Einbau einer Trenndiode!!! Welches Kabel muss aufgetrennt werden?
Hallo Wassersportfreunde,
ich habe am Wochenende eine Verbraucherbatteriebank aus 2x 108 AH eingebaut.Sämtliche Verbraucher werden nun aus dieser Bank versorgt.Zum Laden ist ein Sterling Pro-Digital mit IUoUo Kennlinie angeschlossen.Zum Laden über die Lichtmaschine soll eine Trenndiode von Sterling verbaut werden.Nun meine Frage: Welches Kabel aus der Lichtmaschine kommend,muss nun aufgetrennt werden und die Trenndiode zwischengeschaltet werden um einerseits die Starterbatterie und andererseits die Verbraucherbank zu laden?Habe mal einen Schaltplan als PDF mit angehängt.Vielen Dank für Eure Antworten und Empfehlungen. Gruß Wasserzwerg |
Auftrennen mußt du orange...
Aber ich verbaue normalerweise keine Trenndioden mehr...
MFG René |
Hallo divefreak,
d.h.auftrennen von Orange.Dann auf die Mitte der Trenndiode.Der eine Ausgang geht auf die aufgetrennte orange Leitung zurück und die Andere auf die Verbraucherbank? Danke................................ Gruß Wasserzwerg |
Dein Problem ist nur das die US-Limas über die rote leistung sich ne Referenzspannung holen. DH die Ladung deiner Verbraucherbank ist bescheiden bis beschissen... MFG René
MFG René |
Hallo divefreak,
wie kann ich dem denn ( Trenndiode schon gekauft ) umgehen? Gibt es da eine Möglichkeit? Gruß Wasserzwerg |
Hallo Wasserzwerg
Hauptschalter mit 2 Batterienstellungen, z.B. Bat 1 oder Bat 2, oder Baterie 1+2 oder komplett off gibt es günstig bei Plastimo. Gruss Mike
Viele Grüsse vom Rheinfall Mike Stingray 200CX |
wenn man die rote Leitung auch über eine Diode leitet, müßte die Referenzspannung doch wieder stimmen
moin,
nein, die referenzspannung ist um den wert der diode falsch, das kann die akkus im schlechtesten fall stark belasten bis killen. das solltest du genau messen. bau da lieber trennrelais ein. ist was für rene, der nimmt die trennrelais ausschließlich. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Die US-Werften holen sich die Referenzspannung auch immer hinter der Diode.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
