Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 13.12.2007, 13:53
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Sikaflex und Benzin
Hallo Leute, eine Frage: Ist Sikaflex benzinbeständig? Oder was gibt es für eine Dichtmasse die benzinbeständig ist?
MfG
Alt 13.12.2007, 14:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.709 Beiträgen
Nein, was/wo soll denn abgedichtet werden?
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2007, 14:20
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
es gibt keine!
Selbst das kerosinbeständige Zeug das die Lufthansa Werft für die Tanks benutzt wird von Benzin angegriffen.
MFG René
MFG René
Alt 13.12.2007, 15:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Was ist mit Hylomar?
Hiernach: http://www.marston-domsel.de/uploads...%20Hylomar.pdf ist es gegen Normal- und Waschbenzin beständig.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (13.12.2007 um 15:12 Uhr)
Alt 13.12.2007, 15:22
Gruß Torben
Was ist mit Superbenzin bzw Ethanol Beimischung?
MFG René
MFG René
Alt 13.12.2007, 15:30
Mod a.D.
MFG René
Ethanol ist das gleiche wie Ethylalkohol, und da sagt der Test: i.O.
Zum Thema Super schweigt die Datei, aber soviel agressiver als (Normal-)Benzin sollte der nicht sein, oder?
Beim googlen bin ich noch auf das hier gestossen: Dichtmasse Silikon Special Würth, soll auch benzinbeständig sein.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (13.12.2007 um 15:35 Uhr)
Alt 13.12.2007, 15:56
45meilen 45meilen ist offline
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Interessant wäre was damit gemacht werden soll
Wenn nämlich die Möglichkeit besteht mit geschnittenen ( oder gestanzten ) Dichtungen zu arbeiten, eröffnen sich andere Möglichkeiten.
Alt 13.12.2007, 15:58
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
.................Dichtmasse Silikon Special Würth, soll auch benzinbeständig sein.
Gruß Torben
wie hart wir die denn???
wenn du was findest, nach einem langzeitversuch, sag' bescheid
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 13.12.2007, 16:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
http://www.elring.de/pdf/compound/Curil_T_de_scr.pdf
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 13.12.2007, 16:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Wenn nicht geschrieben wird was damit gemacht werden soll, können wir hier auch keine Tipps zu Alternativen geben sondern nur rätseln was der Anwender da mal wieder vorhat.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.12.2007, 16:45
Mod a.D.
ich kenne das Produkt nicht, habe es nur im Netz gefunden. Wenn Du auch mal schaust wirst Du zumindest gemäß Beschreibung eine Antwort auf Deine Frage finden.
Ich befürchte allerdings, daß mit der Zeit jede Dichtung hart wird und erneuert werden sollte.
Gruß Torben
Alt 13.12.2007, 16:58
wenn epple sagt, das oder das kann ichist das o.k.
aber
wuerth kauft nur zu, wobei wir viel dort kaufen,
aber halt nur die hälfte glauben,
ist einfach ein erfahrungsdwert
kay
Alt 13.12.2007, 20:15
So, da bin ich wieder.
Ich habe einen Edelstahltank mit Geber für die Füllstandsanzeige. Es mußte ein anderer Tankanschluß angeschweißt werden. Dabei hat sich das Blech etwas verzogen. Leider auch im Bereich des Gebers. Ist ziemlich wellig geworden, ist auch nicht auszubeulen. Deshalb glaube ich nicht, dass die Gummidichtung alleine dichthält. Wollte zusätzlich mit Dichtungsmittel abdichten.
MfG
Geändert von Schmitzi (13.12.2007 um 20:17 Uhr)
Alt 13.12.2007, 20:44
Hallo Schmitzi,
die Tankoberseite ist ja recht unkritsch, da kann man ruhig so ein Klebedichtmittel einsetzen
Alt 13.12.2007, 21:08
Hallo Schmitzi,
Nein!
Woher meinst du wohl das mein Einwurf mit dem Lufthansa Zeug kam????
MFG René
Alt 13.12.2007, 21:20
Checkmate fanatic
Schon die Benzindämpfe greifen das Dichtmaterial an
und es wird ewig im Boot stinken.
Für plane Dichtfläche sorgen und dann verwende ich Korkdichtungen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2007, 21:30
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... was ist mit Gummi? Fahrradschlauch z.B? Mir fehlt bei Benzin allerdings die erfahrung.
Uwe
Alt 13.12.2007, 21:49
Checkmate fanatic
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... was ist mit Gummi? Fahrradschlauch z.B? .
Wird im laufe Zeit immer größer und stinkt dann auch raus. Selbst die Originaldichtungen aus Hartgummi funktioniert nur in Verbindung mit Metall-Geberoberteil,
und dann auch oft nicht dauerhaft zufriedenstellend.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2007, 22:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Gummi ist nicht Gummi
Was ist mit den Zapfschläuche an en Tankstellen
Was ist mit den Benzinschläuche
Was ist mit den Gummikompensatoren
Ich meine ja nur
Alt 13.12.2007, 22:12
das ist doch ok, wenn es stinkt weiß man dann, daß man da mal wieder bei muß
Alt 13.12.2007, 22:17
Checkmate fanatic
Ich meine ja nur
Berechtigter Einwand
Leider scheint die Qualität der Gummidichtungen nicht das "gelbe vom Ei" zu sein. Zudem sind viele Tankgeberoberteile aus Kunststoff, mit denen man keinen wirklich festen, flächigen Druck hinbekommt.
Wenn jemand einen guten Materialtip hat, dann raus damit.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2007, 22:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=458
Ich hab noch was da, wenn jemand damit experimentieren möchte. Sollte mindestens zweilagig verwendet werden, um auch Unebenheiten auszugleichen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.12.2007, 22:38
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Fluorsilikon!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 13.12.2007, 22:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Bei Gummi frage mal Spezialisten nach Viton-Dichtungen. Ich habe von Hydraulikleuten gehört, daß diese Öl aushalten sollen.
Aus eigener Erfahrung (GUmmidichtung mit Kerosin) stellte ich fest, daß einige Gummisorten reagieren. In meinem Fall beult sich die flächige Dichtung aus und O-Ringe verändern die Dicke.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.12.2007, 22:50
Warum
Wir haben hier auch Spezialisten, siehe RTL seinen Beitrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
