Alt 16.02.2008, 16:50
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Standard hilfe propwechsel optimax 150
hallo leute,
brauche hilfe:
nach der ersten testfahrt mit dem 15 x 17 habe ich festgestellt, das der motor zu hoch dreht.
jetzt habe ich den zweiten, mitgelieferten prop 15 1/4 x 21 montiert.
der erste war ein flow torquw II, montage ohne probleme nach anleitung.
jetzt hab ich den 2ten montiert, ist flow torque I.
was nicht dabei war ist das teil c der betriebsanleitung, genannt durchgangsscheibe.
habe den prop ohne montiert, aber noch nicht laufen gelassen.
schlimm?
nachbestellen?
oder geht es ohne.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 16.02.2008, 17:13
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
hallo leute,
brauche hilfe:
schlimm?
nachbestellen?
oder geht es ohne.
mfg robert
Das ist das hintere Drucklager mit der Verzahnung, oder?
Das muß sein, sonst hält die Propmutter nicht und der Prop rutscht auf der Welle.
MFG René
MFG René
Alt 16.02.2008, 17:47
MFG René
nö, ist es nicht,
der prop hat innen eine verzahnung, darauf hab ich das druckstück c gesetzt,
das hat eine verzahnung und außen die ausspahrungen für die sicherungsscheibe.
zwischen prop b und druckstück d fehlt laut skizze die durchgangsscheibe c.
hab gerade versucht die skizze aus der betriebsanleitung zu kopieren, klappt aber nicht.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 18.02.2008, 20:05
halloooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!
optimaxschrauber aufgewacht!!!!!
hilfe ist gesucht!!!!!!!!!!!
hab mir 2 bed.anleitungen aus dem netz gezogen, in der einen ist die skizze zum propwechsel auf seite 67 und in der anderen auf seite 58.
was ist die durchgangsscheibe c ???
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 18.02.2008, 20:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Na dann zeig doch mal diese Scheibe,
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2008, 20:14
Fletcher Papst
4.070 Danke in 2.222 Beiträgen
Genau! Ich verstehe nur A , B oder C. Das erinnert mich irgendwie an Dolly Buster
Alt 18.02.2008, 21:54
also männer,
zu kumpel gefahren, datei runtergeladen, seite ausgedruckt, dann eingescannt.
jetzt stell ich sie ein.
ein bild von c kann ich nicht machen,da ich c nicht habe.
siehe zeichnung 7,
die dort aufgeführte durchgangsscheibe fehlt.
mfg robert
Hits:	164
Größe:	45,4 KB
Danke fürs lesen.
Alt 19.02.2008, 07:05
siehe zeichnung 7,
mfg robert
Achso, die dusselige Zahnscheibe....
In der Praxis konnte ich bislang keinen Unterschied feststellen ob die da ist oder nicht....
Hba genügend Props in die Fingerbekommen wo die gefehlt hat
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
