Alt 10.08.2007, 15:42
jaikai jaikai ist offline
Boot: Kat knysna 440
Standard Phosphorsäure zur Reinigung (GFK)
Hallo auch,
Ich bin vor einigen Monaten mit unserem Boot in einen Fluss in Borneo hoch und habe seit dem ein gelbes Boot oberhalb der Wasserlinie (nach nur 24h im Flluss, möchte nicht wissen was in der Brühe alles drin war....)
Hab schon allen Krinkskram ausprobiert, aber das Zeug ging nicht mehr weg.
Ein befreundeter Segler hat mir nun Phosphorsäure empfohlen.
Hab ich jetzt gekauft und auf einer kleineren Fläche ausprobiert...
-> Das Resultat spricht für sich zu 95% ist das gelbe Zeugs wieder weg!
Meine erste Frage: Kann die Phosphorsäure das Gelcoat beschädigen?
Beim Surfen bin ich auf einige Beiträge gestossen die eine Verwendung empfehlen, aber nur unter bestimmten Umständen!
Ich habe die Flüssigkeit die ich gekauft habe (keine % Angabe) nochmals 1:15 gemischt und drauf gesprüht - nach ca. 10min habe ich alles mit Wasser gereinigt.
Befor ich den Rest noch reinige würde ich gerne sicher gehen, dad dies keine Schäden nach sich zieht. Beim Testversuch kann ich nichts negatives entdecken.
Und die restilichen Fragen:
Wie lange kann ich Phosphorsäure maximal auf dem Gelcoat lassen ohne Schaden zu verursachen?
Welche Verdünnung ist zu empfehlen?
Gibt es sonst noch was man beachten sollte?
Ich will es auch als Rostentferner benutzen, sollte man dabei auf etwas achten?
PS: Hier in Malaysia fehlen mir die Alternativen (Markenartikel etc.), ausser es handelt sich um einfache Chemische Substanzen - die hat der Chinese sicher in seinem Shop. Säcke, Kübel und Kanister voll Pulver und Flüssigkeiten und dazu noch ca 5000 Fläschen auf dem Boden verteilt und das alles auf 3x10m - den hättet ihr mal sehen sollen..
cheers, kudi
-> http://kudielli.sailingsite.org
Alt 10.08.2007, 16:05
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
och Möööönsch - nimm doch einfach Oxalsäure, dann ist das Gelbe zeug auch weg (sind nämlich abgestorbene Algen) und Du machst weder Deinem Gelcoat, noch Deiner Haut was Böses.
Ach ja - JA Phosphorsäure IST schädlich für's Gelcoat!
Und die Restlichen Fragen - was meinst Du warum es dauert und dauert bis eine Rezeptur entwickelt ist - sicher nicht weil man einfach mal eben Phosphorsäure kaufen klann und überall drüber kippen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Warum hast du nicht mal Anti Gilb von Yachticon ausprobiert, das kannst du mit dem Schwamm verteilen und dann zuschauen wie dein Boot schneeweiß wird.
Habe schon von der verwendung von Zitronensaft gehört, funktioniert auch wunderbar.
Alt 10.08.2007, 16:32
@Tom: das mit dem Rezepten ist mir schon klar, aber wenn die Produkte hier nicht zu haben sind.....
Werd mal versuchen Oxalsäure hier zu bekommen
Ist die Phosphorsäure also auch nicht geignet um "Rostflecken" (von der Kette) am Bug zu entfernen?
@marcm: das mit zitronensaft habe ich auch schon erfolglos probiert.....
cheers, kudi
Alt 10.08.2007, 16:53
Guck mal in meine Signatur
marcm Klar, das geht mit dem Yachtikon Kram - kostet halt in etwa 10 mal soviel wie Oxalsäure .
Nimm mal "Suchen" und gib antigilb, vergilbung etc ein
so long -> Tom
Alt 10.08.2007, 17:25
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Hi Tom,
lieferst du auch bis nach Malaysia .
Wenn ja dauerts aber möglicherweise ein bischen länger
Gruß Thomas
Alt 11.08.2007, 10:59
@ Tom
Wenn ich wieder zurück bin, werde ich dann nochmals anklopfen bei dir - deine Mittelchen haben ja nur positives echo in der runde! bis dann aber....
Hab mir hier die Oxalsäure (Pulver) besorgt, kannst du mir ev. noch en tip welches verhältnis am besten ist etc....
un komm trotzdem nochmals zur phosphorsäure zurück, den die oxalsäure wird wahrscheinlich nicht gengen rost helfen, oder?
Ist die Phosphorsäure beim richtigen anwenden geignet um "Rostflecken" (von der Kette) am Bug zu entfernen? oder tritt die schädigung des gelcoats sofort auf?
cheers, kudi
Alt 11.08.2007, 11:05
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Moin, bin zwar nicht Tom aber bei Oxalsäure ist bei 10% (100g/l) Ende im Gelände - mehr ist nicht löslich.
Alt 11.08.2007, 11:10
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
@ Tom
Ich bin auch nicht TomM,
weiß aber, dass der Rost von deiner Edelstahlkette mit Oxalsäure verschwindet und sogar ein Rostschutz entsteht.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 11.08.2007, 11:19
@Tom
habe gerade deinen Eitrag gefunden!
Etwa ein EL auf 0,5 bis 1 Liter Wasser, aufsprühen und warten bis ich die schneeblende bekomme - ist dies etwa richtig?
das mit der frage zum rost hat sich ja auch erledigt....
cheers, kudi
Alt 11.08.2007, 11:24
@sepp: edelstahlkette? schön wärs......
(edelstahl hat aber auch nachteile)
wird aber bei normaler stahlkette auch funktionieren, oderr?
cheers, kudi
Alt 11.08.2007, 12:41
habe den worten tatat folgen lassen und das zeug draufgespritzt.
-> wunderbar! das gelbe zeugs ist weg und die rostflecken haben sich in luft aufgelöst - schönen dank an tom und den anderen jungs!
allerdings hat es auch grosse nachteile, ich sehe nun die ganzen anderen flecken und schmieren (vom steg, dinghis, kanus etc.) an der hülle!
dazu ist die ursprüngliche farbe (viel heller, ich nehme an das sie das ist) des antiruschbelags an den stellen zu wieder zu sehen --> ich habe viel arbeit vor mir!
nur um ganz sicher zu gehen, kann ich die 5-10% Oxalsäure auf gelcoat, edelstahl, stahl und antiruschbelag sprühen und draulassen (10min oder so) ohne das, das Material schaden nimmt. kann mir jemand der in dieser richtung was auf dem kasten hat dies bitte nochmals bestätigen?
dann kaufe ich noch en kilo und benutze es grossflächiger.....
und falls zu guter letzt noch jemand en super tip hat wie man die versmierten stellen (handschweiss, sonnencrem etc.) aus dem gelcoat bring wäre ich sehr dankbar
(kann auch ne marke sein, die lasse ich mir dann mit unserem nächsten familienbesuch liefern - falls sie nicht beim flughafen verhaftet werden wegen dem)
cheers, kudi
Alt 11.08.2007, 12:46
BS1 + Certonal
Alt 12.08.2007, 03:27
@Tom
je nach Rostmenge kannst Du auch einfach eine gesättigte Lösung Herstellen - meine Oxalsäure kommt aus China - da ist sie schneller bei Dir
Phosphorsäure macht Dir das Edelstahl matt und das GFK/Gelcoat langsam, aber sicher kaputt.
so long -> Tom
Alt 12.08.2007, 03:29
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
Hi Tom,
Singapur, Australien stand zumindest schon auf meiner Kundenliste .
Leider ist der Versand von kleinen Mengen dann teurer als die Brühe.
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
