Alt 29.04.2008, 15:54
Claus Moldenhauer Claus Moldenhauer ist offline
Standard technik talk: diesel geht nicht aus
ich habe im boot einen dieselmotor OM 352( mercedes).der motor geht nicht
aus, wenn ich das zündschloß auf 0 drehe. die einspritzpumpe ist eine RQV
geregelte.
1.frage: kann ich einen stoppbaudenzug ins steuerhaus legen? auf jeden fall
muß ich mir dann eine mimik einfallen lassen, die das stoppen ermöglicht.
könnt Ihr mir skizzen auf den scanner legen?
2.frage: es gibt in den bootskatalogen angebote von elektrisch betriebenen verschlußventilen. wirken die?
3.frage: ich kann die dieselpumpe auf RV-regelung umbauen lassen.
lohnt sich das?
für alle antworten dankbar und mit freundlichen grüßen
claus moldenhauer
Alt 29.04.2008, 16:17
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Hallo Claus,
Du hast geschrieben, dass Du für jede Antwort dankbar bist
Kann es sein, dass Dein Totmacher kaputt ist ? Hatte ich auch mal bei einem Dieselmotor.
Alt 29.04.2008, 16:20
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
314 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Claus,
den Stopzug gibt es mit Kabel als fertiges Teil im Zubehörhandel. Selber bauen brauchst Du da nicht.
Zu der Umrüstung auf eine elektrische Abschaltung kann ich Dir nichts sagen. Der Stopzug dürfte aber die einfachere und wahrscheinlich auch günstigere Variante sein.
Peter
Alt 30.04.2008, 11:07
ich bin mit Euren antworten mit verlaub nicht so ganz zufrieden. das es bowdenzüge im
handel gibt, ist mir bekannt. ach das absperrventil wurde überprüft- ergebnis: o.k.
hier geht es um ein anderes problem: die RQV pumpe. die RQV pumpe läßt den motor nicht ausgehen, die RV pumpe schon. daher meine fragen nach den in bootskatalogen
angebotenen absperrventilen oder eine vorrichtung, die es trotzdem möglich macht,
den motor abzustellen.nichts für ungut, aber ich hoffe noch auf eine positive lösung.
m.f.g. claus
Alt 30.04.2008, 12:32
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
247 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Claus
dein Problem versteh ich nicht ganz. Der RQV-Regler ist nur dazu da um eine eingestellte Drehzahl zu halten, sonst würde bei Fahrt über eine größere Welle der Motor bergauf langsamer werden und bergab schneller. Wenn du ein elekt. Abstellventil hast und dies in Ordnung ist muss damit der Motor ausgehen. Auf der Pumpe steht eine Bosch-NR. (die ist 10 stellig) stell die mal hier ein, dann kann ich vielleich mehr dazu sagen.
Gruß Günter
Alt 30.04.2008, 12:50
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Zitat von Claus Moldenhauer Beitrag anzeigen
..... ach das absperrventil wurde überprüft- ergebnis: o.k.
m.f.g. claus
Wie kann es dann sein, dass der Motor nicht ausgeht? Irgendwie versteh ich dich auch nicht......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.04.2008, 13:59
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Also, das Absperrventil sperrt den Spritfluß ab und der Motor läuft ohne Sprit weiter....
Ich würde den Motor nie mehr ausmachen wollen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 30.04.2008, 14:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Bau ein Magnetschaltventil in die Vorlaufleitung ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2008, 15:08
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Eigentlich wird einen Diesel durch zuschieben der Stellantriebe der Einspritzpumpe gestoppt, nicht durch Saft abdrehen, was übrigens gefährlich ist, weil dabei die Einsprtzpumpe(n) nicht mehr geschmiert werden.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.04.2008, 16:03
Boot: Moderboot
Bei den alten MB Dieseln im /8 wurde die E-Pumpe durch einen Bowdenzug auf Nullförderung gestellt.
Die neueren Pumpen, die später in den 123ern eingebaut wurden hatten eine Betätigung über Unterdruck. Wenn da was undicht war, liessen die sich nicht abstellen.
Die Pumpen hatten für diesen Fall zusätzlich einen kleinen Handhebel.
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
