Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
HALLO LEUDE
wie einige vieleicht wissen hab ich ein gebrauchtes boot gekauft und sehr viel schweiss und arbeit investiert im vergangenen herbst - winter unter anderem habe ich auch das amaturenbrett erneuert weil die original kunststoffträgerplatten wo die schalter drin sassen teilweise gerissen + ausgebrochen waren-ich hab sie durch "chikke" bleche ersetzt- deswegen is nu auch die schalterbeschriftung bei drauf gegangen ![]() weiss jemand wo ich kleine schilder her bekomm ?? ihr wisst schon-solche blech bzw kunststoffschilder mit gravur -wo dann drauf steht : bilge-- nav-- z-antrieb- pos.licht -- schleudersitz usw hab mir ersmal mit klebeschildern geholfen die aber nicht wirklich lange halten und schön sindse och nicht ![]() siehe foto ![]() |
![]() Zitat:
![]() Danke Thomas VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen |
schöne sache wenn der untergrung glatt ist-wie ihr maybe auf dem foto seht is mein brett leicht rifflig und nicht glatt und deswegen suche ich harte schilder die ich dann mit silikon oder sowas aufkleben kann
wenn die Festigkeit das Problem ist, kannst du doch solche Schilder nehmen, auf dünne Blechstücke draufkleben (0.2mm müssten für sowas ja vollkommen ausreichen) und das dann mit Silikon befestigen, oder?
Wo es ansonsten bessere Schilder gibt, weiß ich leider auch nicht ![]() ![]() |
Schlüsseldienst würd ich auch empfehlen.
![]() Die haben ja meist solche Klingel-Namensschilder im Programm. Oder ein Laden, der Pokale etc. verkauft. Die Gravieren ja auch alles mögliche auf kleine Schilder, die dann am Pokalsockel kleben. ![]()
Grüße aus Bärlin Thomas ![]() |
![]() Zitat:
Gibt es ewtl. schilder auf dünner Alu-Folie?? Nur ein Gedanke. VG Oli
Der riffelige Untergrund dürfte doch beim Kleben mit Silikon keine Hürde darstellen.
![]() Zitat:
![]() Oder????
Ne Folie die sich anpasst. das wärs
Oli
Oder direkt ins Blech eingravieren lassen.
hallo wir haben gleich die schalter gravierenlassen schaut auch am besten aus
werd wenn ich vom urlaub zurueck bin fotos reinstellen. schoene gruesse aus rovinje alex |
ALSO direkt ins amaturenblech gravieren seh ich als schwierig an und zu umständlich weil man dann ja alles ausbaun muss
![]() ich denke die folienaufkleber auf ein stück blech oder kunststoffkleben und dann mit silikon aufs riffelamaturen brett kleben is ne gute idee aber am besten und schönsten wären gravierte schilder aus messing oder dickem alu die dann aufgeklebt werden ![]() ![]() |
Klaus .. glaube mir das sich die Arbeit des Ausbauens und gravieren lassen lohnt. Meiner Meinung nach ist alles andere nur halbe Sache.
By Karsten
wie wäre es mit verschrauben? Nimmste Bleche nach belieben, gravieren lassen und mit kleinen (M4) VA-Schräubchen verschrauben. Nieten geht auch, schrauben gefallen mir aber besser. Gruß Kalli |
VERschrauben würde auch noch gehn klar
![]() ![]() @karlsson-- was meinsde was da alles dran hängt!? zich schalter-zündschloss und zu jedem schalter die sicherung und alles so eng verkabelt und mit strapsen gesichert- das is da alles so eng hinter- ![]() ![]() da geh ich nicht freiwillig ein zweitesmal dran ![]() hatte den mist ja komplett raus als ich die bleche eingesetzt habe ![]() neenee-das bleibt nu so zusammen bis was bösartiges passiert und ich ran MUSS ![]() ![]() |
Mach' Dir doch 'ne komplette Blende aus irgendwas, die alles abdeckt, die kannste denn in aller Ruhe gravieren , oder sosnstwas lassen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Wie schon geschrieben, geh zum Schlüsseldienst, da kannst du dir die größe und das Material aussuchen und gravieren lassen...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
