Alt 14.08.2007, 18:57
Benutzerbild von Fireball
Fireball Fireball ist offline
Boot: // Janson & DeVries Kruiser 295 //
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motorraum dämmen ?!?!
Hallo Leute.
Vorab: Ich habe per Suche nicht das Richtige gefunden, also bitte.... Ich denke meine Frage ist neu
Ich habe ein Stahlboot, 9,3 x 3,0 Meter. Das Drönen des Dieselmotors stört nicht etwas.
Achja:
Motorenhersteller: Peugeot
Modell: XPD 4.90
Baujahr: 1973
Leistung: 55 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Jetzt meine eigendliche Frage:
Ist es besser den kompletten Motorraum zu dämmen (also, die Dämmmatten im kompletten Motor- / Bilgenraum an die Stahlplatten kleben) , oder sollte man einen "Kasten" um dem Motor bauen und diesen dämmen (zB aus Siebdruckholz und die Dämmmatten dann da rauf kleben) ??
Wer hat da schon gute / schlechte Erfahrungen gemacht ??
Bye... Thomas
Alt 14.08.2007, 19:38
45meilen 45meilen ist offline
33.356 Danke in 12.474 Beiträgen
Den Kasten würde ich nicht darum bauen, das könnte Luft - und Temperaturprobleme bringen
Ich würde den Motorraum dämmen, aber die Bilge aussparen da hier auch immer mal Feuchtigkeit sein kann.
Alt 14.08.2007, 21:36
Benutzerbild von reiwi
reiwi reiwi ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Thomas,
dämme (wie geschrieben ) den kompletten Motorraum. Nur Gewicht bringt Dämmung! Auf die Abkopplung von Raumschall achten!
Gruß Reinhard
If you can’t change it…..love it!!!
Alt 14.08.2007, 22:12
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ich würde auch nur den Motorraum dämmen, Bilge nat. nicht, es gibt von Teroson was feines im Autoteilehandel für Motorhauben von PKW's, gute erfahrungen mit gemacht.
Alt 14.08.2007, 22:15
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Hinsichtlich Material schau mal bei www.aixfoam.de
Bernd
(Mark Twain)
Alt 15.08.2007, 07:38
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
976 Danke in 532 Beiträgen
Auf jeden Fall nur Matten mit Sandwich-Aufbau verwenden. Wie schon gesagt wurde, irgendwas schweres gehört in die Platte, z.B. Blei oder Hartgummi. Siehe folgendes Bild:
Urs
Angehängte Grafiken
Alt 15.08.2007, 09:14
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
207 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Thomas,
na wenn es nicht stört, ist ja alles gut, oder...?
Ich kenne jetzt nicht die baulichen Verhältnisse in Deinem Boot, aber
du solltest auch mal überprüfen, wo das "Dröhnen" genau herkommt. Oft übertragen sich die Vibrationen auf andere Bauteile, und das Motorgeräusch ist gar nicht das eigentliche Problem.
Was ich damit sagen will: Überprüfe auch mal die Motorfundamente, also die "Gummiteile", wo der Motor draufsteht (ich weiß grad nicht, wie die heißen). Wenn sich darüber Bodenbretter befinden, dann lagere sie auf Moosgummi, oder sowas ähnliches, oder schraube sie fest, wo es sich anbietet, usw.
Bei mir kam der Großteil des Lärms von den Bodenbrettern, vibrierenden Schranktüren und ähnlichem - da hat das schon eine Menge gebracht, diese Teile soweit wie möglich von den Vibrationen "abzukoppeln".
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 15.08.2007, 11:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Silentblöcke
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.08.2007, 12:10
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Hm... eigentlich habe ich gedämmte Motorräume nur an kleinen Booten (so ca. 6,5 M, z.B. Peereboom Cruiser) gesehen; die bauen da so ein Kasten drum- herum, bekleben es innen mit Dämmerungszeug und tun so als ob es ein Tisch wäre J
Ok, in dem Fall- ist ja klar; sonst wäre da eben etwas lauter… bei dir ist der Motor scheinbar aber nicht in so einem Kasten, eher doch unterm Deck… oder??? Wenn es so ist würde ich eher Deck von innen mit Dämmerungszeug bekleben und schauen was es bringt. Aber Bilgenraum komplett bekleben… hm… vor allem- Bilge ist immer nass.
Apropos- dein Boot… scheint holländischer Cruiser zu sein? Könntest vielleicht etwas davon berichten? Danke, wäre ja sehr nett- ich spiele zurzeit mit Gedanken mir so was zu holen (s. dazu http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38546 )
Alt 15.08.2007, 17:01
Hallo Leute.
OK, Ich sehe schon, ich habe mein "Umfeld" nicht richtig beschrieben.
Also, der Motor befindet sich unten im Rumpf (ach was, wirklich...) direkt unter dem Fahrerstand.
Das was ich als Motor- Bilgenraum bezeichnet habe... OK, hätte ich vieleicht etwas genauer beschreiben sollen. Unter einer Abdeckung (bestehend aus 6 Einzelbretter) befindet sich auf der Fläche von 210 mal 180 cm der von mir als Motor- Bilgenraum bezeichnete Teil.
In diesem Abteil befindet sich auch der Dieseltank, der Wassertank, die Batterien und was sonst noch auf einem Boot "unsichtbar" sein sollte. Da dieses Abteil mit ca 60 bis 80 cm Höhe einen ganz schönen Resonanzraum bildet, war meine Überlegung jetzt, ob ich am Stahlboden und an der Stahlaussenwänden sowie an den Tanks Dämmmatten anbringen soll, oder ob es sinnvoller ist, um dem Motor (im Abstand von ca 20-30 cm wegen der Wärmeabgabe und der Zugänglichkeit, eine Zwangsbelüftung würde ich auch einbauen...) eine Art Kasten (also nur unter Deck) zu bauen und diesen mit Dämmmatten zu bestücken. Somit währe dann nicht mehr der gesammte Raum als Resonanzraum, sondern nur noch etwa ein Drittel da. Das ich in der Bilge selber keine Dämmmatten anbringen soll, das ist mir schon klar.
Das ich die Auflageflächen von den 6 Einzelbrettern auf die Stahlstreben dämmen muss, das ist mir klar. Momentan befindet sich dort eine Art Teerband. Nicht sehr wirkungsvoll, aber es geht. Die Selentblöcke sind auch noch in Ordnung.
Es geht mir um das Motorengeräusch selber.
Sorry, daran sieht man mal wieder, man muss alles genau Beschreiben. Denn man selber weiss wie sein Boot aussieht, aber die anderen nicht...
Bye... Thomas
Alt 15.08.2007, 20:51
Hallo Thomas,
ich kann Dir beschreiben, wie Linssen (als sie noch Schiffe richtig bauten und nicht zusammenklebten) das gemacht hat: Bei mir sind zwischen Wassertank und Motor, zwischen Dieselbunker und Motor und zwischen Batterien und Motor senkrechte Zwischenwände mit einem Dämmbelag drauf eingezogen. Diese Zwischenwände werden seitlich in eingeschweißten U-Schienen geführt und lassen sich nach oben herausziehen. So kommt man überall bequem ran und der große Raum besteht nun aus vieren. Selbstverständlich gehen die Wände nicht ganz bis unten, es bleibt also eine mittlere Bilge bestehen. Die vordere und die Achtersektion haben natürlich getrennte Bilgen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 17.08.2007, 18:42
Hallo Jan.
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
ich kann Dir beschreiben, wie Linssen (als sie noch Schiffe richtig bauten und nicht zusammenklebten) das gemacht hat: ......
Jep, ganau so dachte ich mir das.
Und, bringt das eine gute Schalldämmung ?? Oder hörst du auch ein starkes Motorengeräusch ???
Bye... Thomas
Alt 17.08.2007, 18:49
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Schau dir mal ne Nauticat an.
Da wurde ab Werft so ein kasten verwendet. Klappt super mit der Dämmung aber den Raum an sich würde ich auch dämmen zumindest deine Bodenplatten
MFG René
MFG René
Alt 01.09.2007, 19:25
Hallo Thomas,
ich war gerade 14 Tage auf meinem Motorraum unterwegs, deswegen die späte Antwort.
Und die ist schwer: Was ist stark, was nicht? Mein 40 Jahre alter Perkins ist sowieso nicht gerade leise. Ich kann Dir nur sagen, dass es im Schiff erheblich lauter wird, wenn ich eine Klappe zum Motorraum öffne. Inzwische gibt es sicher auch besseres Dämmmaterial als der "Zacken"-Schaumstoff, den ich da drin habe.
Auf jeden Fall ist die Unterteilung der mittleren Sektion sicher gut.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.09.2007, 22:06
Hallo Jan,
ich hoffe die 14 Tage auf (über) Deinem Motor waren schön
NUR Gewicht bringt akustische Dämmung!
Eine Auskleidung mit Blei bringt viel! Schaumstoff bringt weniger!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
