Alt 16.03.2008, 15:22
Benutzerbild von Udo141163
Udo141163 Udo141163 ist offline
Boot: Schlauchboot
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Seefarer 700
hat einer eine Beschreibung oder einen Link für folgendes Echolot:
"Seefarer 700 Depth Below Transducer" und taugt das was oder soll ich es sofort ersetzen, scheint schon ziemlich alt zu sein.
Udo
Nach 9 Jahren zurück!
Grüße aus Mainz
Alt 16.03.2008, 16:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Udo
Habe auch so ein Teil (oder ähnliches von SEAFARER) aber leider keine Beschreibung.
Aber sooo kompliziert ist es doch nicht:
Du kannst 3 Bereiche für die Tiefe einstellen, je nachdem wie tief es unter Dir ist. Dann kannste den Lichtpunkt scharf stellen - fertich.
Bei mir sind noch 2 Drehknöpfe zur Einstellung der Mindest- und Höchstgrenze - die stellste einfache ein und jenachdem piepst es dann, wenn Du an der Marke bist.
Funktionieren tut es und die Tiefe zeigt es auch - was willste mehr?
Spezialisten behaupten, sie können an Hand des Lichtpunktes erkennen, welcher Untergrund (zum Ankern) ist - ich gehöre nicht dazu.
Fischschwärme zeigt es sicherlich nicht an - jedenfalls nicht eindeutig....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.03.2008, 16:19
FrankSTD FrankSTD ist offline
741 Danke in 360 Beiträgen
....gutes gerät, es erfüllt seinen zweck.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 16.03.2008, 17:09
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Udo,
wie sieht Dein Gerät aus?
Etwa so? Falls ja, könnte ich Dir die 12 Seiten DIN A4 kopieren!
Gib halt Bescheid!
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (25.03.2014 um 11:27 Uhr)
Alt 16.03.2008, 17:15
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich habe das 701 gerade bei mir eingebaut.
Mir gefällt das Teil.
Es hat Flach- und Tiefwasseralarm und ist über Drehknöpfe einfach einstellbar.
Außerdem hat es neben der routierenden Scheibe auch eine digitale Anzeige. Die Darstellung der Tiefe auf der Tochteranzeige im Cockpit funktioniert auch problemlos., Was will man mehr.
Die Geräte werden auch noch bei SVB, compass, ... verkauft.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg k-DSCF9235.jpg (48,2 KB, 130x aufgerufen)
Alt 16.03.2008, 18:15
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
pitter1401 hat von mir beim Bootskauf eine PDF mit der deutschen Bedienungsanleitung für das 701 erhalten... mail ihn doch mal an..
Alt 17.03.2008, 11:11
Boot: Schlauchboot
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
ja mein Gerät sieht im Grunde so aus, nur die digitale Anzeige ist eine Position tiefer.
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 17.03.2008, 11:19
Boot: Schlauchboot
Pitter will keine e-mails mehr aus diesem Forum.
@ T.R. kannst Du mir die Seiten faxen?
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 17.03.2008, 12:05
Hallo Udo,
schicke mir eine PN dann können wir das besprechen. ich habe keine Möglichkeit ein Fax zu verschicken!
Grüße Thomas
Alt 17.03.2008, 23:51
tramp mz05 tramp mz05 ist offline
Boot: holländischer verdränger von jachtwerf doesburg
36 Danke in 10 Beiträgen
hi
das mit dem untergrund stimmt tatsächlich (reiner erfahrungswert). bei mir (älteres modell echolot) war über festem grund ein klarer roter punkt mit fester tiefe zu sehen, über weichem schlick ein eher breites, flackerndes band. ich vermute mal, dass das seafarer über weichem schlick nicht genau messen kann und deshalb so ungenau reagiert.
Alt 19.03.2008, 13:38
Zitat von tramp mz05 Beitrag anzeigen
hi
Und dieses Band bekommst Du auch mit dem Schärfe-Drehknopf nicht weg?
fragt
Volker
Alt 19.03.2008, 15:24
Ich glaube nicht, Volker. Damit kann man dann wohl auch Pflenzenbewuchs erkennen.
Ich habe aber noch keine Erfahrungswerte.
Alt 20.03.2008, 01:39
mit dem schärfeknopf wird das band kleiner, aber weg geht es nicht (dafür verschwindet u.U. der punkt). hat mich auch nie gestört, ich bin 15 jahre damit rumgefahren ohne grundberührung. wie der mensch, der mein schiff gekauft hat, jetzt damit klarkommt, weiß ich allerdings nicht.
Alt 20.03.2008, 11:52
Geht nicht um Grundberührung, sondern darum, ob man sehen kann, wie der Ankergrund ist!
Ich zumindest hätte 3 verschiedene Anker zur Auswahl je nach Grund - und mich würde eben interessieren, ob man mit diesem Echolot (das ich auch habe) wirklich zuverlässig die Grund-Beschaffenheit sehen kann.
Volker
SY JASNA
Alt 20.03.2008, 15:15
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Nein Du kannst damit halt nur abschätzen ob der Grund hart oder weich ist .
Ich habe auch so ein Gerät bei mir an Bord (Echopilot Classic) und es ist so wie tramp das hier schon beschrieben hat .
Bei harten Sand ist der Punkt klar zu erkennen und bei weichem Schlick verschwimmt er , da bekommst Du dann auch mit dem Gain Regler keine klaren Punkt hin .
Gruß Andre
Alt 30.03.2008, 18:26
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo ...
Hallo Thomas - ich möchte mich herzlich für die Fotokopien bedanken.
Jetzt habe ich endlich die Sonar-Funktin verstanden und kann sie nutzen.
Alt 03.04.2008, 13:08
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe mit meinem Seafarer Probleme. Es zeigt keinerlei Tiefen mehr an. Der Rotor rotiert, aber mehr auch nicht. Der Geber ist innen im Rumpf in einem Ölbehälter montiert. Ne Anleitung hab ich, komm damit aber nicht weiter.
Hatte schon mal einer solch einen Fehler? Wie wurde der behoben? Woran kann es liegen?
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 04.04.2008, 15:37
@Chris
Bitte sehr, gern geschehen!
Hatte etwas länger gedauert, bin erst seit gestern wieder vom Kurzurlaub zurück!
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
