Richtige Länge einer Teleflex Lenkung?
Ich habe eine Frage zu einer Teleflex Lenkung. Bei meinem Boot habe ich laut Messanleitung 3,35m Bekommen tue ich die in 3,5m oder 3,25m welche sollte ich nehmen?
Nehme ich die längere habe ich 15cm zuviel mit denen ich nicht weiß wohin ich die stecken soll, oder die 10cm kürzere? |
Hallo noh-skipper,
zu kurz ist ganz schlecht bei einem Lenkkabel, überprüfe mal deine Messung mit einem Gartenschlauch oder was ähnlichem, als einfach den Schlauch einfach so verlegen wie das Lenkkabel, Länge makieren wieder rausziehen und messen
manchmal kommt man auch auf eine genauere kabellänge, dh. ein maß welches es genau gibt, wenn man das kabel auf der anderen seite verlegt.
Gruß der Sepp __________________ |
Hallo Jochen,
welche Montageart willst du denn verwenden ?? Bei Tillerarm muß das Kabel am längsten sein !!!!!!!!!!!!!!!!!! Biegeradien lieber etwas größer wählen, lenkt leichter !! Übrigens 15 cm denke ich bekommst du immer untergebracht ! Lieber 30 cm länger als 15 cm zu kurz !!!!!!!!!! Gruß Peter. |
Servus Jochen,
ich habe genau nach der Anweisung meine neue Lenkung ausgemessen. Folge: 25cm zu kurz. Habe statt einer 4m nun eine 4,75 die passt super!Lenkt einwandfrei durch groß genügende Kabelradien! Habe eine nicht passende 13Fuß hier im Flohmarkt stehen. Habe ich dazumal mit der komletten Anlage gekauft. Sie war an einer Fletcher verbaut mit Länge über Alles 4,85m. Nimm also lieber eine Nummer größer.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Danke für die Antworten. Ich denke ich werde es mal mit dem Vorschlag von Ralf versuchen. Ist vielleicht ne gute Idee.
@Plattner---> Also die Lenkung kommt in einen Kabelkanal. Da die Lenkung sehr steif ist weiß ich nicht wo ich die Überlänge lassen soll. |
Hallo noh-skipper,
die 15 cm bekommt man hinten im Boot schon unter, wenn man das Kabel zwischen Kabelkanal und Wannenaustritt etwas runter zieht
Hallo Peter, ich würde die Kippmontage nehmen wollen. Das Gelenk dafür habe ich noch rum liegen.
dann hilft das eventuell weiter:
Die Steuerkabel sind in Abstufungen von 1 Fuss (0,3048m) lieferbar. Für jeden 90° Bogen addieren Sie ca. 10cm dazu. Wenn die Lenkung an einem Aussenborder mit Tilt Tube ( Tillerarm ) (siehe Abb.) installiert wird, sind zu dem Gesamtmaß 30cm zuzugeben.
Peter. |
