Auswahl Ankerwinde ?
Ich möchte bei meiner Sea Ray 220/240 DA eine Ankerwinde einbauen. Ich habe an eine Quick Genius oder Quick Eagle gedacht,hat da jemand Erfahrung damit? Welche der Beiden würdet ihr nehmen? Weiß jemand eine günstige Quelle? Grüsse aus Österreich Roland |
Hallo Roland,
ich habe - aus Platzgründen - bei mir eine Quick Genius eingebaut. Die Winsch funktioniert gut - und laut .... Insgesamt ist sie jetzt zwei Jahre ohne Störung bzw. Probleme in Betrieb. Allerdings: Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass - im Notfall - die Winsch NICHT von Hand betätigt werden kann. Also muss der Anker mit Kette ggf. von Hand eingeholt werden, was bei meinem Anker und Kette - je nach Wassertiefe - doch in eine ziemliche Tortur ausarten kann. Daher empfehle ich, sieh doch mal bei Lewmar nach, die bieten eine äusserlich absolut identisch aussehende Winsch an, allerdings mit Edelstahlgehäuse UND einer manuellen Betätigung, falls die Winsch bzw. der Strom mal ausgefallen sein sollte. Ich habe mir das mal angesehen, die manuelle Betätigung scheint über eine handelsübliche "Knarre" für Steckschlüssel zu gehen. Das ist sicher ein Kompromiss, aber m.E. besser als eben garnichts. ....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe
Hallo Roland,
ich habe die Quick Genius -freefall- eingebaut. Bin sehr zufrieden. Möchte nie mehr eine Winde ohne "freefall".
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
... bei Lewmar heisst die - glaube ich - "Pro Fish" und hat ebenfalls Freefall.
Insgesamt sieht das so aus, als hätte Lewmar bei Quick "abgekupfert", oder Quick baut die auch für Lewmar. Was ich - wie gesagt - besser finde, ist die Möglichkeit der manuellen Bedienung und das Edelstahlgehäuse. Obwohl das Alu von Quick sicher auch lange halten dürfte, ob es nach Jahren dann allerdings noch so ansehnlich ist, weiss ich nicht. Bei mir ist die Winsch übrigens unter Deck eingebaut und dadurch auch noch geschützt.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe |
