Alt 02.12.2007, 08:55
minerve minerve ist offline
Boot: Vertens
194 Danke in 121 Beiträgen
Standard PC startet nicht!
Wie kann es sein, dass mein PC nicht hochfährt. Gestern abend normal ausgemacht, den ganzen TAg nichts besonderes dran gemacht. Heute Morgen: Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \windows\system32\config\system
Kann mir jemand helfen??
Alt 02.12.2007, 09:04
xen xen ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
hi du,
das klingt, wie wenn die registry kaputt wäre, nichts "besonderes" habe ich gestern auch auf einem testsysstem gemacht -> ich habs dann neu aufgebaut, war mir sicherer, weil ich mir mindestens einen trojaner eingefangen hab...
für die wiederherstellung der registry brauchst du die windows cd
ich hab die aus einem anderen beitrag mal die vorgehensweise (ohne anspruch auf vollständigkeit, richtigkeit und haftung ) reinkopiert:
Computer von der WIN-XP CD booten , im entsprechenden Menü "R" drücken damit rufst du die Wiederherstellungskonsole auf . Nach der Anmeldung sind folgende Befehle einzugeben :
cd c:\windows
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
del c:\windows\system32\config\system
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Mit diesen Befehlen wird ein Backup der zerschossene Registry erstellt und eine gesicherte zurück kopiert.
Das System ist nun bootfähig du musst dich jetzt im abgesicherten Modus als Admin. anmelden "F8".
Das System kann jetzt zu einem früheren Punkt wiederhergestellt werden .
Traust du dir das alles nicht zu, dann mach eine Reparaturinstallation.
sie extrem wichtige daten drauf, würde ich versuchen mit einer LIVE cd auf die festplatte zugreifen zu können um die wichtigen daten ertmal zum beispiel per usb platte / stift, wegzusichern.....und dann den reparatur modus starten
viele mitfühlende grüsse
xen
Alt 02.12.2007, 09:11
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
die plötzlich fehlenden Dateien im Betriebssystem sind i.d.R. auf einen fehlerhaften Index (sagen wir Wegweiser) im Dateisystem (z.B. FAT oder NTFS) zurückzuführen.
Dies kann durch einen Boot von CD und dem Ausführen von CHKDSK c: /F (c: steht für das Laufwerk, auf dem das Betreibssystem installiert ist) behoben werden.
Tritt dies häufiger auf, kann es ein schleichender defekt der Festplatte sein. Dazu gibt es dann Tools um dies zu prüfen.
Hat bei mir zu 98 % zum Erfolg geführt und war immer das erste was ich gemacht habe (nicht nur am eigenen Rechner!).
Sicherlich sind ein paar zusätzliche Infos nützlich: Welches Betriebssystem? Festplatte verschlüsselt? Wurde als letztes ein Update durchgeführt? . . .
Geändert von dieguzzidieputzi (02.12.2007 um 09:16 Uhr)
Alt 02.12.2007, 09:50
xen xen ist offline
hallo
imho auch eine alternative, dagegen spricht, dass er genau mit dieser datei / pfad probs hat, sonst ja....die infos sind natürlich immer wichtig...
cu
xen
Alt 02.12.2007, 11:44
Boot: Vertens
UPS!!! Dann habe ich ein Riesenproblem, da ich die Windows - CD bisher nicht gefunden habe. Gr0ßer Mist!
Danke Euch für die Infos.
Gruß minerve
Alt 02.12.2007, 12:18
Boot: Vertens
Es handelt sich um XP , keine verschlüsselte Festplatte. Die Updates von Windows wurden regelmäßig gemacht. Zusätzlich vor ein paar Tagen Mediaplayer 11 installiert. Sonst habe ich m.Wissens nix gemacht.
Alt 02.12.2007, 12:21
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Gruß minerve
Langt wenn es die gleiche Win Version ist.
MFG René
MFG René
Alt 02.12.2007, 12:24
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Gehts im Abgesicherten Modus auch nicht, wenn doch letzte funktionierende Einstellung wählen und gut ist.
Alt 02.12.2007, 12:47
Boot: Vertens
klappt leider nicht....
Boot: Vertens
MFG René
Das macht mir ja wieder Hoffnung. Dann bin ich nicht gezwungen XP neu zu kaufen?
Alt 02.12.2007, 13:11
Boot: Prestige 36
Fragt der nicht die Serien- bzw. Registriernummer ab und Vergleicht die mit der installierten Version
Alt 02.12.2007, 13:13
Für die Wiederherstellungskonsole nicht.
Und bei ner Repinstallation, da kann ich mich nicht mehr erinnern..
MFG René
Alt 02.12.2007, 14:08
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
hallo
hatte das selbe Problem , ein bekannter der ahnung vom PC hat ist gekommen den PC aufgeschraubt und innen komplett ausgesaugt,
da war innen ein Lüfter der total zugestaubt war und nicht genug kühlte so da der PC nicht hoch fuhr wegen überhitzungsschutz.
PC zugeschraubt und ist sofort hochgefahren.
__________
gruß mile
Alt 02.12.2007, 22:39
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
Ja macht er beim Mediaplayer,
aber der Rechner müßte laufen auch wenn der Test negativ ausgegangen währe
Alt 03.12.2007, 22:29
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
ausaugen wird hier nichts helfen. Besorg Dir leihweise eine XP CD-Rom. Ohne dieser und der Wiederherstellungskonsole wirst Du kaum weiterkommen.
Matthias
Alt 06.12.2007, 15:34
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
achte aber drauf ob das eine xp-home oder xp-pro version ist und ob das servicepack stimmt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 06.12.2007, 17:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Zitat von mile Beitrag anzeigen
hallo
Autsch!
ich hoffe für Dich, daß das ein speziell geschützter Staubsauger war, da durch die Strömung Teile des Schlauchs elektrostatisch aufgeladen werden.
Das kann Dir bereits mit wenigen Volt (20V aufwärts !!) schwere Schäden verursachen. Die Heimtücke ist, daß die Fehler in den Auswirkungen nicht vorhersehbar sind.
Merke,
zur Reinigung ist allein ein Pinsel sinnvoll. Dazu muß ein Erdungsband getragen werden und der PC soll auf einer Antistatikmatte liegen.
Ein weiterer Ansatz ist die Festplatte.
Baue die Platte aus und prüfe die Platte in einem anderen Rechner.
In meinem Fall starb die Elektronik einer Platte. Nach einem Bluescrenn und Start mit einer Rexcue-Disk traten immer häufiger kleinere Störungen auf, vor allem beim Hochfahren.
Eines Tages stürzte die Kiste ab, die Platte verschwand plötzlich aus dem Bios. Da waren die Daten aber schon gesichert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.12.2007, 08:16
Boot: Vertens
Vielen Dank an alle für die Antworten. Mit einer fremden XP-CD konnte der Rechner wieder ans Laufen gebracht werden. Mußte allerdings alle Programme neu installieren. War einen Sch---Arbeit. Vor allem wegen der 1000 Passwörter, die man suchen mußte.
Alt 08.12.2007, 14:13
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.030 Beiträgen
dann wäre ja jetzt der richtige Zeitpunkt so ein Tool wie das Acronis einzusetzen
http://www.acronis.de/homecomputing/products/trueimage/
es reicht auch eine ältere Version die von Zeit zu Zeit bei PC Hefte beiliegt zu nehmen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
