Yamaha 8PS AB Problem Wasserkühlung
ich habe einen ca 20 Jahre alten Yamaha 8PS AB. Ist aber erst ca. 100 Stunden gelaufen - lief auch immer einwandfrei. Der Motor hatte immer schon ein kleines Problem mit der Wasserkühlung - es spritzte nicht mehr oben am Motor raus. Habe dann immer mit einem kleinen Draht etwas gestochert und es funktionierte wieder super. Jetzt nach 6 Jahren wollte ich den Motor wieder mal ausprobieren, er sprang auch sofort an, aber die Wasserkühlung läuft nicht. Aus der Öffnung oben am Motor kommt nur Luft [je höher die Drehzahl, desto stärker der Luftstrahl] - es muss aber Wasser rauskommen. Habe dann den unteren Schaft abgebaut um den Impeller zu überprüfen, der sieht auch noch gut aus. Habt Ihr eine Idee voran es liegen könnte? Vielen Dank und Gruss Jan |
Kühlkanäle restlos dicht...
MFG René
MFG René |
Und nun?
danke... Und was kann ich nun machen? Wenn die Kühlkanäle dicht sind, warum schaft er es denn Luft durchzupumpen? Gruss und danke Jan |
Mische Dir mal ein Faß mit Essigeszens und Wasser, nun stecke den Burschen da rein und lasse in mal 15 Minuten laufen.
(Thermostat vorher raus). Sollte es dennoch nicht gehen, Motor zerlegen. Gruß aus Stade |
bei dem Yami kannst du am Kopf eine Patte direkt neben den Zündkerzen abnehmen.
Keine Angst, ist nicht der Zylinderkopf, sondern eine Platte zu den Kühlkanälen Unter der Platte ist auch der Thermostat zu finden Aber nach 6 Jahren würde ich die komplette Wasserpumpe austauschen !! MFG Jan Tante EDIT: Ich würde auch die Kühlkanäle unter dem Impeller überprüfen
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Wasserpumpe?
danke für den Tip. Hat der Motor denn überhaupt eine Wasserpumpe und ein Thermostat? Ich dachte der Impeller drückt das Wasser durch die Rohre? Wo finde ich denn die Wasserpumpe? [Hab noch ein Foto angehängt, leider von der falschen Seite...] Wenn ich die Platte abnehme bin ich bei den Kühlkanälen, aber wie kann ich die dann von innen reinigen? also ich bin für jeden Tip dankbar... Viele Grüsse jan Geändert von jm_home (08.03.2008 um 21:24 Uhr) |
mit Wasserpumpe meinte ich Impeller+Dichtungen+Gehäuse
Ich hatte den gleiche Fall. Das grobe mit Schraubenzieher rausgepröckelt und dann einfach auswaschen, also Öffnung nach unten, und dann irgendwie ausspühlen. Es gibt definitiv Möglichkeiten Soweit ich mich errinern kann, hab ich auch WD40 oder anderes benutzt Mach die Platte mal auf und mach Fotos MFG Jan
Hallo jm_home,
ich würde den Impeller auf jeden Fall tauschen, kaufe dir das ganze Impeller Rep.-Kit für deinen Motor, dann hast du alles da was du evtl. brauchst, die Anlaufscheibe unter dem Impeller sieht auf dem Bild nach mehr wie 100 Stunden aus ps das Röhrchen für den Kontrollstrahl saß bei mir damals auch immer zu, zum Schluß hatte ich immer ein Stück Draht am Quickstop zum prockeln
... tausch den Impeller bevor du die Einzelteile aus dem Motor frickeln darfst
Ist ein wirklich klasse Motor - habe auch noch einen solchen. Wenn du dich mal von ihm trennen willst melde dich. Grüße Chris |
Reicht Impellertausch?
danke für die Tips.
Ich habe die Platte schon abgenommen unterm Impeller uns alles gereinigt. Das Wasser läuft da auch sehr gut durch bis zu den Öffnungen. Deshalb glaube ich, dass eher die Rohre über dem Impeller das Problem sind. Oder reicht ein Impeller-Set-Tausch schon aus? danke jan |
Hallo jm_home,
zum testen kannst du an das Rohr auch einen Wasserschlauch anschließen und spülen
TAUSCHE die Wapu (Impeller, A-Scheibe, Dichtungen,..) komplett ohne Diskussionen aus!!!!!!
Dazu gibt es wie oben beschrieben einen Rep. Satz. Prüfe auch die Kühlkanäle (hole Dir auch ne neue Dichtung für den Deckel) Das ist noch das billigste Teil, sollte Dir die Maschine deswegen kaputt gehen wird es deutlich teurer. Vermeide lange Laufzeiten während der Fehlersuche. Nichts ist blöder jetzt "zu sparen", hinterher jedoch einen ruinierte Motor oder Urlaub zu haben, weil das Ding am ersten Tag ausfällt.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Wapu Shop
ok ihr habt mich überzeugt... Wo bekomme ich so eine Wasserpumpe am besten? Kennt ihr einen Online-Shop, der so etwas vorrätig hat für einen 20 Jahren alten Yamaha mit 8PS? danke jan |
Frag mal den nächsten Yamaha-Händler nach Bezugsstellen in deiner Nähe oder gehe auf die Yamaha Hp.
Kühlkanäle Schraube abgebrochen
danke für eure Tips werde am Montag eine neue Wasserpumpe und Dichtungen für die Deckel der Kühlkanäle bestellen. Als ich gestern nochmal in die Kühlkanäle gucken wollte, ist mir der Kopf einer Schraube abgebrochen War leider die unterste, sodass ich sie nicht rausbohren kann. [Beispiel-Foto ist angehängt] Habt ihr eine Idee wie ich den Rest [ca.5mm gucken noch raus aus dem Gewinde, Deckel ist auch ab..] rausbekommen kann? danke jan |
Da wirste wahrscheinlich nicht drum rum kommen den Kopf abzunehmen MFG Jan
Zu den Teilen.
Der Motor ist der gleiche wie er auch noch vor kurzem gebaut wurde. Demnach bekommste auch wunderbar Teile dafür Aber Motornummer nicht vergessen !! MFG
Bei uns waren die Kanäle unterm Kopf ziemlich dicht und die unter dem Seitendeckel auch. Nimm beides runter. Allerdings sind bei sowohl vom Seitendeckel als auch vom Kopf abgerissen. Habe dann nur die verbleibenden Schrauben angezogen. Jetzt springt der Motor nur noch ganz schlecht an. Bis zum Beginn der Saison will ich ihn eigentlich nochmal zerlegen.
Ich habe aber noch keine Ahnung wie ich das Gehäuse runter bekomme oder den Motor hoch, damit ich an die Schrauben komme. Lothar |
Hallo jm_home,
kommt drauf an wie du ausgerüstest bist, man kann mit Autogen-Schweißgerät die Schraube erwärmen und dann ganz abkühlen lassen, danach kommt sie oft schon mit einer Zange raus, oder wenn abgekühlt eine Mutter drauf drehen und anschweißen, abkühlen lassen und erst dann einen weiteren Schraubversuch unternehmen
Wasserpumpe 130€
wollte gestern eine neue Wasserpumpe bestellen - 130 € Will jetzt erst mal nur den Impeller wechseln, weil der Rest der Wasserpumpe nach einer Säuberung eigentlich gut aussehen. Habe auch den Motorblock rausgenommen und die Kanäle gereinigt - blitzt jetzt alles Jetzt meine Preisfrage an euch? Warum pumpt die Wasserpumpe Luft statt Wasser durch die Rohre? Irgendwie saugt sie Lauft statt Wasser an und die kommt oben raus. Motor hängt eigentlich tief genug, Dichtungen sind top... Kann es sein dass ein älterer Impeller einfach nicht mehr so viel Power hat, weil die Flügel etwas ausgeleiert sind? danke jan |
der Motor hat nicht gekühlt, weil er nicht tief genug hing... Und die Luft die rauskam war Auspuffluft 15 Studen Arbeit fast umsonst, dafür kenn ich mich jetzt mit Motoren aus jan |
Bei dem Alter und so wie der Impeller aussieht auf alle Fälle mal auswechseln, samt Dichtungen an der Wasserpumpe...Gehäuse sollte noch ausreichend gut sein, aber reinigen...falls Laufspuren am Impellergehäuse oder Platte, die auch mit austauschen...
UND EIN TIPP: Niemals den Motor ohne Wasser lange laufen lassen, da sich der Impeller heiß laufen kann, und irgendwann der Motor heiß läuft mit den beklannten Folgen!! |
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
