Hallo Zusammen,
ich stehe vor der Entscheidung, eine Pumpe für die Druckwasseranlage zu kaufen. Ich kannte bisher nur die Pumpen mit einem internen oder externen Druckschalter und Ausgleichbehälter. Nun sind aber seit einiger Zeit "Sensorgsteuerte " Pumpen am Markt, die über die Drehzahl des Pumpenmotoers den Druck regeln. Hat jemand schon erfahrungen damit sammeln können?
die dinger heißen Sensor Max oder so und haben laut Herstellermarketing folgende Vorteile: 1. leiser Lauf wenn nur wenig Wasser entnommen wird, 2. Nicht der übliche Pulsierende Wasserflus, wenn die Pumpe an die Grenze kommt, 3. Ausgleichbehälter nicht notwendig.
Wenn dass so stimmt, könnte man sich mit den Dingern glatt anfreunden...
Bei mir sind neben der Pantry, ein Waschbecken, Innendusche und Außendusche zu versorgen, an dem System hängt ein 70Ltr Boiler.
Handbreit
Bodo
