Alt 05.09.2007, 10:06
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Standard Starterkabel - welcher Querschnitt
Hallo Forum!
Der Vorbesitzer(VB) meines Family hat die ursprünglichen 4 Batterien auf 2 abgerüstet. Ich rüste wieder auf
Ich will für jede Maschine aus Sicherheitsgründen eine eigene Starterbatterie haben. Der VB hat an den Haupschaltern einfach eine Brücke gelegt, so dass zwar jede Maschine einen eigenen Hauptschalter hat, diese aber nur mit einem Batteriekabel versorgt werden. Ich brauche also nur die Brücke entfernen und von der neuen Batterie ein ca. 1m langes Kabel zum Hauptschalter legen. Jetzt habe ich vom Ankerwindeneinbau noch ein 25mm² Kabel über. Glaubt Ihr reicht das, oder soll ich ein stärkeres besorgen? Wenn ein anderes - wie stark?
Edit: Bei den Maschinen handelt es sich um Volvo Penta AQ140
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (05.09.2007 um 10:08 Uhr)
Alt 05.09.2007, 19:51
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Dein 25mm² Kabel reicht aus. Bei einem Meter länge, bleibt bei dem Querschnitt, der Spannungsverlust unter 0,25 V, auf dem Weg zum Anlasser.
Bis denne
Ralf
Alt 05.09.2007, 20:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.407 Danke in 9.452 Beiträgen
Dieses Sicherheistdenken würde ich mir im Straßenverkehr auch wünschen....von allen Verkehrsteilnehmern, dann könnte wir TÜV & Co abschaffen......
Willy
Alt 05.09.2007, 20:21
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
1m bis zum Hauptschalter!
MFG René
Alt 05.09.2007, 20:33
Oh, übersehen. Na dann den 1 Meter den gleichen Querschnitt wie die Kabel vom Schalter zum Anlasser.
Bis denne
Ralf
Geändert von Sea U (05.09.2007 um 20:47 Uhr)
Alt 05.09.2007, 21:26
Vom Hauptschalter zum Starter sind es noch einmal ca. 1,5m und das Kabel ist etwas stärker. Entweder 0,35 oder 0,50mm², habe ich noch nicht genau herausgefunden.
Ihr meint also, ich sollte mir für den 1m doch noch ein stärkeres Kabel kaufen?
Mir geht es auch um die Wärmeentwicklung, nicht das ich mir hier eine potenzielle Feuerstelle einbaue.
Johann
Alt 06.09.2007, 07:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
... Entweder 0,35 oder 0,50mm² ...
Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, das ist "Klingeldraht".
Du meinst 35 oder 50 mm².
Für den Strom den der Anlasser "zieht" sind 25 mm² ausreichend.
Für den Spannungsverlust auf der Leitung ist die gesamte Leitungslänge zu berücksichtigen, also auch die Länge der Minus- (Masse-) Leitung und der Nennstrom des Anlassers.
Bei angenommenen 390A (soll die Batterie für meinen 5.0 LX laut Bedienungsanleitung bringen können) und 1m Batterie bis Schalter, 1,5m Schalter bis Anlasser und (geschätzte) 1,5m Anlasser bis Batterie (Minusleitung) beträgt der Spannungsverlust bei
25mm² 1,1 V,
35mm² 0,8 V und
50mm² 0,55 V.
Die Differenz von 25mm² zu 50mm² beträgt also nur 0,55V. Das lohnt den Kauf eines 50mm²-Kabels nicht.
Nimm Dein 25mm²-Kabel und gut ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.09.2007, 11:20
Du hast recht: 35/ 50 mm² ist natürlich korrekt - das andere Maß betrifft die (Klingel)Drahtstärken mit denen ich früher zu tun hatte - die Macht der Gewohnheit.
DANKE!
Johann
Alt 06.09.2007, 11:25
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
nächste Frage zum Thema:
Ich habe den Plan von meinen Batterien zum Haupt/Umschalter und dann wieder zurück ein paar Kabel zu legen. Strecke ca. 5 m. Problemlos machbar oder nicht.
Grüße Ingo
Alt 06.09.2007, 12:03
Warum soll es nicht machbar sein, ein paar Kabel über 5 m hin und her zu legen.
Die Frage ist nur welche Leistung angeschlossen wird.
Dann ergibt sich entsprechend der Stromstärke und dem Spannungsfall der erforderliche Kabel-Querschnitt und die dazugehörige Sicherung.
Also, ein paar mehr Informationen sind nötig, damit sie geholfen werden .
Gruß Lutz
Alt 06.09.2007, 17:29
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Machbar ja, aber wenn hier auch der Starter drüber geht sind wir bei 5m wirklich vernünftigerweise bei nem 50er Kabel. Je dicker umso besser, solange es sich halbwegs verlegen lässt
Alt 06.09.2007, 17:36
Hilfsvopo
Ich meinte damit die "Stark"stromkabel von der Batterie zum Anlasser, wegen den restlichen Strippen mach ich mir da keine Sorgen, da sollte 1,0 mm2 reichen. Platz wäre genug da.
Grüße Ingo
Alt 07.09.2007, 13:47
Hallo Ingo,
noch genauer!
Wie lang genau wird das Kabel sein?
Batterie - Schalter 5m und Schalter Anlasser 5m, also 10 m?
Oder Batterie - Schalter - Anlasser 5m?
wie lang (m) und wie "dick" (mm²) ist das Minus- (Masse-)kabel, also vom Motorblock zum Minuspol der Batterie.
Danach kann der Spannungsverlust auf den Kabeln berechnet werden und dann weist Du, beil welchem Querschnitt Du welchen Verlust in Kauf nehmen musst.
Ein Beispiel:
Massekabel 1m, 25mm² = 0,27 V
Pluskabel 10m, 25mm² = 2,74 V
Bleiben nur noch 9 V für den Anlasser
Noch ein Beispiel:
Pluskabel 10m, 50mm² = 1,37 V
Bleiben nur noch 10,4 V für den Anlasser
Im übrigen würde ich für die "restlichen Strippen" nicht nur 1,0mm² nehmen. Bei 12V ist die Strombelastbarkeit eher Nebensache (passende Sicherung nicht vergessen), der Spannungsverlust ist das Auswahlkriterium.
Gruß Lutz
Geändert von B4-Skipper (07.09.2007 um 13:58 Uhr)
Alt 07.09.2007, 13:58
45.159 Danke in 16.645 Beiträgen
Hallo Ingo,
ich nehme an, du willst die restlichen Strippen für eventuell kommende Geräte verlegen. Da nimm doch einfach 4mm2 und gut ist. Kostet nicht wirklich mehr und du kannst dann fast alles ranhängen was noch kommen könnte (muß ja nicht gleich ne Ankerwinsch sein).
Alt 07.09.2007, 15:14
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
..leg besser den Hauptschalter woanders hin.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.09.2007, 15:28
Hilfsvopo
Ich habe unter meinem Scheffsessel einen Schrankunterbau, den ich zum Schaltschrank umfunktionieren wollte. Alles an einem Ort, aufgeräumt und in Reichweite, vielleicht sogar auf ausziehbaren Schubladen...
Es hätten sich Kabellängen von der Batterie zum Schaltschrank von ca. 5 m ergeben. Und natürlich wieder 5 m zum Anlasser zurück.
Ich muss da eh erst mal einen vernünftigen Plan erstellen und die Längen ermitteln.
Grüße Ingo
Alt 11.09.2007, 15:19
... Scheffsessel ... Schaltschrank ... Alles an einem Ort, aufgeräumt und in Reichweite ...
Ist ja keine schlechte Idee, aber lass die Anlasserkabel und den Hauptschalter wo sie sind.
Je ein "dickes" Kabel für Plus und Minus zu Deinem Schaltschrank (evtl. dort einen zweiten Hauptschalter), alles sauber Verteilt und gut ist.
Gruß Lutz
Alt 11.09.2007, 16:59
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Ein Beispiel:
Noch ein Beispiel:
...der Spannungsverlust ist das Auswahlkriterium...
Tja Lutz,
dabei ist der Spannungsverlust ja nur die halbe Wahrheit, genau genommen ist mir der sogar Wurscht!
Der Leistungsverlust des Anlassers ist das, was mich wirklich interessiert, und der sieht noch viel erschreckender aus.
Der geht schließlich im Quadrat zum Spannungsverlust:
Bei 50mm²: 10.4 V / 12 V = 0.86 ergibt Anlasserleistung 0.86x0,86 = 75%
bei 25mm²: 9.0 V / 12 V = 0.75 ergibt Anlasserleistung 0.75x0.75 = 56%
Das bedeutet, daß du mit 50mm² 35% mehr Anlasserleistung hast als mit 25mm².
Deshalb sollte man bei den Querschnitten nicht geizen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Berry au Bac / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (11.09.2007 um 17:06 Uhr)
Alt 12.09.2007, 08:03
Hallo Helle,
selbstverständlich sinkt die Leistung im Quadrat zum Spannungsverlust und letztendlich interessiert die Leistung am Anlasser.
Aber der Leistungsverlust wird nun mal durch den Spannungsverlust verursacht. Simit ist dieser nicht ganz "Wurscht".
Der Spannungsverlust sollte eigentlich (zumindest bei 230/400 V) 4% nicht übersteigen. Das wären bei 12 V gerade mal 0,48 V, so dass am Anlasser dann noch 11,52 V anliegen würden.
Dafür benötigst man bei 11m Gesamtlänge rechnerisch 157mm² oder man hat 0,5 V Spannungsverlust bei 150 mm² .
Bleibt die Masseleitung bei 1m und 25mm², dann benötigst Du für die 10m lange Plusleitung rechnerisch 325 mm².
Was sagt uns das .
Leitungen zum Anlasser immer möglichst kurz und möglichst "dick" .
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
