Alt 16.01.2008, 22:16
atze1058 atze1058 ist offline
Boot: Nor Dan 16 - 40 PS 2T Tohatsu
Standard AB von 25 auf 30 PS - wirkt sich das spürbar aus?
Mein 4,90 m langes Motorboot (Halbgleiter -Nor-Dan16- ca. 400 kg inkl. AB und Ausrüstung) wird derzeit von einem 25 PS Tohatsu 4-Takter betrieben (Leistung entsprechend Herstellerempfehlung). Ich habe nun eine günstige Möglichkeit, den nahezu baugleichen 30 PS Tohatsu AB zu kaufen. Würde sich so ein "upgrade" spürbar auswirken und wenn ja, in welchem Bereich (Geschwindigkeit, besserer Schub bei schwerer Beladung)?
Vielen Dank für eine Entscheidungshilfe.
Atze
Geändert von atze1058 (16.01.2008 um 22:26 Uhr)
Alt 16.01.2008, 22:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.930 Danke in 4.197 Beiträgen
Bringt nicht viel. Wenn dein boot nicht gleitet, ist eh bei der rumpfgeschwindigkeit ende. Und wenn 25 PS das Boot nicht über die Welle drücken, werden die 30 es wohl auch nicht machen.
Hast du mal ein Bild von deinem Boot? 5m, Halbgleiter und Gewicht kompl. 400 KG passen irgendwie nicht zusammen.
Nelson Mandela
Alt 16.01.2008, 22:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
ist die Frage - beides 4-Takter ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.01.2008, 15:08
Fletcher Papst
4.084 Danke in 2.229 Beiträgen
Mit ganz viel Gklück musst du dir nur einen Propeller mit geringerer Steigung besorgen und dann gleitet das Boot.
Welche maximale Drehzahl erreichst du in der Momentanden Situation bei Vollgas?
Welchen Propeller ( Steigung ) hast du ?
gruss
Andi
Alt 17.01.2008, 15:53
MFG
Jan
davon gehe ich aus, wenn er schreibt, das er einen 4T hat und einen fast baugleichen bekommen kann
Nelson Mandela
Alt 18.01.2008, 22:02
Vielen Dank für die Antworten. Die 4-T Motoren sind -wie gesagt- nahezu identisch und kommen deshalb auch auf das gleiche Gewicht. Ich bin neu hier im Forum und probiere, ein Bild von dem Schlachtschiff hochzuladen. Es ist für hiesige Gewässer (nordfriesisches Wattenmeer) recht gut geeignet, weil es mit der Welle gut fertig wird. Der relativ schwere Motor (69 kg) benötigt viel Vortrim, deswegen ist bei diesem Motorengewicht auch definitiv Schluss. Das reine Bootsgewicht beträgt übrigens nur 300 kg - 400 kg inkl. Motor, Treibstoff, Batterie und ein bisschen Ausrüstung. Wenn dann noch 'drin sitze, sind's 500 kg..
(das Hochladen scheint geklappt zu haben).
Hits:	540
Größe:	30,0 KB
Alt 18.01.2008, 22:47
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wie ist denn die zulässige höchstmotorisierung? Ich weis nicht aber irgendwie hab ich das Gefühl solche Bootstypen hier mit (deutlich) > 50 PS gesehen zu haben Allerdings hängen da auch knackige 2T Pferde dran.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 18.01.2008, 23:22
Jetzt weiß ich auch, warum "Halbgleiter" Ohne jetzt wirklich die Rumpfform gesehen zu haben, es ist ein Gleiter. Ja, die Scndinavier bauen schon schöne Boote, die auch mal Welle abkönnen. Aber durch das tiefe "V" brauchen sie auch etwas mehr Power, um auf Geschwindigkeit zu kommen. So, wie du schreibst, hängt er vor der Bugwelle und kommt nicht drüber, Bug gen Himmel. 40-50PS, die so schwer sind, wie dein jetziger Quirl und das Ding geht ab. Ob die 5 PS etwas bringen, hängt davon ab, wieviel dir fehlt um über die Welle zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass dem Boot 30 KG mehr im Heck wirklich etwas ausmachen. Tatsache ist jedoch, dass wie du jetzt fährst, auf jeden Fall am Meisten Sprit verbraucht wird. Wenn der Kahn am Gleiten ist, und du nur Halbgas fahren musst, bist du doppelt so schnell und verbrauchst die Hälfte. Läuft der jetzige Motor denn wenigstens im optimalen Drehzahlbereich?
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 08:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Atze
Wenn Du überlegst den Motor zu vergrößeren, dann mach das gleich richtig. Weil auch 30 oder 40 PS sind für die Größe noch zu wenig, wenn Du mal mit vollbesetztem Kahn unterwegs sein willst. 60-90 PS kannste dem locker anbieten!
Ich weiß nicht weshalb viele Außenbordfahrer immer so herumzaudern, mit 5 PS anfangen und sich dann in 5er Schritten nach oben kämpfen.
Billiger wird das in Summe gesehen nicht, weniger Sprit braucht man nicht, weil man starke Motoren im Teillastbereich dreht und sie deshalb oft sogar weniger verbrauchen als eine 25 PS-Feile, die den ganzen Tag wie eine Kettensäge im Dauerfeuer am Heck rumschreit.
Also einen guten gebrauchten kräftigen Zweitakter ran und Du brauchst Dich und Dein Boot nie wieder quälen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 08:21
Ich weiß nicht wer Dir diesen Humbug erzählt hat, ich hatte bis vor einem dreiviertel Jahr ein 4,50 m Boot mit ungefähr dem gleichen Gewicht, da war ein 70 PS Mercury mit fast 150 kg Gewicht dran- problemlos. Das Boot war lt. Typenschild für eine maximale Motorisierung von 75 PS ausgelegt, also wird das bei 4,90m nicht viel anders sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 10:26
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Was hat das mit der Länge zu tun???
Eine 210er Fletcher durfte damals laut Schild "nur"200Ps dranhängen...
Gruß,Matze
Alt 19.01.2008, 12:12
Nee, Ecki, das sind nicht nur die AB-Fahrer. Sind auch genugIB-Fahrer unterwegs, die ihren 4-Zylinder quälen, weil der V-6 oder 8 bei Vollgas ja soviel mehr verbraucht Mir glaubt ja auch nie jemand, dass ich mit meinem 150PS Bus weniger im Schnitt verbrauche, als mit der vorherigen "Wnderdüne" mit grimmigen 69 PS
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 15:44
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Mein Stegnachbar fährt den selben Bootstyp , ist tatsächlich ein Rumpf der auf Halbgleiten ausgelegt ist .
5 PS mehr werden nicht spürbar sein und bei einem 40-50 PS starken Motor würde dann vom Gewicht wohl nur ein alter Zweitakter in Frage kommen (aber auch die haben meist mehr wie 70 kg) .
Er fährt es übrigens auch mit der empfohlenen Leistung von 25 PS .
Andre
Alt 20.01.2008, 01:04
vielen Dank für Eure Beiträge. Ich werde den 30 PS AB nicht kaufen und von nun an eher in Richtung 50 PS 4T denken; erscheint eigentlich auch plausibel. Gemessen an der Werftempfehlung wäre das Boot dann allerdings hoffnungslos übermotorisiert. Der erste AB, den ich mit dem Boot gekauft hatte, war ein Volvo Penta AB mit 25 PS und ca. 40 kg Gewicht. Schön fürs Boot und besonders für den Spiegel...
Alt 20.01.2008, 08:35
Weil ich das nicht glauben wollte hab ich mal gegoogelt. Und siehe da, die Mindestmotorisierung wird mit 30 KW, also 40 PS angegeben:
http://www.bootstest24.de/8046/huber..._abgeschickt=2
Das passt dann auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.01.2008, 09:55
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.985 Danke in 1.259 Beiträgen
Das ist bestimmt ein Druckfehler.
Es wird doch immer die max. Motorisierung angegeben, also max. 40PS in diesem Fall.
Hab mal beim Buster L nachgeschaut, dort steht auch 50 Ps als minimal Motorisierung, und das stimmt einfach nicht.
Alt 20.01.2008, 18:30
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Hi Atze,
sehr schönes Boot! Dem Anschein nach hast du mich damals in der Bucht überboten... Hab mich dann mit einer Hille Roda getröstet. An der hab ich einen alten Suzuki DT30, der die Hille gegen den Strom (zu dem Zeitpunkt ca. 6km/h) mit vier Erwachsenen gut ins Gleiten und auf 38km/h gebracht hat. Der Motor ist ca 15kg leichter als deiner, die Rumpfform scheint ähnlich zu sein bis auf das Heck, dass mehr Kimmung zu haben scheint als bei der NorDan. Hast Du mal an Hydrofoils gedacht (s. Test boote 11/07 oder hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44559)? Soll bei leichteren Booten was bringen. Die Hille ist bis 60PS motorisierbar, fliegt dem Vernehmen nach ab 40PS. Eine Frage wäre auch was die Versicherung dazu sagt, wenn das Boot mer PS hat, als die Werft empfiehlt. Frag einfach nach bei Werft und Versicherung und Du hast Klarheit.
Bin über Ostern auf Amrum, werd mich vielleicht mal melden, um das gute Stück zu bewundern...
Later, Mark
Geändert von Mak (20.01.2008 um 18:33 Uhr) Grund: Fehler bereinigt
Alt 20.01.2008, 22:12
Ecki,
die Informationen über das Boot auf Deiner "Fundseite" treffen nicht zu. Das Boot kommt aus Norwegen von der offensichtlich nicht mehr existierenden Werft Nor-Dan und nicht aus der Schweiz; die Website besteht hingegen noch. Bei Interesse: http://www.ndb.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=16
Ich habe die offiziellen Werftpapiere und das Prüfzertifikat vom Norske Veritas - keine Frage, 25 PS ist die Empfehlung. Aber ich bin selbst ziemlich sicher, dass das Boot mehr vertragen kann. Problem ist und bleibt das hohe Gewicht der 4T. Ein 2T kommt für mich wegen dem Lärm nicht in Frage, nach einer Stunde Fahrt nervt auch schon mein kultivierter 25 PS Tohatsu. Vielleicht finde ich in dieser Saison jemanden, der mir mal einen 50 PS AB zur Probe ausleiht.
Gruss - Atze
Alt 08.10.2008, 08:12
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard nor-dan16
moin moin,
bin seit 2 tagen auch stolzer besitzer eines nor-dan16
ist schon ein tolles boot, nur der motor wird wohl zu schwach sein.
hab gestern meinen tohatsu 9,9 angehängt und wollte am we mal ne probefahrt machen. im frühjahr soll dann ein anderes triebwerk dran.
denke da auch an 50ps, oder so.
mein vorgänger hatte einen 30 ps-er (4t) dran und kam damit nur bedingt ins gleiten und hat damit 38km/h erziehlt, aber wenn noch eine 2.person dazu kam, war kaum noch an gleitfahrt zu denken.
ich denk ein 50-er sollte es bringen.
falls noch jemand so ein teil (2t) rumliegen hat?
gruss burki
Alt 08.10.2008, 08:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.001 Danke in 9.380 Beiträgen
Moin moin burki,
eine Suchanzeige kannst du kostenlos in unserm Flohmarkt aufgeben. Dort ist die Wahrscheinlichkeit höher das über dein Gesuch jemand stolpert.
Achso: Herzlich Willkommen im Forum und stelle mal ein paar Bilder von deinem Boot ein. Am Besten du machst ein Vorstellungsthema auf und schreibst uns ersmal wer du bist und was du vor hast.
Alt 08.10.2008, 08:27
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher ob Ihr auf dem richtigen Weg seid. Wenn der Hersteller 25PS angibt, wird das sicher seinen Grund haben.
Mal abgesehen vom Spiegel, der vieleicht wirklich mehr verträgt , ist es immer noch fraglich ob die Fahreigenschaften des Bootes mit 50 PS noch so sind wie man sich das vorstellt.
Wenn das Boot ein Halbgleiter ist sollte es auch als Halbgleiter bewegt werden. Und dafür sind mit Sicherheit keine 50 Ps notwendig.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 08.10.2008, 09:05
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.371 Danke in 1.667 Beiträgen
Genau das denke ich auch! Aus dem Boot mit Gewalt einen Gleiter zu machen, muss nicht unbedingt sinnvoll sein
Und ja, es gibt kleine Boote, die als Halbgleiter gedacht sind:
http://www.gruendl.de/bella-530-ht-classic.html
Nur als Beispiel.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.10.2008, 09:20
Moin moin burki,
hey marco,
das mit dem motor ist vorerst nicht dringend.
muss anfang des nächsten jahres erst einmal den seeschein machen.
hier im binnengewässer genügt wohl erst einmal mein reduzierter 9,9-er.
damit werde ich wohl an die zulässig höchstgeschwindigkeit herankommen und dann ist ja die saison eh vorbei.
wenn sich jedoch ein schnäppchen ergibt, werd ich sicher auch zuschlagen. wa ich hab, das hab ich. werd mal ne suchanzige eingeben.
wo kann ich mich denn vorstellen und bilder einstellen?
gruss burki
Geändert von burki (08.10.2008 um 09:30 Uhr)
Alt 08.10.2008, 09:49
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.767 Danke in 5.621 Beiträgen
Dort findet man ein Originalprospekt:
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=nordan
IMHO:
Mit 25 Ps solltest Du gerade ins Gleiten kommen, 30 PS vereinfachen die Sache es passieren aber keine Wunder.
Ich habe ein Ossidampfer Variant oder ähnlich als Halbgleiter. Ab 30 PS kommt er ins Gleiten. Nun betreibe ich ihn mit 50PS, dass verträgt er problemlos, nur Rauwasserfahrt wird zur Tortour. Sehr ungenauer Geradeauslauf und das Abfahren von größeren Wogen im 30° Winkel ist fast unmöglich. Kurze Kimmwellen die an Barren oder Gattkanten entstehen, zerschlagen fast das Boot.
Also bei mir geht es, bloss bei Wellen runter vom Gas.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.10.2008, 11:17
IMHO:
also, ich hab nicht vor, bei etwas stärkerem seegang eine volle fahrt zu machen. das möchte ich mir echt nicht antuen.
ich denke auch, dass ein 50-er genau das richtige wäre und darauf werde ich mich dann wohl kontentrieren.
gruss burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
