Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Kleiner Riss im Gelcoat, was tun?
Hallo zusammen.
Ich habe Heute an meinem Trailer eine Sliphilfe montiert und dabei am Unterwasserschiff im Gelcoat einen Riss entdeckt. Am Schiff ist kein Antifauling angebracht und der Rumpf sieht sonst wie polliert aus. Der kleine Riss verläuft in einem Bogen. Die Fläche die der Bogen abgrenzt ist ca. so groß wie ein Daumennagel. Die Risskante kann man leicht bewegen. So als wenn man eine Dünne Schicht anhebt. Soll ich diese leicht angelöste Fläche mit Kleber hinterfüllen (wenn dann womit?) oder anders aufarbeiten? Viele Grüße Helge |
wie groß (lang) ist denn der Riss ? Hast Du ein Photo ? Auf jeden Fall musst Du da was machen, sonst bekommst du irgendwann Probleme mit Osmose. Gruß Michael |
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Der Riss ist ca 2 cm. Also nicht sehr lang. Unser Boot ist kein Wasserlieger und wird immer nach dem Fahren aus dem Wasser genommen. Fotos werde ich die nächsten Tage machen und ins Netz stellen. Hab gehört, daß bei Bayliner (hier 1702ls) Risse im Gelcoat bekannt sind. Stimmt das? Ciao Helge |
Hallo Helge,
also bei meinem 1702 gibt es keine Risse(Gott sei dank).Schaut nach mechanischer Beschädigung von Gelcoat aus.Auf jedem fall muß das repariert werden(aber mit Bilder kann man vielleicht leichter was sagen ob das mit Gelcoatspachtel zu beheben ist oder aber das man mit GF-Matten und Epoxidharz arbeiten soll),egal ob du Wasserlieger bist oder trailerst du das Boot. Grüsse Janusz |
Moinsen!
Da Du ja "eine Schicht anheben" kannst, wirst Du ohnehin um eine kleine Reparatur nicht herumkommen. Du kannst ja schon mal die betroffene Stelle freilegen. Wenn der Riss 2cm lang ist, so schleife mal einen Bereich um die Stelle herum (so 5cm im Radius) runter, so dass die beschädigte Stelle mal freiliegt. Das musst Du eh machen. Du siehst dann aber schon bei der Arbeit, wie tief dieser Riss tatsächlich ist. Wenn es nur ein oberflächlicher Gelcoat-Schaden ist, wirst Du das recht schnell sehen. Dann ist alles viiieeel einfacher. Einfach mal den Riss freilegen. Wird bald Sommer also Ran ans Projekt! Gruß, Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards |
Danke für Eure Antworten!
Hab beim Bootszubehör eine Gelcoat-Repsatz angefragt, den ich mir Morgen abholen kann. So wie es aussieht, sind die Risse nur Oberflächlich. Müsste also mit Spachtel ausreichen. Wie schleife ich am besten? Mit Maschine oder bei dem kleinen Riss lieber von Hand? Welche Körnung? Da das Wetter langsam besser wird, werde ich gleich die nächsten Tage anfangen zu schleifen. Viele Grüße Helge |
Hallo Helge,
wenn der Riss nur so klein ist, wird er sicherlichnur im Gelcoat sein. Von Hand ausschleifen wäre sehr mühsam. Ich würde das vorsichtig mit einem kleinen Winkelschleifer und einer Fächerscheibe bis auf GFK auschleifen. Dann nach Gebrauchsanweisung mit dem Gelcoatreparatursatz auffüllen. Wenn Du das ordentlich mit der beiliegenden Folie abklebst und schön glatt ziehst, musst Du kaum bis gar nicht nachschleifen. Mach Dir keine Gedanken, das ist halb so schlimm !! Wichtig ist, dass es warm genug ist. In der Regel kann man Gelcoat erst ab ca. 20° verarbeiten. Ggf. kannst Du einen Heizlüfter benutzen. Gruß Michael |
Repsatz habe ich, nur das Wetter spielt nicht mit.
Also abwarten und andere Arbeiten am Boot suchen, denn es gibt immer was zu tun. Nochmals vielen Dank für Eure Infos. Viele Grüße Helge |
Hallo!
Die dann freigelegte Oberfläche gut durchtrocknen!!!!!! evtl. mit Harfön länger anblasen o.ä. liebe Grüße aus Österreich
