das vor 2 Wochen bei nem Bravo gemacht haben?
Und auch vorher schon bei Alpha Antrieben?
Der Trick ist ne flexible Verlängerung für die kleine Knarre
MFG René
MFG René
Alt 23.07.2007, 17:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
...und ne Berufsausbildung zum G... - äh Ihr wisst schon: Die Leute, die ne Wohnung durch den Briefschlitz malen können
Torben
Alt 23.07.2007, 17:24
An Kabelreparatur oder anflicken ist nicht zu denken, da auf einer Länge von ca. 10 cm die ganze Isolierung beschädigt ist.
Wir würden das Teil nun kurzfristig auswechseln wenn keine Antriebdemontage notwendig wird, ansonsten wird es verschoben auf die Wintermonate.
Wichtig ist uns erst mal die Lösung unseres Trimmproblems mit dem Magnetschalter, da dies nerviger ist.
Gruß colognetwister
Alt 23.07.2007, 18:21
Torben
Jaaaa
Fummelfinger sollte man schon haben!
Aber ich brauch für nen Wechsel des Ventilators beim IVeco Eurostar auch nur 3-4h(*) wo andere 2 tage brauchen und die komplette Hütte drinnen zerlegen.
MFG René
(*) allerdings nur mit "schummeln" dh ein loch in der Verkleidung vom Beifahrerfußraum fürn Schraubendreher
MFG René
Geändert von divefreak (23.07.2007 um 18:24 Uhr)
Alt 23.07.2007, 19:09
Mod a.D.
Na hoffentlich kommt jetzt keiner auf die Idee beim Boot zu schummeln...
Loch im Fußraum
Gruß Torben
Alt 23.07.2007, 21:51
MFG René
Ich glaubs dir, obwohl ichs mir nicht vorstellen kann. Wenn mit mal im Herbst langweilig ist werde ich am Antrieb probefummeln
wobei du je keine Aussage dazu gemacht hast ob nicht Antrieb runter trotzdem schneller wäre. Wielange habt ihr da gefummelt?
Bernd
Alt 24.07.2007, 12:41
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Loch im Fußraum
Gruß Torben
Wollte nur mal anmerken, dass man auch Schummeln kann, indem man ein neues Loch verwendet falls das Heiligtum es zuläßt.
Dieses sollte dann vorzugsweise allerdings nicht im Fußraum sein.
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 24.07.2007, 16:09
Mod a.D.
lg
Olaf
Ist sogar Gang und Gebe - Wartungs-, Inspektions- und Montageöffnungen sind eigentlich überall anzufinden
Der Arbeitsaufwand wird erheblich dadurch reduziert.
Gruß Torben
Alt 24.07.2007, 16:17
Bernd
Hmm, halbe Stunde? Aber das Kabel hatte sich auch beim Einziehen erstmal verklemmt.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
