Alt 23.09.2007, 21:25
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Scheuerleiste - wie befestigen??
bin da ein bisschen am grüben:
Der Rumpf besteht aus 5mm Alu - wie befestige ich die Teak Scheuerleiste?
Ich hatte gedacht, die Leiste mit Inbusschrauben, vérsenkt, anschließend mit Propfen geschlossen, zu montieren. Im Rumpf wollte ich Gewinde schneiden. Nun habe ich bedenken, das die Niro Inbusschraube sich mit dem Alu nicht vertägt - Mutter möchte ich nicht, da bei einer Demontage die Wegerung, wenn überhaupt möglich, demontiert werden müsste.
Habt ihr da ein besseren Vorschlag??
Falls ich nicht Antworte liegt es daran, das ab Dienstag Urlaub angesagt ist
Gru? eddi
Alt 23.09.2007, 21:33
Benutzerbild von kelly
kelly kelly ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi,mit Epoxy kleben.Eventuell mit 2 Schrauben fixiren.Eine im Ankerkasten, eine im Heck.Zusätzlich mit langen Spanngurten Druck erzeugen.
Gruß Kelly
Alt 23.09.2007, 21:35
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Warum nicht mit Mutter? Brauchst si doch nur anlöten (Hartlöten) und schon ist der Fisch gebraten.
Das mit dem Gewindeschneiden in Alu ist auch nur bedingt tauglich, weil das Gewinde schnell zerstört werden kann z.B. durch zu starkes anziehen der Schraube oder durch starke Belastung der Scheuerleiste.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 24.09.2007, 10:00
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Mit Mutter wäre besser, und in die Bohrung ne Kunststoffhülse. Dann vertragen sich auch Alu und Edelstahl...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 28.09.2007, 00:01
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich würde auch dazu neigen das ganze zu verkleben, vollflächig dann kommt auch keine Feuchtigkeit dazwischen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.09.2007, 12:26
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Wenn Du schrauben willst, dann versuche Monel-Schrauben zu bekommen wegen des galvanischen Potentials. Mit Monel-Popnieten werden schließlich auch Mastbeschlage angetackert.
Bernd
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
