Hallo Zusammen,
ich habe wie angekündigt Heute ein Mail an Waeco gesendet, wo ich mal nachgefragt habe, ob das mit den 32v denn sein kann. Reaktion: nach etwa einer Stunde hat Waeco angerufen und mich ohne weitere Rückfragen gebeten das Gerät unfrei an den Kundendienst zu senden. Der wirklich nette Man am telefon schien nicht sonderlich überrascht ![]() Ich werde vor dem Versand nochmal mit einem anderen Messgerät prüfen und dann ab damit in die Post.. Fazit: Service Top, Gerät flop. Ich würde so ein Gerät niemals für die Hauptversorgung einsetzen, da kann man sich wirklich besseres gönnen, in diesem Fall ist das schon OK, wenn der Ärger nicht weitergeht.... ich halte Euch auf dem laufenden Handbreit Bodo |
![]() Zitat:
Gruss Thomas |
P.S....hatte garnicht gesehen, dass Heinz Dieter die Kennlinie auch schon eingestellt hatte
Hallo Bodo,
da lagen Thomas und ich ja ganz schö daneben.Sorry. Ich habe eine Mastervoltanlage mit Inverter und Sterlingregler an der Lima. beide schalten bei Überspannung sofort ab. Kommt sehr selten vor ,deshalb war so unbesorgt. Ich habe im letzten Jahr eine Überwachungseinrichtung der Parameter Spannung/Strom , mit vier Instrumenten vo Conrad für c. 100.--€ gebaut. damit sehe ich, wie die kleinen Elektrönchen am Wirken sind. Ich glaube, ich sollte sie mal vorstellen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Ich muß erst einmal meine Aussage korrigieren, 32V (16V) könnten i.O. sein. Sorry
![]() Ich hatte nämlich einen anderen Temp.- Wert in der Einnerung. Es werden aber wenn Temperatur kompensiert wird, je °C 60mV (Mastervolt) erhöht oder gesenkt. Zu beachten ist dabei, das sich der Akku bei entsprechenden Ladestrom doch recht schnell erwärmt. Dann wird die Kompensation doch geändert. Allerdings widersprechen sich auch die Angaben der Akku- und Ladegerätehersteller. Ich soll zuerst mit 1/10 der Kapazität in A laden können, bis die Gasungsspannung erreicht wird: Aber nach der mir vorliegenden Kurve von VARTA (45Ah, 50% Anfangsladezustand,)stellt sich der Ladestrom von 4,5A bei einer Anfangsspannung von 13V ein, bei 20°C. Bei -20°C muß ich jedoch 17,5V anliegen haben um überhaupt mit 4,5A laden zu können. ![]() Und wie ist es mit der Aussage nicht über 14,4V zu gehen? Andererseits steht die Aussage der Ladegerätehersteller zu Anfang mit einem Konstantstrom zu laden, in Höhe des max. Stromes. dann muß ja die Spannung recht hoch sein. Ich weiß nur, dass ich Temperaturkompensierte Lima- Regler und Ladegeräte nachgemessen habe, wo sich bei 5°C zu Beginn der Ladung Spannungen im Bereich von 14,8- 15V messen liesen. Mit einem Meßgerät Genauigkeitsklasse 0,5 ! ![]() Zu beachten bei den ganzen Kurven, die oben veröffentlicht worden sind, dass es sich um Ideal- Kennlinien handelt. Nach der EN werden alle Angaben bei einer Säure-Temperatur von 25° +/- 2° C gemacht. Und da verschieben sich die Kurven zumindestens im Anfangsladebereich, sofern von den Normangaben deutlich abgewichen wird. Der einzige feste Wert ist tatsächlich: Gasungsbeginn 2,35- 2,4V/Zelle. Und das sollte der obere Grenzwert sein.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Unter diesem Titel werde ich meine Bobachtungen vom letzten, extremen Sommer morgen mitteilen .
Es ergibt sich sicher ein neues thema daraus. Gute Nacht ALLE.
Jetzt muß ich auch noch meinen Senf dazu geben...
Wer mehrere "Batterie-Bänke" über einen konventionellen Diodenblock verbindet und laden möchte, sollte darauf achten, daß man das Ladegerät auf die an den Silitium-Dioden abfallende 0,7 Volt einstellen kann. (da kann dann schon 15,5 bzw. 29,5V am Ladegerät gemessen werden) Deshalb ist es wichtig, bei Ladegeräten mit Sensorleitungen, diese auch wirklich an den Batteriepolen anzuschließen, damit automatisch nach- gereget wird. Moderne Verteiler-Blöcke arbeiten inzwischen leistungslos mit MOS-Fet Transistoren, an denen kein Spannungsabfall mehr auftritt... Axel
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
![]() ![]() ![]() ![]() Also wie versprochen, der letzte Teil der Story..... ![]() Kaum habe ich eine neue Batterie in das Messgerät eingesetzt, hatte ich 28,4v Ladespannung an den Batt`s Also alsolute entwarnung was Waeco angeht Aus Peinlichkeiten wird man klug..... Handbreit Bodo |
Hallo Freunde,
auch versprochen (siehe oben), aber nicht gehalten ! ![]() Kommt noch, schraube gerade am "Altfarbenentferner"herum ,(Nachbau von Hakl`s Idee.) Macht mehr Spaß als Schreiben . ![]()
