Bayliner 2255
Guten Tag, habe mir im letzten Herbst eine Bayliner 2255 zugelegt, 6 Zyl. 205 Ps, mit dem angebauten 3 Flügel-Propeller 17 Steigung, kommt das Boot fast nicht aus dem Wasser, überdreht aber dafür gleich. Weiß jemand welcher Propeller dafür geeignet ist.
Suche außerdem noch eine Hafenpersenning + Cabrioverdeck Danke mfg elcleraima Geändert von elcleraima (04.02.2008 um 11:42 Uhr) |
Hallo elcleraima!
Herzlich wilkommen im Forum . Irgendetwas kann an den Angaben aber nicht stimmen. Entweder 205 PS V6 oder 130 PS 4Zyl.??? Gruß Ingo |
Danke, hast recht Ingo ist ein Mercruiser V 6 Baujahr 1992
mfg |
Hallo..
Ich glaube deine Propellernabe ist kaputt. Überprüf das mal. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hallo Andi,
vermut ich nicht, habs schon mit einem 17 high five Propeller probiert, war zwar dann um einiges besser, wäre aber trotzdem noch locker zu überdrehen gewesen. Vermutlich benötigt er mehr Widerstand, weiß nur nicht welche Steigung ob high five 19 oder 21. Wer kann mir da einen Tip geben mfg elcleraima |
Hallo..
Ich fasse zusammen: Kommt mit dem Propeller nicht aus dem Wasser (oder sehr schwer). Gleichzeitig überdreht der Motor. Entscheide dich für eines von beiden. Gleichzeit kann das ja nicht passieren. Wäre der Prop zu klein, würd das Boot aus dem Wasser springen, dafür aber zu hoch drehen. Wäre er zu groß, würde das Boot sehr schwer die Gleitphase erreichen und zu wenig hoch drehen. Vielleicht habe ich aber auch was falsch verstanden... Grüße Andi
Hallo Andi,
du hast es richtig erkannt, der Propeller muss zu klein sein, bevor das Boot aus dem Wasser springen kann, ist die Drehzahl schon im roten Bereich und ich muss Gas wegnehmen (will ja nicht überdrehen)muss deshalb sehr vorsichtig mit dem Gas umgehen, dann dauert es halt bis es in Gleitfahrt kommt. Grüße elcleraima |
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Nach meiner Erfahrung wird der HighFive völlig überbewertet. Habe ein ähnliche Verhalten an meinem 22´Boot bemerkt, dreht schnell hoch, kommt nicht gut ausn Wasser und bei Marschfahrt war die Drehzahl auch 200 RPM höher als mit dem vorherigen AluProp.
Ich glaube das der 17er High Five für Dein Boot zu klein ist. Sollte min. ein 19er besser ein 21er sein. Würde allerdings von HighFive abraten und einen anständigen 3- oder 4-Blatt wählen. Gruß Ingo |
Hallo..
Auch wenn der 17er zu klein ist. Er verliert eben um die 500-750 Touren. Das heisst es bleiben zumindest 3800-4000 Runden. Wenn er da nicht gleitet stimmt was nicht. Wenn das jeder Prop macht und die Nabe nicht ist, bleibt nur der Coupler.. Grüße Andi
Was ist das genau
Hallo..
Drive-Coupler. Such mal nach Explos hier. Vielleicht postet auch jemand welche.. Grüße Andi
das wird es sein! |
Nö- oder eine falsche Getriebeübersetzung durch Austausch...
Es fehlne einige Grundlagen für eine "seriöse Ferndiagnose" (wenns denn sowas gibt) Grüße Andi
Helas
weiß ja nicht ob es jemanden interessiert, aber mein 2255 (V6 /175 PS) dreht mit einem 3Blatt 17 Edelstahl-Prop. 4500 U/min und kommt mit Frau und Zwei Kisten Bier träge ins gleiten.. Nun ja .. Trimm und Klappen runter ? Grüße vom Werbellinsee |
Hallo und willkommen im
Wie ist deine Höchstdrehzahl(die erlaubte)? Grüße Andi
ich meine 4600 U/min wenn ich alleine bin schaffe ich die 'locker'
Hallo..
Welchen Motor hast du genau ? Wird ein Mercruiser sein oder? Grüße Andi
Mercruiser 4.3 V6 175 PS
Ich meine 4800
Du solltest die Höchstdrehzahl mit "Urlaubsklarem" Boot erreichen können.
Also mit Frau und Bier musst du 4700-4800 drehen. Wenn nicht stimmt der Prop nicht. Ich denke das du mit Frau und Bier gerade noch an die 4300 kommen wirst, oder? Grüße Andi
Angeber ups
also Urlaubsklar mit vollem Tank wirds wohl bei mir nix mit Gleitfahrt
Wenn du den richtigen Propeller hast, wird das schon was.
Grüße Andi
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
