Alt 14.12.2003, 10:54
Harald Harald ist offline
Standard Gashebel
Gashebel
Betr. Yamaha 9,9 Viertakter und Segelboot
Vorab zur Erklärung: Wenn der Hebel senkrecht steht ist ausgekuppelt und der Motor läuft im Leerlauf - normal
Jetzt habe ich ca. 90 Grad Drehmöglichkeit des Hebels nach links oder rechts um einzukuppeln und Gas zugeben
Bei meiner älteren Einhebelschaltung habe ich jetzt folgendes Problem. Nach betätigen des Hebels um 20 Grad
kuppelt er ein und nach 45 Grad habe ich schon Vollgas erreicht. Dadurch ist eine genaue Bestimmung der Geschwindigkeit sehr schwierig
Ich möchte den vollen Helbelweg nutzen, daher meine Frage: Was ist falsch eingestellt die Länge der Züge oder die Einstellung der Züge am Motor? Wie gehe ich am besten vor?
Harald
Alt 14.12.2003, 12:16
Segelwilly
du könntest einen lägeren Hebel am Motor oder an der Schaltung verbauen, dann wird der Weg länger.
Gruß Willy
Alt 14.12.2003, 14:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Hallo Harald,
gehört die Schaltung zum Motor?
Die meisten Motorenhersteller haben unterschiedliche Schalt- und Gaswege.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.12.2003, 19:00
Hallo Harald,
das hört sich so an, als ob die Züge viel zu kurz sind, oder nicht orginal zur Schaltbox gehören z.B. Teleflexzüge in einer Yamaha Schaltbox oder umgekehrt, oder versuch mal ob die Züge zu wenig Spiel haben.
Ralf Schmidt
Alt 14.12.2003, 20:17
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Bei meinem Hebel waren mehrere Löcher zur Auswahl, in die ich den Zug einhängen konnte.
Im Loch, am nächsten zum Drehpunkt, macht der Zug den kleinsten Weg, im äussersten den längsten.
Am Motor war nur ein Loch zum einhängen.
Hast du auch diese Löcher zur Auswahl, wenn ja, wo ist dein Zug eingehängt?
Dominik
Alt 14.12.2003, 22:59
Da ich den Motor gebraucht von Privat gekauft habe, kann ich keine zuverlässigen Angaben machen.
Habe zwar die Originalrechnung, aus der geht aber nichts hervor.
Weil der Motor schon ein paar Jahre alt ist gehe ich davon aus das die Züge schon mal getauscht worden sind.
Da am Ende der Züge jeweils 5-7cm Gewinde vorhanden sind, müßte es sich doch irgendwie bewerkstelligen lassen.
Habe zu wenig Ahnung um beurteilen, ob es Teleflexzüge in einer Yamaha Schaltbox sind.
Auch sind nicht mehrere Löcher am Hebel um den Weg des Zuges zu beeinflussen, ich denke das mache ich mit dem Gewinde.
Harald
Alt 15.12.2003, 04:44
Hallo Harald,
ich würde es auch erst mal mit dem Gewinde versuchen, auf den Zügen muß irgend wo der Hersteller und die Länge drauf stehen, z.B. TF=Teleflex, die Schaltbox kann man am Design erkennen, mach mal ein Foto davon bzw. besorge dir Zubehörkataloge dann kommst du schon da hinter was du für ein Schaltbox hast.
Ralf Schmidt
Alt 15.12.2003, 06:26
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
die Länge des Zuges kann eigentlich nichts mit dem Schaltweg an sich zu tun haben. Wenn man da was vestellt wird nur das "tote" Spiel verstellt, also der Weg, den der Zug macht ohne den Hebel zu bewegen.
Einen längeren "aktiven" Weg des Zuges bekommt man nur mit einer Verlängerung der Steuereinrichtungen/Hebel, die von dem Zug bewegt werden nicht aber bei einer verlängerung des Zuges selbst. (siehe auch Posting Muckymu)
Charly
Alt 15.12.2003, 08:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.556 Danke in 4.356 Beiträgen
Jupp, oder kurz und knapp: Die Änderung der Zuglänge (durch anderen Zug oder verstellen des Gewindes) ändert nichts am Schaltweg, nur am Schaltpunkt. Also entweder selber Löcher boren (am Schalthebel) oder damit leben. Aber mach mal Foto, vielleicht fällt uns noch was ein.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
