Alt 03.03.2008, 19:37
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Standard Fishfinder Gebermontage bei Gleitfahrt
Hallo Kollegen,
hab bei meinem kleinem Sportboot (5m) einen Fishfinder installiert. Den Geber hab ich an den Spiegel geschraubt. Steht etwa 2cm nach unten vor.
So: Bei Verdrängerfahrt funktioniert alles wunderbar.
Sobald ich Gleitfahrt aufnehme und sich das Heck hebt, ist der Geber verständlicherweise nicht mehr im Wasser. Oder zumindest nicht mehr genügend.
Ab hier zeigt der Fishfinder nur noch Müll an
Wie kann ich also das Problem lösen? Hätte doch, dass auch bei Gleitfahrt die Tiefe angezeigt wird.
Ach ja - innen montieren geht nicht, da ich die Temperatur unbedingt auch mit angezeigt haben will.
Wisst ihr Rat?
Schönen Gruß
Da Miche
Alt 03.03.2008, 19:43
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Tja, tiefer montieren wird wohl nicht gehen?!
Soweit mir bekannt, gibt es wohl auch Durchbruchgeber mit
Temperatur- und Geschwindigkeitsfunktion. Vielleicht ja auch
für Dein Anzeigegerät.
Gruss, Axel
Alt 03.03.2008, 19:46
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Du mußt ihn nur so tief anschrauben das er in Gleitfahrt immer noch im Wasser ist .4-5 cm unter Rumpfkante
Andy
mfg Andy
Alt 03.03.2008, 19:58
Andy
Hab schon versucht, ihn sehr tief zu hängen. Funktioniert aber auch nicht gut. Das Wasser wird in diesem Bereich zu stark verwirbelt, bzw. es bilden sich Blasen...
Alt 03.03.2008, 20:34
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo michei1,
man kann leider nicht alles haben
versuche mal eine andere Stelle am Heck, oder verlängere die Geberhalterung mit einem Blechstreifen dann kommt der Geber tiefer
wenn es alles nichts bringt würde ich auf die Wassertemperatur verzichten und den Geber ins Boot kleben
im großen und ganzen wird dir die Tiefenanzeigen in Gleitfahrt eh nicht viel helfen, wenn die Tiefe zügig abnimmt sitzt du bei dem Tempo schneller auf Grund als du reagieren kannst, kann ich dir aus Erfahrung sagen
Alt 03.03.2008, 21:10
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Servus Da Miche,
ein ähnliches Problem hatten wir auch mal. Du findest auch einen Tröt von mir dazu.
Den Geber tiefer montieren bringt nicht unbedingt etwas, es gibt wohl zu viele Verwirblungen. Also bitte die Bedienungsanleitung genau lesen, ansonsten googeln. Hast Du den Geber auf optimale Tiefe montiert, d.h. ziemlich genau mittig zur Bootsunterkante montiert und das gleiche, schlechte Ergebnis, dann hilft nur noch eine kpl. andere Position. Zu nahe am Motor? zu weit außen, d.h. in Gleitfahrt außer Wasser?
Ich bin mir aber sicher, dass Dein Geber einfach zu tief montiert ist, wir hatten die gleichen Symptome.
Viel Erfolg.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 03.03.2008, 21:19
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Sehe ich auch so .
Meinen Geber habe ich auch am Heck montiert und zwar so das er bei Gleitfahrt nicht mehr im Wasser ist weil mir das Echolot bei Gleitfahrt nicht wirklich hilft . Wenn der "shallow alarm" piept sitzt man eigentlich schon auf der Sandbank ..
Zum Schleppfischen wo ich mit dem Fishfinder arbeite gibt der Sender mir wieder die Infos die ich brauche .
Zum Geschwindigkeit messen habe ich meine altes Garmin 3 plus fest installiert . Die genaue Wassertemperatur ist mir bei Gleitfahrt auch relativ egal , wenn ich schwimmen will halte ich eh an und kann dann auf die Anzeige schauen .
Gruss aus Kiev - Jürgen
Hallo Silberlocke,
danke für den Tip.
Hört sich zwar kurios an, dass der Geber zu tief montiert ist, aber versuch macht kluch.
Aber wann komm ich das nächste mal zum Bootfahren, sprich ausprobieren...
Werds auf alle Fälle das nächste Mal ausprobieren.
Danke
Da Miche
Alt 03.03.2008, 21:26
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
169 Danke in 73 Beiträgen
Hatte auch diese Probleme.
Bin umgestiegen auf getrennte Geber (Y-Kabel) für Temperatur (ist weiterhin außen am Spiegel, aber weit oben im Wasser) und einen Geber innen (ohne Durchbruch, sendet DURCH den Rumpf).
Für den DURCH den Rumpf Sender musste ich bei eingeschaltetem Finder erst mal eine Weile ein möglichst gute Stelle suchen - Transponder mit Gel einstreichen und in der Bilge unten mal hier, mal dort hinhalten, und eine Stelle suchen wo es sogar bei Gleitfahrt (das macht Spaß) funktioniert.
Dann erspart man sich den Rumpfdurchbruch.
Nun habe ich bei extremer Kurvenfahrt auch keine Kavitation mehr durch die Wirbel des aussen montierten Gebers. Viel besser geworden.
Vorrausschauen kann es aber nicht. So kommt man in Gleitfahrt ganz schnell ins Flache.
Mich störte dieses Riesen-Ding außen am Boot. Drinnen ist es besser aufgehoben.
Geändert von FanDjango (03.03.2008 um 21:32 Uhr)
Alt 03.03.2008, 22:47
ab Freitag soll das Wetter wieder besser werden
Alt 03.03.2008, 23:01
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Hab meinen so montiert und er funktioniert auch nicht...
nur fliegen ist schöner!
Geändert von muskelhuber (09.08.2008 um 11:13 Uhr)
Alt 04.03.2008, 01:41
Hallo muskelhuber,
das ist viel zu hoch und zu weit in der Mitte
auf dem Bild ist der Geber mit einem Blechstreifen an der Anode angeschraubt, das war mal ein Versuch der funktioniert hat
Hits:	665
Größe:	27,3 KB
Geändert von ralfschmidt (04.03.2008 um 01:51 Uhr)
Alt 04.03.2008, 08:01
das mit dem höher hängen ist an sich eine gute Idee. Ich hatte das Problem bei der Monatage, dass ich nicht genau wusste wie hoch ich den geber hängen soll. Hab mal kurz ne Skizze gemacht. Zeigt die Situation von hinten aus gesehen. Wo soll man den Geber nun montieren? Er sollte doch mittig aber parallel zum Bootsboden sein.
Wer kennt die Lösung?
Schönen Dank
Da Miche
Name:	Fishfinder Geber Montage.jpg
Hits:	683
Größe:	4,7 KB
Alt 04.03.2008, 08:44
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
anbei ein pdf. mit der An- oder Einbauanleitung für einen Humminbird Geber.
Vielleicht hilft es dir. Wie Ralf schon gesagt hat, zu hoch und zu mittig.
Peter
Geändert von pitt4 (28.10.2009 um 14:07 Uhr)
Alt 04.03.2008, 10:32
Wie mach ich jetzt am einfachsten die Löcher wieder zu?
Alt 04.03.2008, 10:43
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Zur Not kannst Du sie ja lassen und nur zwischen Geber und Halter eine Verlängerung setzen - dann brauchst keine neuen Löcher
Alt 04.03.2008, 11:04
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Ich würde erst mal den Motor runtermachen ob der nicht am Geber kommt.
Auch würde ich wieder einen Lenzstopfen einbauen.Und" mit dem Kabel geht man immer über der Wasserlinie ins Boot rein.Und der Geber sieht mir nicht aus das er für eine Aussenmontage geeignet ist, die sind meist vorne Spitz .Meine ich bin mir aber nicht sicher.
hery
Alt 04.03.2008, 11:09
Das Bild ist nicht ganz aktuell. Kabel ist schon aussen verlegt und Lenzstopfen ist auch wieder im Loch. Löst aber mein Problem nicht...
Alt 04.03.2008, 11:32
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Also....Fishfinder und Tiefenmesser ist doch das selbe, oder
wenn ja...dann habe ich auch einen Fishfinder
Der ist bei mir im Boot eher mitschiffs montiert, als hinten! Bei Gleitfahrt hängt er aber noch im Wasser!
Tiefe zeigt er ab ca. 30kn aber nur sehr ungenau an.---laut Händler liegt das daran, das wohl das zurückgeworfene Signal das Boot nicht mehr sauber trifft, weil es einfach nicht mehr da ist, wo das Gerät das Signal wieder erwartet......einfach ausgedrückt....das Boot wird zu schnell für eine saubere Messung!
Die Temp bekomme ich bei jeder Geschwindigkeit angezeigt! allerdings ist die Temp bei längerer Gleitfahrt immer so ca. 2 bis 4 Grad - manchmal auch bis zu 6 -7 Grad höher als bei Verdrängerfahrt an gleicher stelle!
Kommt wohl daher, das die Wassertemp an der Oberfläche höher ist als in ca. 80cm Wassertiefe -was bei ordentlich Sonnenschein ja auch nachvollziebar ist!
Alt 04.03.2008, 12:43
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Also mein Fishfinder ist da montiert(Gemäss Einbauanleitung).
Und er funktioniert bei Verdränger sowie auch bei Gleitfahrt super.
Hits:	604
Größe:	40,6 KB
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 04.03.2008, 13:46
also....dann will ich auch nochmal mit Bild....
"vorne" der Tiefenmesser
hinten der Geschwindigkeitsmesser + -sehr wahrscheinlich- der Temp Messer!
@ hallo Marco!!! ....wie schauts denn bei dir dieses jahr mit Ferien aus?--Steht Lago Magg noch?
Geändert von Skibbää (12.03.2012 um 09:12 Uhr)
Alt 04.03.2008, 14:29
Hallo Christoph
Natürlich !
Sind ganz sicher Ende August anfangs September unten.
Geht dieses Jahr leider nicht früher
Bei uns ist im Juni Urlaubssperre wegen der Euro 08 und so müssen alle ihren Sommerurlaub im Juli und August beziehen.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (04.03.2008 um 14:34 Uhr)
Alt 04.03.2008, 17:37
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej michei1,
ich habe meinen Geber an der Opferanode montiert. Es funktioniert super! Ich habe noch nie Probleme gehabt. Aber falls dir diese Variante nicht gefällt, kannst du ohne zusätzliche Löcher probieren, ob die Höhe passt!
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 04.03.2008, 23:20
Hallo michei1,
ich würde es mal an Stelle B versuchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
