Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 23.01.2008, 17:54
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Standard Ideale Länge einer Wasserskileine?
Hallo Leute,
die Frage steht eigentlich schon oben?
Wie lang sollte solch eine Leine sein?
Grüße Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 23.01.2008, 18:12
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
.die meisten haben eine Länge zwischen 21 und 23 Meter...
Alt 23.01.2008, 18:35
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
332 Danke in 175 Beiträgen
Ich glaube 22 Meter sind sogar in der Wassersportverordnung vorgeschrieben, oder ?
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 23.01.2008, 18:39
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.127 Danke in 1.447 Beiträgen
wenn ich im fachhandel nachschaue haben fast alle 23 m.
gruß peter
Alt 23.01.2008, 18:41
1 Meter Rest zum Flicken
Alt 23.01.2008, 18:42
Alles klar, vielen Dank.
Grüße Tom
Alt 23.01.2008, 21:50
Hallo tomyboy0408,
kommt auf deine Heckwelle an,
kleine Heckwelle kurze Leine,
große Heckwelle lange Leine
Alt 24.01.2008, 12:37
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Die Länge der Leine ist abhängig von der Heckwelle, wen du hobbymäßig Wasserski fährst. Je nachdem, wo du die Heckwelle kreuzen willst, sollte das Griffdreieck (die Hantel) sein.
Es sei denn, die Länge ist aufgrund einer Verordnung (z.B. in Italien (mind. 15 m)) oder im Wettkampf vorgeschrieben.
Ich bevorzuge zum normalen Skifahren 18 m, während ich zum Kneeboardfahren nur 10 m Leine benutze. (Da ist meine Heckwelle etwas steiler und ich kann besser abspringen...
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 24.01.2008, 12:50
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Dazu mal eine Frage eines NIchtprofis
Die 22m gelten es vermutlich deshalb, damit kreuzende Boote nicht 100m hinterm Zugboot noch Wasserskiläufer vermuten müssen, oder?
Wenn das so ist....was ist denn die max. Länge einer Leine in Italien (lago Maggiore)
Habe bei mir das Problem, das bei normaler Leinenlänge das Wasser noch recht stark durchgequirllt ist. Habe das Problem durch eine ca. 10m längere Leine etwas entschärft, ohne das ich mir u irgendwelche Vorschriften Gedanken gemacht habe...aber strafe wollte ich deshalb nicht gleich zahlen.
und noch eine Frage: ist eine längere Leine ein Problem für den Läufer? Unfallgefahr/Versicherung etc....als Schlagworte?
Alt 24.01.2008, 13:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Also bei uns macht der, der das Boot fährt die Augen auf.
Egal wie lang die Leine ist würden wir nie vor einem Vorfahrtberechtigten, gleitenden, großen oder segelnden Schiff rumfahren ohne Abstand der einem wirklich minutenlang Zeit gibt. (Jeder kann ja auch mal hinfallen)
Als Wasserskifahrer hab ich dann selbst auch die Augen offen.
Ob die Leinen jetzt wie lang sind hab ich noch nie überlegt. Genauso, wenn wir Tube oder Schlauchi oder was auch immer hinterherzerren (Also ich meine alles unter 50 mtr. Leinenlänge.). Dann braucht´s auch keine Frage nach der Versicherung m.M.
Alt 24.01.2008, 13:35
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Die Leinenlänge ist außer bei Wettkämpfen nicht vorgeschrieben, Du kannst Dir auch selbst eine aus Meterware bauen. Versicherungstechnisch ist es deshalb auch nicht relevant, solange der gesunde Menschenverstand (z.B. Leinen schwimmfähig und Länge unter 1.000 Meter ) dabei gebraucht wird.
Es ist aber angebracht in die Bedingungen zu sehen, weil einige Versicherer das Wasserskirisiko gar nicht versichern, oder z.B. nur Wasserski, aber keine Tubes, Bananen, etc.
Und beim Ziehen von zwei Läufern gleichzeitig bitte darauf achten, dass die Leinen unterschiedliche Längen haben, sonst tut das beim Kreuzen immer so weh.
Norman
Alt 24.01.2008, 14:05
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Norman
Also ich kenne das nur das die Leinen gleich lang sein sollen!
Gruß Micha
Alt 24.01.2008, 14:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.711 Beiträgen
Na dann viel Spaß.
Gruß aus Berlin
Alt 24.01.2008, 14:34
Über Vorschriften hab ich mir garkeine Sorgen gemacht, eher über die Praxis, da es ja sicherlich Unterschiede gibt, sowohl für den Wasserskifahrer, als auch für den Bootsfahrer. Mein kleines Boot wird fahrfertig ungefähr 300-350kg wiegen, das wird man es sicherlich in Kurvenfahrten Stark merken. Naja, auf jeden Fall, werde ich die Leine so ca. 20m lang machen, dann kann ich noch ein bisschen probieren. Ich wollte auch nur einen richtwert.
Grüße, Tom
Alt 24.01.2008, 15:05
Na dann viel Spaß.
Also hier hatten alle vier Mono Läufer die gleich lange leine!
Hits:	622
Größe:	42,8 KB
Gruß Micha
Alt 24.01.2008, 15:19
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
129 Danke in 93 Beiträgen
Hallo, die gekauften Schleppleinen haben alle in der Regel 22 Meter. Die Leinen dürfen in den meisten Ländern auch nicht kürzer als 10 Meter sein. Grund hierfür: bei einem Ausfall des Motors und der damit verbundenen Vollbremsung wäre es möglich, dass der Wasserskifahrer sich hinten am Boot verheddert. Ich hab mal die Bestimmungen fürs Wasserskifahren in Italien angehängt:
Wasserskifahren
�� Wasserskilaufen ist tagsüber von 08.00 Uhr früh bis 20.00 Uhr abends bei sichtigem Wetter und ruhigem See in einer Entfernung von mindestens 500 m – auf dem Lago di Bolsena 100 m - von der Küste erlaubt. Die Gemeindeverwaltungen können besondere Wasserskistrecken festlegen, die mindestens 1000 m vom Ufer entfernt sind.
�� Beim Wasserskifahren beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bis zu 25 Knoten (ca. 46 km/h).
�� Der Abstand zwischen Zugboot und Wasserskifahrer darf 12 m nicht unterschreiten.
�� Die Distanz zu anderen Booten muss 100 m sein.
�� Das Wasserskizugboot muss mit einem Erste-Hilfe-Kasten und einem Rettungsring für den Wasserskifahrer ausgerüstet sein.
�� An Bord des Wasserskizugbootes dürfen sich außer dem Fahrer und der vorgeschriebenen Begleitperson keine weiteren Personen aufhalten.
�� Es dürfen nicht mehr als zwei Wasserskifahrer gleichzeitig gezogen werden.
�� Der seitliche Sicherheitsabstand zwischen dem Zugboot und anderen Wasserfahrzeugen muss größer sein als die Länge des Zugseils.
�� Der Wasserskiläufer muss eine Schwimmweste tragen.
�� Wasserskifahren ist am Lago Trasimeno nur an genehmigten und ausgeschriebenen Stellen erlaubt.
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 24.01.2008, 15:28
Zwischen aktivem "Wasserskilaufen" und einfachem "Hinterherziehenlassen" gibt es aber Unterschiede.
Wenn Du mit zwei Läufern bei gleichlangen Leinen keuzen willst, oder auch leicht mal, wenn sie sich gleichzeitig wieder im Kielwasser einfinden, gibt es einen Zusammenstoß, der nicht unbedingt angenehm ist.
Norman
Alt 24.01.2008, 15:29
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
was soll das denn??
Gruß, Rasmus
Alt 24.01.2008, 15:32
....das steht da wirklich!!! Ich habs auch nicht geglaubt....
Grüße,
Ralf
Alt 24.01.2008, 15:36
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
was soll das denn??
Das heißt, das alle Anderen an Bord eine Badepause haben
Gruß Micha
Alt 24.01.2008, 15:40
Norman
An der Anlage sind die leinen wenn ein zweiter Läufer dazu kommt auch gleich lang, wobei bei schnellen Runden kein zweiter Läufer eingekligt wird!
Aber wieder etwas dazu gelernt!
Gruß Micha
Alt 24.01.2008, 15:46
Norman
Wir fahren gleichlange Leinen.
Wir fahren auch raus und rein und rüber aber gekreuzt wird net. Zu gefährlich für mich.
Und zwar aus folgender Überlegung:
  • Vorderer Läufer stürzt hinterer fährt drüber
  • NNoch hypothetischer, aber ggf. schlimmer: Hinterer Läufer stürzt, vorderer kriegt die Leine um die Beine, stürzt auch, Boot hält net gleich an....
Ich weiß, es könnte einem ja auch der Himmel auf den Kopf fallen
Alt 24.01.2008, 16:25
Checkmate fanatic
Das gilt für einige Reviere in Italien.
Für D ist keine Leinenlänge vorgeschrieben.
Auch die Personenzahl und die Geschwindigkeit sind nicht begrenzt.
Die Leinenlänge sollte man je nachdem womit (Wakeboard, Mono, Trick, Barfuss...) man fährt bestimmen. Ich fahre meist zwischen 15-18 Metern Leinenlänge, je nachdem wo ich die Welle treffen will oder nach Tagesform im Bojenfeld beim Slalom.
Beim Barfusslauf kann die Leine deutlich länger sein.
Gruß aus Berlin
Alt 24.01.2008, 16:35
Checkmate fanatic
Na dann viel Spaß.
Je nachdem was man vor hat, wählt man die Leinenlänge natürlich aus.
Gruß aus Berlin
Alt 24.01.2008, 20:00
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Oder man kauft was vernünftiges und hat die Auswahl. Weil eine gute Leine hat mehrere Sektionen (Verkürzungen). Man muss nur Wissen was man will. Wir haben haben Leinen für Wakeboard, Ski, Mono, Kinder, und dann auch noch z.T. in doppelter Ausführung da nicht jeder die gleiche Hantel bevorzugt; welche auch wichtig ist.
Grundsätzlich ist meiner Meinung nach alles unter 100,- Schrott.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
