Bugstrahlruder einbauen
Hallo Leute,
ich baue mit meinem Freund ein Bugstrahlruder in eine Bayliner 2655 ein. Das GFK Rohr ist drin und die laminier und Lackierarbeiten abgeschlossen. In der Einbauanleitung steht jetzt man solle beim anbringen des Flansches im Rohr unter der Dichtung etwas Polyurethankleber geben. Jetzt meine Frage, sollte nicht auch im Boot am Flasch unter der Dichtung etwas Kleber? Meiner Meinung nach ist das GFK Rohr grade aussen(also im Boot) unebener als innerhalb des Rohres(Tunnel,Wasserseite) was ja eher eine Undichtigkeit verursachen könnte. Für Antworten wäre ich sehr Dankbar! Gruss Reiner |
Hallo Rainer.
Im Prinzip kann es auf der aussensiete des Rohres zu keiner Undichtigkeit kommen da das Wasser ja auf der Innenseite des Rohres auftrifft. Gruss Rüdiger |
Hallo Rüdiger,
war auch nur Sicherheitsdenken von mir falls die Innenseite mal undicht sein sollte. Und natürlich auch weil die Aussenseite des Rohres richtig uneben ist dadurch das die bei der Herstellung wohl das Rohr auf einem Stahlrohr laminiert haben. Innenseite Arschglatt, Aussenseite unruhig durch Gewebe. Liegt ja auch eine ganz dünne Dichtung bei für die Innenseite und ich glaube nicht das sie diese unebene Fläche abdichtet. Ich fragte mich dann, was spricht dagenen es innen abzudichten mit PU auf der Dichtung. Stutzig machte mich nur das es nicht in der bauanleitung vorgesehen ist. Gruss Reiner |
