Hallo!
Kann mir jemand helfen? Ich habe hier einen 3-Blatt-Propeller, der auf einem 75 PS AB Mercury 3Zyl. 2T montiert war. Die eingeschlagenen Zahlen und Ziffern sind nur noch sehr schwer zu erkennen. Sie lauten: 18 77 219 415 21 P würde ich sagen. Kann man hieraus ableiten welche Größe / Steigung der Prop hat, wenn ich hierfür Ersatz beschaffen möchte? Danke im Voraus! Gruß, Ulf |
![]() Zitat:
die letzen zwei Ziffern der Nummer ist die Steigung. In Deinem Fall 21" Aber Du solltest noch ein wenig kratzen. Die obige Nummer ist komplett falsch.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hallo Ulf,
versuch es mal mit Schleifpapier, kann mir nicht vorstellen daß auf einem 75 PS Motor ein 21" Propeller draufgeht bzw. läuft, ich würde ehr so um 15" bis 17" vermuten. Die erste Zahl lautet meist 48- , dann kommen 5 Zahlen dann meist A40 und xxP z.B. 48-73140A40 15P Ralf Schmidt |
![]() Zitat:
Hallo! Danke euch beiden für die schnellen Infos. Ich habe nur bedenken, dass die Nummer durch kratzen oder schleifen komplett verschwindet, da die Ziffern nur im oberen Teil erkennbar sind, oder kann der untere Teil nur durch Farbe "gefüllt" worden sein? @ralfschmidt Das die letzten drei Ziffern 21P sind ist sicher, das kann man noch gut erkennen. Wieso kann es kein 21" auf dem 75 PS Mercury sein? Gruß, Ulf |
Hallo Ulf,
trage oder schicke das Teil zu einem Propeller Hersteller.die haben eine Mimik, mit der sie in wenigen Minuten alle relevanten Maße ermitteln.Und : meist kostenlos.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
![]() Zitat:
Das ist eine gute Idee! Ich habe den Prop gerade verpackt um ihn an Gröver-Propeller zu senden, da sich mein Prop mit einem Stein angelegt hat und der Stein offensichtlich gewonnen hat. Werde gleich mal ´ne Info/Bitte beilegen, mir mal die Daten zukommen zu lassen. Danke und Gruß aus der Heide, Ulf |
Hallo Ulf,
mechanisch ist das sicherlich zu lösen, aber ich wundere mich, daß ein 75 PS Motor mit einem 21" Propeller zurecht kommt ist schon selten. Ralf Schmidt |
![]() Zitat:
wenn´s nur ein 10er Durchmesser ist könnte es grade noch hinhauen... ich hab allerdings schon fast mit einer 13er ein Problem !!! @Ulf Was für eine Drehzahl hat er denn mit dem Prop erreicht ?? Axel
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
