#101
Hi nicht beim Volvo mit SX Antrieb.Da sitzt die Impellerpumpe am Motor mit Keilriehmen angetrieben
![]() Gruss Tomas ![]()
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
#102
![]() Zitat:
ich aber ![]() ![]()
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]()
#103
Hi Christoph,
Schön und wieder einer mehr ![]() ![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() ![]() Da muß ich leider passen, hätte aber auch gerne mehr Infos falls es einer schon gemacht hat ![]()
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]() |
#104
noch ein beitrag zum thema 195er und plotter:
1 getränkehalter 1 passender holzklotz reingeschraubt, auf den holzklotz die halterung fürs navi. ein loch im getränkehalter, wo das kabel durchgepfriemelt wird: fertig. und 100% spurlos zurückbaubar. Geändert von kmdx (26.09.2010 um 17:44 Uhr)
#105
![]() Zitat:
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
#106
Dieses WE ist beim Stingray Händler Tema Marine in Recklinghausen Hausmesse/ Frühlingsfest
" Frühlingsfest mit Großer Hausmesse am Samstag, 12.und Sonntag, 13.April von 10 bis 18 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen. Wir bieten eine Großauswahl an Motor- und Schlauchbooten, Motoren und Zubehör. Für die Kleinen ist eine Hüpfburg aufbgebaut , es gibt eine Verlosung mit tollen Hauprgewinnen und für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch !"
Grüße Michael |
#107
Genau und bei Diebold am Bodensee auch, also wer lust hat......
#108
Zu Frühling gehört Sonne und da es die nicht gibt will ich auch nicht
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185 ![]() ![]() |
#109
So schlecht soll es nicht werden,
laut meteoschweiz bis 14°C
#110
Habt Ihr eigentlich auch immer Probleme mit Eurem Lenkrad?
#111
![]() Zitat:
Ist das normal und soll ich mir sorgen machen??
#112
Meist knackt es nur, wenn man das Lenkrad zu stark nach oben geneigt hat.
#113
![]() Zitat:
#114
Ziemlich regelmässig bei einer Rechtsdrehung, dann aber nur ein Knacken.
Dreht man wieder ein wenig links und dann rechts, so knackt es wieder ???
#115
![]() Zitat:
![]() Kannst Du nicht im trocken Zustand (auf dem Trailer) wenn der Z unten ist das Knacken genauer lockalisieren?
#116
Werde am nächsten Wochenende mal versuchen das Knacken zu lokalisieren. Beim Fahren jetzt am Samstag kam das Knacken jedoch definitiv aus dem Cockpitbereich hinter dem Lenkrad (Da ist so ne Art Lenkgetriebe mit einem Aludruckgussgehäuse (Vielleicht auch Zink...).
#117
![]() Zitat:
dass Problem hatte ich auch, ich habe einfach von der Rückseite in den Stift, mit dem die Abdeckung fixiert ist, eine Schraube reingedreht, seitdem hält es ![]() Gruß Christian
#118
![]() Zitat:
hast Du vielleicht mal ein Bild davon? Kann mir das leider gerade nicht wirklich vorstellen ![]()
#119
Bau jetzt gleich meinen Wasserabscheider mal ein. Fotos gibt es dann später für Euch
#120
So leider hat es gester nicht ganz geklappt, da mich der Tankschlauch ziemlich geärgert hat. Aber heute habe ich gesiegt
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe folgende Teile & Werkzeuge gebraucht: Teile ----- - Wasserabscheider mit transp. Schauglas von Delphi - 2 Holzschrauben mit Unterlegscheiben für die Befestigung - 2 x Winkelstücke aus Kunststoff - Teflonband zum abdichten - 8 mm Tankschlauch Werkzeug --------- - Amaturenzange - (Zündkerzensteckerzange) - Akkuschrauber - Knarrenkasten - Schraubenzieher und los geht es mit den Fotos ![]() Der Wasserabscheider an der Rückwand Hier sieht man die Winkelstücke mit Teflon agedichtet und jetzt ging der Ärger mit dem Schlauch los ![]()
#121
Die Schlauchschellen wurden losgeschraubt mit einem flex. Schraubenzieher
![]() ![]() Mein neues lieblings Werkzeug ![]() ![]() ![]() Hier in Anwendung: und dann ging auch nach 1 Stunde ![]() ![]()
#122
Habe das Ende vom Tank abgezogen und an den Wasserabscheider angeschraubt. (Also Benzinpumpe zum Wasserabscheider)
Jetzt nur noch das 2 Stück vom Tank an den Wasserabscheider geschraubt und das war es schon.... Jetzt noch der Probelauf mit neuem Reduzierventil ![]()
#123
Noch einmal feritg eingebaut:
und der Wasserabscheider wird voll: So das war es, viel Spaß beim Einbau ![]()
#124
Hallo Michel,
supi - sehr schön dokumentiert!! Dann werde ich mich auch mal rantrauen!!! Das ist das Los der Ersttäter, dass man erst mal probieren muss wie's geht.. Warum hast Du die Micky-Mäuse benutzt, du hättest Doch auch mit "Gardena" den Wasserschlauch im Motorraum anschließen können? Hast Du da schlechte Erfahrungen gemacht ?? Gruß Stefan
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse)
#125
![]() Zitat:
die Micky Maus Ohren habe ich benutzt, weil ich noch das Frostschutzmittel rausspülen wollte....und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch noch nie direkt über den Motorraum den Wasseranschluß montiert ![]() Wobei es ja genauso sein wird, aber Probleme habe ich da keine bisher ![]() Falls Du den Wasserabscheider einbaust, such Dir jemand mit kleinen Fingern ![]() ![]()
