Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Da hast du dir aber das steinigste Ufer vom Plauer See ausgesucht, ist kein Jux. Ohne Ausguck kommst du da nicht ans Ufer.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
na wenn du meinst--du hast nun mehrere Meinungen gelesen die alle unabhängig von einander in etwa das gleiche Aussagen. Gegen Beratungsresistenz ist kein Kraut gewachsen--wenn ich in ein für mich Fremdes Revier komme versuche ich mir gegebene Ratschläge zu berücksichtigen--die Seenplatte kenne ich jetzt 34 Jahre( ja ich bin erst 36) und habe schon einige erlebt die dort in ernste schwierigkeiten geraten sind.
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Das dient doch als Ballast zum Trimmen, also ist der Kahn somit hochseetauglich! |
Jetzt habt ihr mir Angst gemacht und den schönen Strang zerlallert.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Genau und darum storniere ich hiermit die Reise auf die Müritz, ich bin doch nicht lebensmüde und quäle mich im Urlaub durch irgendwelche Binnen Freakwaves........ Ne, da fahre ich lieber nach St. Peter-Ording.....
Wr´s nicht glaubt: Wetterumschwünge und sehr fix aufziehende Gewitter sind an der Müritz nun aber wirklich deutlich häufiger als an der Küste. Grund ist, daß der relativ große Binnensee so ein bißchen sein eigenes Wetter kocht - zumindest im Sommer bei Hochdruck mit Hitze. Entstehende Wärmegewitter sind da schon mal von Heftigkeit und bleiben auch mal länger. Diese lokale Gewitter werden, im Gegensatz zu den (Gewitter)fronten eines Tiefs NICHT von Wetterberichten vorausgesagt.
Kein Grund, die Müritz zu meiden. Man sollte es nur wissen, um sich im Bedarfsfall fix vom Acker machen zu können. Die Müritzwelle kann im Übrigen tatsächlich etwas übel werden, nicht wegen der reinen Höhe (die ist nicht so dolle), aber wegen der Kürze und Steilheit. Vor Jahren durfte ich Zeuge werden, wie ein Boot mit AB Probleme bekam bei der Ausfahrt aus dem Bolter Kanal. NW, so um die 4 bft. Eine Welle hob die Kiste vorne weit an, so daß der AB im Wellental etwas zutief ins Wasser tauchte... Wenn man´s weiß, kommt man gut klar auf der Müritz, mit jeder Art von Boot. Nur unterschätzen ist doof. Der Name "Müritz" leitet sich vom Wendishcen "morcze" her - und das heißt "kleines Meer". Als "Gewitterwarner" hatten wir früher übrigens ein normales Radio. Auf MW und KW mache sich entstehende oder heranziehende Gewitter durch deutliches kurzes Knacken / Rauschen bemerkbar. Dies oder drückende Schwüle + Flaute: Abmarsch zum Hafen oder sicheren Ankerplatz. |
Leute, Leute...
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Ihr keine "neuen" auf den Seen haben wollt... Wenn ich jemanden "ausladen" möchte, versuche ich das immer mit: Mücken wie Sau, Kläranlage mit Auslass in den Badebereich, Bier kost 5€, Liegeplatz pro mtr. nen 10er usw. Eine 4 mtr. Welle kann ich mir auf der Müritz nicht vorstellen. Wir sind ( wenns zeitlich passt ) jedes Jahr mindestens einmal auf den Seen unterwegs. Das mit dem eigenen Wetter stimmt allerdings !!! Das kann ich aber nur für den positiven Fall berichten. Wir wohnen a.d.Elbe ( 120km-Straße entfernt ) und sind schon 2x bei strömendem Regen losgefahren. Und was war über dem Teich strahlend blauer Himmel Ich kann die "Teiche" dort jedem empfehlen. Meine negativen Erfahrungen: wenig Anlegestellen mit Sandstrand / wenig Grillplätze da viel Schilf und Gestrüpp an den Ufern. Sonst alles supi! Gruß Rene |
so, dann will ich auch noch ein wenig Angst machen. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht Irgendjemand an/auf der Müritz durch Leichtsinn ums Leben kommt Also dem Wetter und dem Wasser Respekt zollen... dennoch kann man dort Spaß haben,
Gruß Christian |
... hab ich vergessen. Wellenhöhen von mehr als 1,5m dürften etwas übertrieben sein. ABER, nicht nur die Höhe ist relevant, sondern auch die Wellenlänge und die ist an den Binnenseen extrem kurz. Was dadurch passieren kann wurde weiter oben ja schin angedeutet. Abhilfe schafft hier ein Laaaanges Boot
Gruß Christian |
Leute, nun glaubt es, oder laßt es ...
Aber es ist doch sinnlos, etwas wegdiskutieren zu wollen ... |
