und als Mückenschutz benutzen, steht bei mir griffbereit im Schrank
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Hallo Dieter,
den Fehler mit Kupferpaste hatt ich auch schon mal gemacht,als ich mein Unterwasserteil wieder zusammenbauen wollte. Ich bin dann noch rechtzeitig gewarnt worden. Vorsicht auch bei Anti-Seize da ist auch Kupfer drin. Ich nehm da jetzt Schmiermittel mit Teflon, aber nur dort wo keine hohen Temperaturen aufkommen, also nicht direkt am Motor da Teflon Temperaturen über 250°C nicht so gerne mag. Viele Grüße Peter |
Ja aber in vertretbaren Mengen, da Zeug ist auch bedenkenlos bei z.B. Alubremssätteln anzuwenden wo Kupfer sehr ungünstig ist
Gruß Jörg |
Das Anti Seize gibts deswegen in 3 verschiedenen Sorten ,
1. -mit Kupfer 2. -mit Nickel 3. -ohne metallische Zusätze
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . |
Ballistol hat laut Sicherheitsdatenblatt im Tierversuch auch bei komplett gefülltem Magen keinerlei Wirkungen. Beim Verschlucken ist keinerlei Behandlung nötig usw. Alss Neo-Ballistol gibts das Zeug (praktisch gleiche Rezeptur) auch in der Apotheke. Nur warum ich das trinken soll, ist mir (besonders bei dem Geruch) doch rätselhaft!Da bleibe ich lieber beim Rotwein! Sonst schon ziemlich universell anwendbar, ausser für die hier gefragte Sache. Gruesse Hanse
Gruß, Arno
Nein...
Alu Krümmer + Kupferpaste+ Stahlschrauben im Salzwasser wird bedingt luschtig.. Einfaches Seewasserbeständiges Fett tut es auch... Aber bitte nur dünn auf die Schrauben, nicht in die Löcher gestopft.
MFG René
Komisch
ich hab immer Delothen NK11 für die Flinte beim Bund genommen.... Und die Ausbilder haben gegrübelt wieso bei mir das Patronenlager immer pikobello war... Aber das Zeug wurde ja leider verboten... (Herstelluung)
MFG René |
..endlich habe ich das Zeugs im Internet gefunden... ichhabe inmeinen Mittelchen folgendes Produkt....
http://www.autoteilestore.com/autote...aign=affiliate wurde mir für Batteriepole zum Fetten verkauft.. das sollte dann auch so ein Anti Size sein... oder ?
warum nicht einfach so, wie rene schreibt in drei jahren rupfst du das ding doch eh wieder auseinander
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
lies mal bitte richtig..... das Mittel ist vorhanden...
dann erzähl mir mal e i n e n vernünftigen Grund es nicht zu verwenden, wenn es genau dem Zweck entspricht!!! und dass ich in drei Jahren mein Geweih nicht ausbauen werden, dazu verlierst du jede Wette.... warum sollte ich auch
Kupferpaste also nicht . Seewasserbeständiges Fett und gut Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
jetzt versteh ich überhaupt nichts mehr... was soll das jetzt?? Kupferpaste sicher nicht.... das war doch schon klar....
Den Hinweis habe ich gerade erst gelesen und jetzt werde ich sie für soetwas nicht mehr nehmen Andy
mein "plastilube" ist komplett metallfrei...
Ist zwar nict Nasa, aber aus der Luftfahrt. Das zeug ist hoch Krebserregend ( Bariumchromat& Strintiumchromat ) und ist eigentlich in den meisten Ländern Verboten Komischerweise in Deutschland nicht, außer bei der deutschen Luftwaffe. Aber das frist keine schraube mehr. Mfg Marvin |
Der Vorbesitzer unserer Hütte hat mir das hier im Keller stehen gelassen.
Ich kann das nicht gebrauchen. Gegen eine Adresse per PN und eine kleine Spende ans verschicke ich das Zeuchs. Gruß, Chris. PS:...aber ein kleines bißchen würde ich mir vorher noch davon rausnehmen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! Geändert von Christo Cologne (14.03.2008 um 19:11 Uhr) |
ich bin schon versorgt, aber vielleicht ist jemand anderes daran interessiert...!!
