Ich habe ein Sterling Ladegerät mit welchem ich 2 Batterien gleichzeitig laden kann - in der Gebrachsanweisung steht, dass man auch immer 2 Batterien laden soll und nicht nur eine Anhängen.
Leider will ich aber oft nur eine laden - was meint Ihr: Ist das nur eine übertriebene Sicherheitsanweisung des Herstellers oder ist das wirklich schlecht nur eine Batterie zu laden?
Servus felix |
Einen techn. Grund kann ich für diese Anweisung im Moment nicht erkennen. Aber man weiß ja nie
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
![]() Zitat:
Bei den meisten Geräten schreibt Sterling, Du sollst unbenutzte Anschlüsse mit benutzten Anschlüssen zusammenklemmen. Wenn Du mir den genauen Typ nennst frag ich mal nach. Gruß, Jörg
![]() Zitat:
Selbst ein Zusammenhängen wäre ein Problem, da ich diese Batterieschnellklemmen verwende und nicht zusammenhängen kann...
Servus felix |
Damit ist gemeint, das du die beiden Ausgänge miteinander verbinden mußt, wenn du nur eine Batterie lädst. Das gleiche müßtest du auch machen, wenn du 2 Batterien an einem Ausgang laden wolltest. Ansonsten droht eine Beschädigung des Gerätes. Also niemals nur einen Ausgang anschließen. Einfach eine Brücke über beiden Ausgänge und Fertig.
Bis denne Ralf
In der Bedienungsanleitung steht auf Seite 22:
"Wenn die Zahl der zu ladenden Batteriebänke kleiner ist als die Zahl der Ladekabel-Paare, müssen dennoch alle Ladekabel verwendet werden. Schalten Sie in diesem Fall das überzählige Kabel parallel mit einem der anderen Kabel." Zu gut deutsch: Wenn Du mit dem PS1220 nur eine Batterie laden willst, dann schließe beide Kabel an die Batterie an. Wenn Du mit Polzangen o.ä. arbeiten willst mußt Du beide Kabel an die Zangen anschließen. Gruß, Jörg
![]() Zitat:
Leider lade ich manchmal beide Batterien und meist nur eine - also ist das Zusammenhängen eher mühsam. Was passiert, wenn ich einen Anschluss einfach am Boden liegen lasse und nur eine Batterie anhänge - ohne Brücke quasi?
Servus felix |
