Eagle Intellimap 502 C Stromanschluß
habe einen Eagle 502 C Kartenplotter und brauche die Steckerbelegung vom Stromanschluß. Ist leider in der Beschreibung nicht aufgeführt und das Boot (mit Stecker) ist zu weit weg. Danke im Voraus!
Gruß Bernhard Geändert von Flipper705 (31.03.2008 um 21:54 Uhr) |
Hat denn keiner dieses Gerät???
Gruß Bernhard |
Hallo Bernhard,
das Gerät hat (die Rückseite betrachtet) an der rechten Seite die Steckbuchse "Strom". An diese steckst Du das Stromkabel an, welches nur aus einem zweipoligen Kabel besteht. Die rote Leitung (in dieser befindet sich auch die Sicherung) mit Batterie+, die schwarze Leitung mit Masse verbinden. Beste Grüße
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort. Ich brauche aber, wenn ich von hinten auf den Stromanschluß gucke, die Info, ob der linke oder der rechte Stift plus oder minus ist. Wie gesagt, Kabel ist im Boot am Bodensee montiert und ich möchte das Gerät im Zusammenschluß mit meinem Seefunkgerät (NMEA- Verbindung.) hier zu Hause testen. An den Stiften ist kein Pol vermerkt und in der Bedienungsanleitung leider auch nicht.
Gruß Bernhard |
Hallo Bernhard,
sorry, das hatte ich falsch verstanden. Diese von Dir benötigte Information liegt mir leider auch nicht vor. Aber: das Risiko den falschen zu erwischen liegt nur bei etwa 50% - und ich verkaufe Dir dann einen Neuen Plotter - Nein, war nur Spass Das Gerät hat einen Verpolungsschutz und nimmt keinen Schaden falls PLUS und MINUS vertauscht werden - Du kannst es also nach Belieben ausprobieren
Hallo Jürgen,
danke! Dann brauch ich jetzt nur noch mein NMEA-Kabel, daß ich bei euch bestellt habe!
Gruß Bernhard |
ich versuche, das ich da noch etwas beschleunigen kann - versprochen
