WELCHE ZÜNDKERZEN FÜR MERC. 3 liter
Ich bin mir ja sicher, das es hier im Forum Fachleute mit entsprechenden Datenblättern gibt.
Vielen Dank schonmal Motornummer: OD846177 Leistung: 95,59 Kilowatt |
Ab einem gewissen Baujahr hatte der aus meinem Gedächtnis heraus(LX) NGK BPR6EFS und vorher BR6HS
Gruß Jörg |
92 er baujahr ist der motor
Entschuldigung,
dann nehme besser www.ngk.com dort kannst du deinen Motor bis zur Serialnummer eingeben und bekommst das richtige. Gruß aus STade Ralle
Ich hab mit diesen Rechnern schon ein paar rausgefischt, die nicht gepasst haben
Gruß Jörg |
Aber mit 130PS müßte das ein LX sein und in LX kommt BPR6EFS
Gruß Jörg |
130 PS wo? An der Kurbelwelle oder am Propeller?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Also mein LX hat 140 Pferde.
Grüße aus Bärlin Thomas |
Das ist hier die Frage....ich geh mal von Prop aus, aber waren das nicht dann 135?
Gruß Jörg |
Nach meiner Liste bei seiner Motornummer OD.... Kerze B16336 , das sollte BPR6EFS sein wenn ich nicht falsch liege. Cyrus kann das aber sicher sagen was reinkommt
Gruß Jörg |
Sitze im Wohnzimmer und erfreue mich meines Lebens.
zu welcher kerze würdest du den am ehesten tendiren cyrus?
Aha... und wieviel hat dann meiner? In meinem Schein steht 101 kw.
101 KW sind 135 PS in etwa am Prop
Gruß Jörg |
Was steht auf der Vergaserabdeckung?
3.0 Litre, 3.0L oder 3.0LX?
Wenn du es unbedingt am Wochenende wissen möchtest, dann schraub eine raus, messe die Gewindelänge im Kopf dann siehst du ob kurz oder lang reinkommt wenn lang dann BPR6EFS wenn kurz dann BR6FS von NGK.
Wenn du einen L hast kurz, bei LX lang, siehe PDF Datei, da gibt es 2 verschiedene
Gruß Jörg
Habe Meterware
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
wird L sein
hat och nur 130 ps-chens |
