Wartburgmotor wechseln
Hallo,bin ganz neu hier und habe eine Frage!!
Ich habe ein Kajütboot "Spreestern" mit einem Innenborder Wartburg 2-Takt. Ich würde diesen gern ausbauen und gegen den neuen VW-Motor 4-Takt tauschen der auch bei Wartburg verbaut war. Gibt es da irgendwelche schwierigkeiten oder Dinge die mann dabei beachten muss, hat jemand auf diesem Gebiet Ahnung oder kennt jemanden der sich damit auskennt? Oder kann mann diesen Problemlos tauschen zwecks anschlüsse Getriebewelle, Abgaskrümmer,bzw Auspuff und Kühlschläuche? Vielen Dank im Voraus MfG A. Vesper |
Hallo Vesper,
herzlich Wilkommen im . Das wird wohl nicht gehen, den alten 353'er Moter gegen den VW Motor zu tauschen. Der 353'er Motor ist im Wartburg längst eingebaut gewesen und der VW-Motor quer. Die hatten völlig unterschiedliche Getriebe. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
mit quer oder längseinbau hat das überhaupt nichts zu tun.die einbaumotoren die ich kenne werden grundsätzlich längs eingebaut.auch vw und wartburg.
ein problem ist das bootsgetriebe. wenn du das alte getriebe ( meist lunze oder lewo) weiterbenutzen willst muss das nicht an den vw motor passen die halterungen für den motor werden auch nicht passen. für den vw brauchst du auch einen oelkühler. du solltest den rat erfahrener monteure vor ort einholen. im ehemaligen osten weiss jede bootswerkstatt bescheid. ein vw motor muss marinisiert werden. vor allem wassergekühlter auspuffkrümmer. |
hallo crisu-999 ich will dir nicht den mut nehmen. aber
wenn du kein versierter bastler bist wirst du nicht umhinnkommen dir einen marinisierten motor mit getriebe zu kaufen. |
Genau das meinte ich Carsten
1 : 1 passt das alleine schon nicht, weil der VW Motor bedingt durch die Ölwanne tiefer baut.
Ohne umfangreiche Umbauarbeiten ist das nicht zu machen. Warum willst Du denn einen VW reinsetzen? Ein korrekt eingestellter Wartburg läuft auch zuverlässig, riecht allerdings etwas strenger................ Eine AT- Maschine ist denke ich mal auch günstiger und alle Marineanbauteile sind ja Vorhanden. Stell doch Deine Frage zwecks Umbau auch ruhig mal bei : Oldieboote.de Und lies dann mal, was die Kollegen so zu der Sache orakeln Gruß Martin Ach so, ganz vergessen, herzlich willkommen im BF !!
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) Geändert von burmi (15.01.2008 um 17:50 Uhr) |
Hallo, wollte mal nen Panther von dem unsäglichen Motor erlösen - wäre ein riesen Aufwand geworden, schon wegen den anderen Abmessungen. Sollte der Wartburgmotor nach unten hin noch viel Luft haben, müsste man mal messen. Das Getriebeproblem bleibt aber.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Danke erstmal an alle, also schwieriger als ich dachte!!!
Ansonsten wird es wohl nichts geben was auf 4-Takt läuft und wenig arbeit macht, bzw. wo die anderen Teile passen oder?? MfG crisu-999 |
was willst du denn jetzt hören?
machbar ist alles es gibt auch boote, die mit dem alten multicar motor laufen die antworten oben, beinhalten den kosten-nutzen-effekt, die sinnhaftigkeit und die machbarkeit für ungeübte doch bereits
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Was habt ihr denn gegen den Wartburg-Motor? Robust und tausendfach bewährt, wartungsarm durch 2-Takt-Technik und Teile gibts auch noch genug und zwar zu menschlichen Preise!
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
lasse auf diesen (meinen) motor nichts kommen. mit volvo getriebe. 4 zyl. 50 Ps 190 kg 10 km/h bei 1850 u/min |
Sie sind ganz schön laut durch den Auspuff (genau Höhe Wasseroberfläche), zumindest die, die ich kenne. Mit dreifach Vergasser und ""Kopfwäsche" auch schnell. Fahren aber auch viele (v.a. Lotus) mit grosser Sonnenliege und Umbau auf AB durch die Gegend, muss ja einen Grund haben (Leistung, Gewicht, Verbrauch) |
Es geht doch nichts über ein 3 Zylinder Zweitakt geblubber am Morgen.
Irgendwann werde ich mir meinen Kindheitstraum vom "Wartburgboot" erfüllen.
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
... und im Punkto Sound habe ich letztens gesehen, gibt es auch eine
passabele Lösung: Doppelrohr-Auspuff, eigentlich ganz simpel. Durch die Rückkoppelung des Schalls innerhalb das Auspuffanlage wird der Sound positiv verändert. Laut Aussage des Eigners höhrt sich der Warti nun an wie ein 6 Zilinder Gruß Olaf |
In der Zeitschrift Bootshandel 4/2008 stand ein Beitrag zu Oldi-Booten. Demnach ist ein Umbau auf andere IB wegen der geringen Bauhöhe des Wartburgmotor mangels Alternativen kaum möglich.
Der Sound mit der Originalabgasanlage ist beeindruckend, aber bei Wandertouren mit niedrigen Geschwindigkeiten nervig. Alternativ wäre ordentliche Spiegelverstärkung und Montage einer stabilen AB- Halterung möglich.
Viele Grüße Jürgen Geändert von f.j.freund (28.03.2008 um 09:04 Uhr) |
MFG René
MFG René |
...es gibt doch aber wesentlich "vernünftigere" Motoren als den 1.3, bekannt aus VW und Wartburg...
...wie wäre es mit ner Gasturbine aus dem Mi 8 oder T 80......naja das Boot müßte dann geringfügig modifiziert werden...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
Das wäre absoluter Stielbruch und sieht auch noch sch... aus. E-Motor ist sicher eine Alternative aber den Teilen traue ich nicht über den Weg. Sprit bekommst du an jeder Tanke und weiter gehts, aber bei Strom??? Ist der Akku erst mal leer, ist schluß mit lustig. Da kannst du paddeln bis der Arzt kommt. Es sei denn du hast noch einen Seitenborder als Reserve. Das einzige was ich dazu raten kann ist, den Motoraum supergut dämmen und an der Abgasanlage fummeln, hatten wir ja schon (Dopprelrohr). Gruß Olaf |
Es gibt einige die so rumfahren, die fantastische Laufkultur zu schätzen wissen und endlich Platz in der Plicht haben.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
