Hallo, ich hatte hier schon vor einigen Tagen zu meinem Problem geposte. Da aber unter einer etwas anderen Überschrift. Ich hatte dort auch Tips zu einigen Händlern bekommen, Danke dafür. Leider aber bis jetzt ohne Erfolg. Ich bin also immer noch auf der Suche nach dieser externen Hydraulikpumpe für meine beiden Trimmzylinder. Der Motor ist ein Mercury 70PS. Es sind seitlich 2 Zylinder mit je 2 Schläuche vorhanden. Also sollte die Pumpe 4 Eingänge haben. Wer kann mir da Helfen eine gebrauchte und funktionstüchtige Pumpe zu bekommen. Für Infos und Vorschläge bin ich dankbar.
Hi!
Ich hätte noch eine alte vom Mercruiser Alpha / alte Generation. Ob Dir das hilft weiß ich jedoch nicht........ |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Hat diese 4 Abgänge bzw. eventuell ein Foto davon machen. Danke vorab für die Hilfe bzw. den Versuch.
Hy Paula
Hab gerade ein Foto meiner Hydraulikpumpe für einen V6 AB Mercury für zwei Trimm- und Tillt-Zylinder zur Hand. Hier hat die Pumpe nur zwei Schlauchanschlüsse. Diese werden durch den Spiegel durch die beiden unteren, hohlen Schrauben zur Motorbefestigung geführt. Außen sitzt dann ein Verteilerblock, von dem dann die vier Zylinderanschlüsse abgehen. Vielleicht helfen dir die Info´s. Mit freundlichen Grüßen Hartmut |
Hallo Pauli33, Danke für die Info. Ich habe den Motor ja ohne Pumpe bekommen und bin mir da auch nicht sicher ob die Pumpe tatsächlich 4 Abgänge haben muß, oder Alternativ nur 2 und dann über einen Verteilerblock eben auf beide Zylinder aufgeteilt wird. Ich hoffe ja hier im Forum eine Antwort zu bekommen. Und eventuell eine gebrauchte Pumpe
Hallo Paula, schau mal da: http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...50247ba/648345
Is allerdings en saftiger Preis!!!
Hallo, das sieht ja schon ganz gut aus, aber da steht was von 3 Zylinder ? und der Preis !!! Naja, mir würde ja ein gebrauchter reichen. Danke aber für die Info. Der Anbieter ist ja bei mir fast um die Ecke, werde da eventuell vorbeischauen.
Hallo, leider bis jetzt keinen Erfolg bei der Suche nach einer geeigneten Trimmpumpe. (PS Lutti / der Link ist gut, aber ist die falsche und es gibt dort nicht das richtige Modell, auch keine alternative dazu )
Bin immer noch auf der Suche nach einer funktionstüchtigen gebrauchten. ![]() |
![]() Zitat:
Hast Du auch noch die Zilinder von dem Mercury,meine sind leider hinüber,wen ja BITTE eine Antwort. Liebe Grüße |
