Alt 18.10.2003, 20:15
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard milchiges Getriebeöl im Z 280
Ich ahne böses.Wasser im Z?
Wenn ja wieviel Möglichkeiten gibts.Ich hab im Sommer einmal beobachtet das Luftblasen aus dem oberen Deckel seitlich ausgetreten sind
Ist da auch eine Dichtung drin?
Was müste ich denn alles auswechseln oder wie kann ich feststellen wo Wasser eintritt.
Balkok
Alt 18.10.2003, 20:19
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
....öl ablassen... alles wieder zuschrauben, bis auf die füllöffnung unter der gehäuse - schaltgestänge abdeckung... = die befüllschraube.... bastel dir hier einen adapter (hab ich auch gemacht)... um eine normale luftpumpe mit manometer wie sie in werkstätten verwendet wird um druck zu prüfen anzustecken (steckverbindung druckluft).... dann den antrieb auf 0,5 bar nicht höher aufpumpen und mit spüli - pril etc.
abschwammen.... du siehst sofort die blasen aufsteigen wo das wasser eindringen kann.... es gibt mehrere möglichkeiten...z.b. dichtung messstab - gehäusedeckeldichtung, simmeringe schaltung... dichtung füllschraube.... simmeringe welle usw. ....
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 18.10.2003, 20:37
Moin Dieter
Welche Füllschraube ich denk der Antrieb wird von unten aufgefüllt
Alt 18.10.2003, 21:00
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Meistens sind es die Simmerringe.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.10.2003, 23:48
Zitat von balkok
Moin Dieter
dies ist bei mercruiser pflicht.... .... den volvo kannst du oben auffüllen, dabei den messstab auch öffnen, dann kann die luft nach oben weg....
Hits:	435
Größe:	48,8 KB
Alt 23.10.2003, 19:34
So den Z hab ich abgebaut und Luft eingeblasen .Genau wo die Welle ins Gehäuse geht bläst es raus.Welche Dichtung brauch ich da und wo bekomm ich am besten die Ersatzteile vom Z-Antrieb her.
Balkok
Alt 23.10.2003, 21:16
..sind die simmeringe....
..dies am besten von deinem volvo händler..
Hits:	890
Größe:	47,4 KB
Alt 23.10.2003, 21:20
Moin Dieter
Es kommt oben aus dem Gehäuse am Kreuzgelenk.Da sitzt doch sicher auch ein Simmering oder?
Wo bekomm ich den am besten die Teile?
Gruß Balkok
Alt 23.10.2003, 21:26
..schick mir mal eine mail... ich sende dir dann die explosionszeichnung in einer besseren größe....
ich bestelle meine original-volvo teile bei schmidt&seifert in HH (www.bootsmotoren.de) ...wenn gut aufgelegt...bekommst du eine gute tel. Beratung oder
bei WS Vetrieb Gröbenzell, Tel. 08142 9080 ... Herr Burkhart ist sehr nett und kompetent und geduldig in der Beratung .....
Alt 23.10.2003, 21:28
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von dieter
Zitat von balkok
Moin Dieter
Hallo Dieter,
wo sitzt den der Ölmessstab?
Wie schön übersichtlich ist da doch ein AB.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 23.10.2003, 21:39
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 23.10.2003, 21:47
Danke Dieter
Habe ich leider im Buch nicht gefunden.
Reicht für die Dichtigkeitsprüfung die Druck Prüfung oder muss man auch mit Unterdruck prüfen?
Gruß Wolfgang
Alt 23.10.2003, 23:19
der ölmeßstab ist die erhöhte schraube in der mitte ganz oben auf dem deckel des antriebs...
druckprüfung wie beschrieben mit 0.5 bar (nicht mehr) reicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
