Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Leute,
nach unglaublicher Fleissarbeit sieht mein Unterwasserschiff nun aus wie neu. Eine echte Strafarbeit, dafür habe ich aber jetzt Oberarme wie Popeye. Zuerst meine eigentliche Frage, mit der Hoffnung auf eure Erfahrungen, danach die durchgeführten Arbeiten. Wie behandele ich die jungfräuliche GFK Oberfläche gegen Bewuchs, möglichst ohne die Optik zu beeinträchtigen, wenn das Boot maximal 20 Tage am Stück im Salzwasser liegt (Kroatien). Herkömmliches Antifouling kommt daher für mich nicht in Frage. Habt ihr mit einem bestimmten Mittel gute Erfahrungen gemacht, um das Seepockenwachstum zumindest zu verzögern? Meine gebraucht gekaufte, 10 Jahre alte Bayliner 2052 war als Wasserlieger mit insgesamt 3 Schichten Hart-Antifouling gestrichen. Da mir diese schwarzblaue Mumpe überhauft nicht gefiel und ich sie meines erachten auch nicht unbedingt benötige, beschloss ich, alles zu entfernen. Die mittlere Schicht war offensichtlich eine Haftvermittlerschicht die ihre Aufgabe zu meinem Glück sehr schlecht erfüllte. Die ersten 2 Schichten, also das äußere kupferhaltige Hartantifoulingschicht und die darunter liegende konnte man fast "mit der Mütze abschlagen". Das Zeug war so spröde, dass es mit dem Stecheisen gut abplatzte, aber dann.... Die letzte Schicht, etwas schwarzes, hartes, was überaus gut haftete. Unten ein Bild der Arbeit. Ich wollte natürlich den Gelcoat nicht verletzen und daher möglichst schonend arbeiten. Das Einzige, was hier half war 1. anwärmen mit dem Heißluftföhn 2.Abbeizer auftragen 3. gut geschärftes Stecheisen einsetzen 4. das ganze 3 x wiederholen. Anschließend 600er Naßschleifpapier, dann Poliermaschine einsetzen. Schnell fand ich dann heraus, dass ich für alle Arbeitsschritte zusammen ungefähr eine Stunde brauchte, um die Fläche eines DIN A4 Blattes zu schaffen. Dass mir bloss jetzt keiner die Gesamtzeit ausrechnet, oder eine deutlich schnellere Methode beschreibt. Na egal, nun glänzt das Unterwasserschiff (und nicht nur das) wie neu, und ich kenne jeden Quadratzentimeter des GFK. Überraschend war für mich, dass absolut keine Schadensstelle (Kratzer, Blasen, Sprünge...) zu finden waren. Hab wohl Glück gehabt....oder ist Bayliner besser als sein Ruf? Auf dem Bild seht ihr die Schritte a)geschliffen(noch nicht poliert) b)abgekratzt c)unterste Schicht Antifouling Gruß Guido |
10 Jahre alte Bayliner sind besser als ihr Ruf.
Bei 20 Tage per Anno würde ich wachsen, wobei emulgierte Wachse beim Gleiter nicht lange draufbleiben. Hartwachs mit Maschine aufgebracht hält länger.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Danke für deine Antwort. Ich habe da noch ein "Carnuba Wachs" von Yachtcare, das müsste, wenn man den Kaufpreis sieht, ein ausgesprochen gutes Zeug sein, wird aber für den Überwasserbereich empfohlen. Egal, ich werds mal testen.
Für den Z-Antrieb gibts win Mittel von Yachticon, was als so ne Art Fett zu sein scheint und Bewuchs verhindern soll. Hat das schon mal einer von euch ausprobiert? Gruß Guido. |
Hallo..
Brauchst nix besonderes tun. Ich gehe einmal täglich in einer Bucht mit einem Schwamm drüber. Fertig. Grüße Andi
Ich denke für 2 Wochen brauchst du kein Faß aufmachen. Mein letztes Boot mit Gelcoat im UW-Bereich musst nach 2-3 Wo im Wasser nur gekärchert werden.
Danke übrigens für die Beschriebung. Mein jetziges Boot hat diese Prozedur auch noch vor sich...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Auf geschliffenes Gelcoat alleine würde ich mich nichtmehr verlassen.
Ich würde unterhalb der Wasserlinie die AF Reste runterschleifen. Dann mehrere Schichten Epoxy Grundierung (Osmoseschutz). Und zum Schluss ein 2k Lack in weiss. Sämtliche arbeiten kannst du mit ner guten Rolle machen und das ergebniss wird dann auch sher schön. Voller Schutz und leicht zu reinigen. |
![]() Zitat:
![]() Grüße Christoph P.S.: Ich bin auch gerade dabei mein altes AF zu entfernen und kann mit dir fühlen... alles was danach kommt kann nur besser werden ![]() |
