Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 10.01.2008, 23:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Die alte Polsterung der Seitenverkleidungen ist herunter und diese habe ich auch bereits wieder neu bezogen.
In den vergangenen Tagen habe ich mich mit der Konstruktion der Polster und der Rückbank beschäftigt. Erstmal das Sperrholz zusägen, ein wenig nacharbeiten und anschließend den Schaum anpassen. Hatte noch so eine alte Schaummatte in 70er Stärke in brauchbarer Festigkeit. Die Tage mache ich dann noch die Rückenlehne.
Übrigens läßt sich auch der Schaumstoff hervorragend mit der Bandsäge schneiden. Glatter sauberer und winkeliger Schnitt.
Ingo
Hits:	466
Größe:	33,6 KB
ID:	68350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	466
Größe:	39,4 KB
ID:	68351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	32,2 KB
  #52
Alt 11.01.2008, 10:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.236 Danke in 5.753 Beiträgen
Als gelernter Kunstoffschlosser darf ich Dir jetzt den fiktiven Gesellenbrief überreichen. Erstklassige Arbeit, eine sehr gute Übung für ein ganzes Boot.
  #53
Alt 11.01.2008, 10:50
Hallo Hübi,
danke für die Auszeichnung. Unsere gelernten Berufe sind ja auch ein wenig verwandt.
Hab in meiner Berufsschulklasse damals auch Kunststoffschlosser gehabt, allerdings waren die damals noch arg in der Minderzahl. Ich glaub sowas wie 24 zu 3. Dürfte heute bestimmt ein besseres Verhältnis sein.
Ganzes Boot Ich glaub da traust Du mir ein wenig zuviel zu.
Ingo
Alt 11.01.2008, 11:50
Ein ganzes Boot ist auch nicht viel schwieriger, aber das drumherum dauert so lange und die Kosten sind im Endeffekt auch nicht niedriger. Ich habe diese Erfahrung 1973 gemacht und würde es heute auch nicht mehr machen.
Alt 13.01.2008, 12:22
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Ingo,
habe mir mal Deinen ganzen Thread reingezogen und muß echt sagen, das Du da ne tolle Idee hattest. Die Umsetzung und die Doku hier ist echt super! Weiter so !!!
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #56
Alt 15.01.2008, 21:13
So Leute, hab wieder weitergebastelt.
Zunächst habe ich mich an die Rückenlehne gemacht. Hab den 70er Schaum noch mit einem 40er verklebt um das ganze komfortabler zu machen und auch um vom Heck etwas wegzukommen. Is blöd wenn man mit dem Kopf immer an der "Kuchenbude" scheuert.
Anschließend das ganze wieder zurechtgeschnitten und auch noch geteilt. Teilung deshalb, weil das Mittelteil herausnehmbar sein soll, damit die Haube beim öffnen nicht am Rückenpolster kneift. Das Mittelteil soll dann später mit Klettband befestigt werden.
Hits:	380
Größe:	38,4 KB
ID:	68908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	27,5 KB
  #57
Alt 15.01.2008, 21:20
Weiter gehts!
Nun kam eine schwierige Entscheidung. Wie befestige ich die Sitzpolster an der Seitenwand bzw. der Motorhaube?
und zwar so, dass:
- sie einfach herausnehmbar sind
- sie zum Sitzen und drauflatschen sicher befestigt sind
- sie nicht nach vorne rutschen
- sie sich auf einer Höhe mit dem Polster der Motorhaube befinden (zu hinlümmeln)
- und ich aus dem 30er Außenradius der Motorhaube herauskomme
Tjaaaa. Nach höchst fachlicher Diskussion mit meinem alten Herrn, kamen wir zu folgender Lösung:
Hits:	369
Größe:	23,2 KB
  #58
Alt 15.01.2008, 21:35
O.K. eine Lösung war da. Nun blieb noch die Umsetzung.
Was nehme ich für Abmessungen?
Halterung aus Edelstahl und auch Buchse aus Edelstahl, das klappert bestimmt.
Also irgendeinen passenden Schlauch suchen zum drüberschieben. Gefunden hab ich im Keller einen Kunststoffschlauch Di=8 mm, Da=11 mm. Gut nehmen wir also einen 8 mm Rundstahl. Das Rohr für die Buchse müsste dann also ca. 12 mm Innendurchmesser haben.
Beziehungen spielen lasen, 8 mm Rundstahl und Rohr 16x2 mm besorgt und losgelegt.
Achso, Vaddern meinte auch noch ich könnte dann mit der Buchsentiefe auch das Seitenspiel des Sitzpolsters begrenzen, indem ich die Tiefe entsprechend wähle.
Gesagt getan, die Tiefe begrenze ich nun mit dem Schlauchüberstand. Hat den Vorteil, das der flexibel ist und auch keine Klappergeräusche verursacht.
Mit anderen Worten, stecke ich das Sitzpolster mit den Zapfen in die Buchsen, die ich in die Motorhaube klebe und auf der anderen Seite legt sich das Polster auf einem bezogenen Kantholz ab, das ich an die Seitenwand schraube.
Ingo
Hits:	376
Größe:	25,3 KB
ID:	68911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	72,1 KB
ID:	68913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	29,8 KB
  #59
Alt 09.03.2008, 20:56
So Leute,
jetzt hab ich es geschafft. Meine Rückbanksanierung ist fertig. War doch mehr Arbeit als ich anfänglich gedacht habe.
Damit man sich das noch besser vorstellen kann, hab ich auch noch das Foto vom Urzustand drangehängt. Sozusagen vorher/nachher.
Nicht wundern, es ist wirklich das gleiche Boot.
Hits:	321
Größe:	36,8 KB
ID:	75807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	39,4 KB
  #60
Alt 10.03.2008, 08:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Das sieht wirklich sehr geiI aus! Lob und Anerkennung!
Gruß Torben
  #61
Alt 10.03.2008, 08:53
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ich hab das gute Stück live gesehen, besser bekommt das keine Weft hin!
Gruß, Peda
  #62
Alt 27.03.2008, 21:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Hallo Ingo, erstmal ne Klasse Arbeit die du da gemacht hast." Respekt" Meine Frage . Da wo der Feil ist ,ist das eine Abschlußleiste?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:55 Uhr)
Alt 28.03.2008, 09:02
?? Ist das eine Klappe oder nur ne Fußmatte ? Es geht mir um meinen Boden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
