Fragen zu Mercury 7,5ps AB
Hallo. Habe einen 7,5 PS Motor bekommen,
Baujahr ca. 1978 Serial Nr. 9183306 mit e-start und lima sowie fernschaltung. 1.meine erste frage die züge sind nur 1,5m lang und für mein boot brauche ich ca 2,5m. wie wär das am einfachsten zu lösen? 2. an der schaltbox ist nach hinten gerichtet ein taster dran, ist das der anlassknopf für den estart? 3.die elektrokabel zur schaltbox sind über gewindeverschraubungen zu verbinden aber wo schließe ich dann eine batterie an? 4.es ist ein ca 1m langer bowdenzug an der choke klappe dran wobei ich nicht weiß wo der überhaupt angeschlossen werden kann. 5. es ist ein älteres modell passen da alle normalen schläuche mit pumpenball für die mercury modelle oder gibts da auch vom baujahr abhängige anschlüsse? bootmotoren sind neuland für mich für hilfe wär ich sehr dankbar, kann auch vielleicht morgen paar bilder einstellen. mfg toni |
schade keiner n hilfreichen tipp parat???
Hallo toni2105,
zu 1: die Züge kann man in der gewünschten Länge kaufen, die gibt in Abständen von 30 cm zu 2: keine Ahnung, könnte auch der Austaster sein, wenn du das nicht testen kannst würde ich aufschrauben und schauen was da für Kabelfarben dran sind zu 3: für die Batterie brauchst du extra Kabel, Masse ist eine Schraube vom Anlasser, Plus ist am Startrelais von dort geht ein anderes dickes Kabel zum Anlasser zu 4: wird vermutlich gar nicht angeschlossen dürfte eine Bastellösung sein, der Handstarter hat einen Handchoke, für E-Start gibt es einen E-Choke ist aber richtig teuer (ein Foto würde helfen) zu 5: es gibt 2 verschiedene Mercuryanschlusse alte und neue (ein Foto würde helfen)
es gibt mehere... Die alten Modelle hatten Bayonetteanschlüsse, der 7,5 -er die kleinere Ausführung.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
ok werd versuchen morgen paar bilder zu machen....
bis danni |
Hallo.
Ist das mit dem roten pfeil gekennzeichnete teil der regler??? 2 kabel gehen nach oben wo auch der seilzg mit drin ist und eins(dickes rotes) geht´nach vor und endet in form eines kabelschuhs. wo ist dann das startrelaise für den anlasser??? Also wer mir da weiterhelfen kann, dem wäre ich sehr dankbar dafür!!! MfG Toni |
ja, das rote Teil ist der Laderegler. Um das Starterrelais zu finden folge dem dicken Pluskabel vom Starter! Gruß Sven |
das Teil ist ein Gleichrichter,
einen Laderegler hat der Motor nicht
Das Teil nennt sich " Batterie Charging Kit" .
Da ist alles drin ,was man zum Laden einer Batterie braucht.
alles klaro!! besten dank.
nun meine frage was für ein anschluss ich benötige um einen pumpenball anzuschließen am motor. und was mache ich mit dem choke wo einfach ein bowdenzug dran hängt der aber nicht betätigt werden kann. gibts zu den motoren noch bedienungs/raperaturanleitungen???? mfg toni |
