Verträglichkeit der Pflegeprodukte untereinander
hatte die frage in einem alten trööt von mir und sie wurde bisher nicht beachtet.....jetzt also nochmal.....passt hier auch besser her... wir haben jetzt den rumpf mit gfk reiniger von yachticon gereinigt und dann mit polir rubbing von der firma plastimo und einer poliermaschine bearbeitet....bis hierhin sah "unsere Kleine" absolut klasse aus......schön sauber und relativ guter glanz......dann wollten wir als finish einen Glanzwachs oder Bootswachs auftragen.....wir haben an 3 stellen getestet(mit glanzwachs von sonax und mit 2 verschiedenen produkten mit nanotechnologie von einem bootshändler)....immer hat sich ein eigenartiger weisser milchiger belag gebildet, von glanz oder glänzendem finish keine rede mehr....am ende haben wir dann wieder mit dem polir rubbing nachbehandelt und es sah wieder gut aus.....FRAGE: was nimmt man jetzt am besten als finish....es fasst sich ja noch ziemlich stumpf an und es muss ja noch ein versiegelndes finish drauf, oder?.......was machen wir denn nun?..... vor allem....WARUM....geht das nicht....beim auto funktionierts doch auch...."vertragen" sich produkte verschiedener hersteller nicht.....was nun?
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT |
Hallo Lilin ohne Vorname
das Problem mit unterschiedlichen Schichten verschiedener Polituren hatte ich auch schon oft.Man weiß auch nie was der Vorbesitzer verwendet hat . Meine Lösung fand ich dem Mittel BS 1 mit dem Superpad. schaust Du hier http://www.shop.metasco.de/ Mit dem BS 1 in zusammenarbeit mit dem Pad bekommt man die vorherigen Schichten vom Gfk herunter,Ist zwar etwas Arbeit lohnt sich aber. Dann das Certolan zum konservieren ist ist auch ein sehr gutes Mittel zum verarbeiten.Kann nur durch eigene Erfahrung sagen das ich damit sehr zu frieden bin.Ist zudem auch nicht teuer. Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas Geändert von nidelv610 (03.12.2007 um 15:59 Uhr) |
Alter Angeber- stellt das blitzblanke Ding hier rein- schäm dich...
Grüße Andi
Mit BS1 und Certonal wird Dein Boot glatt wie'n Aal
Gruß Lars (überzeugter BS1 und Certonal Anwender) |
Warum Andi Deins sieht doch genauso aus oder
Ich finde man kann das Ergebnis auch zeigen.War auch viel Arbeit Gruss Tomas
[quote=nidelv610;736959]Hallo Lilin ohne Vorname: oops:
.......hmmmm...werde ich mal versuchen.....danke erst mal.......
kann man das auch mit der maschine verarbeiten
Ganz leicht sogar- aber bitte mit einer echten Poliermaschine..
Grüße Andi |
wie ..... mit einer echten......habe eine die ich immer fürs auto nehme.......ist die nicht o.k....hat auch jemand erfahrung mit yachticon produkten gemacht
Hallo Annett bei einer guten Poliermaschine kann man die Drehzahl regulieren.Gfk muss man mit einer niedrigeren Drehzahl behandeln als zB
einen Autolack. Probiere mal das Superpad in weiß mit BS 1 das geht sehr gut.Für die Ecken und Rundungen nehme ich auch immer das Pad.Für die größeren Flächen nehme ich eine Festo Poliermaschine (habe leider kein Bild dabei fofografiere ich doch fast alles )Aber braucht man auch etwas Übung. Mit dem Pad kannst Du nicht viel falsch machen.Mit der Poliermaschine und falscher Drehzahl kann man das Gelcoat auch ruck zuck verbrennen. Von dem Certolan welches man zum Schluß zum konservieren nimmt wirst Du begeisteret sein.Lade Dir mal die Broschüren zu den Mitteln runter. Gruss Tomas PS Die Produkte von yachticon sind zudem teurer.
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
alles klar.....dann werd ich das mal so versuchen......ich will auch so ein glänzendes Teil haben
