Kann mir jemand weiterhelfen?
Soll ein Mercury Mercruiser 350 Magnum Tournament Ski (5,7l) sein 210kw Eine Impco Gasanlage is da drauf auch verbaut... |
Und was willst Du jetzt wissen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
ob das ein Einspritzermotor oder ein manueller Vergaser ist
Das ist ein Vergaser mit Gasmischer drauf
Gruß Jörg |
Aber Vergaser schon mit 285PS? Und ich dachte da wären die Luftfilter größer.
Dachte an eine Zentraleinspritzung da es ja auch schon ein 97er ist. ??? |
Ich mein das ist ein Einspritzermotor. 350 MAG EFI TOURNAMENT SKI Kuks du hier! http://www.mercruiserparts.com/Show_...ROTTLE+LINKAGE
Gruß Florian ![]() Geändert von Thundercraft (06.01.2008 um 18:18 Uhr) |
Von EFI kann ich der Beschreibung aber nix entnehmen. Ist das dann auch schon eine elektrische Zündung mit Steuergerät etc?
Mach den Luftfilter ab dann wirst du sehen, das es ein Vergaser ist, oder kannst du an der Seite ein Drosselklappenpotentiometer sehen?
Gruß Jörg Geändert von Jörg (06.01.2008 um 19:34 Uhr) |
![]() Zitat:
Die Luftfilter müssen da nicht größer sein, das ist eh nur ein Sieb ![]() 285PS müssen nicht stimmen und der Verg. hatte 260PS evtl. sind die Angaben PS an KW und nicht am Prop. Auch Einspritzer hatten teilweise nur 195kw wenns kein MPI ist
Gruß Jörg |
Wenn ich den Motor mein eigenen nennen könnte wäre das ja kein Thema aber da ich leider überlege das Boot zu kaufen und es noch in den Niederlanden steht geht das grad nicht.
![]() Zitat:
![]() Man könnte ja auch den Verkäufer fragen ![]()
Gruß Jörg |
