Suche Infos zu einem 5,7L Mercruiser
ich könnte ein 19Fuß Boot ohne Motor bekommen und suche daher einen 5,7L Mercruiser. Verbaut ist ein Alpha One mit Untersetzung 1,5:1 für V8, dabei wäre noch eine transverbale Corsa Umschaltung. Hat jemand so einen Motor? Oder weiß wo einer steht bzw. was er kostet? Was würde mich der Umbau kosten? Oder gibt es sogar jemanden im Raum Dortmund der mir den Motor einabuen würde. Sonst wäre alles im Boot dabei, außer das elektronische Schalter der Corsaanlage getauscht werden müßten. Gruß Carsten
Gruß Carsten |
Frag mal bei Cyrus.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Habe ich bereits, ich wollte noch mehre Meinungen hören,
vorallem was die Kosten fürs eine Motor sind.
Gruß Carsten
hallo
suchst einen gebrauchten motor oder einen neuen komplett mit allen nebenantrieben ober nur einen longblock gruss detlef |
Hallo Carsten,
Der Motoreinbau ist schnellstens erledigt. Alle "Schnittstellen" vom V6 zum V8 sind identisch. Du mußt nur die vorderen Motorlager um ca. eine Motorlagerlänge nach vorne versetzen und den Drehzahlmesser auf 8 Zylinder umstellen.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
