in unserer alten Adler III, Bauj. 1966 sind zwei VW-Diesel 1,6 l, Bauj. 1986 installiert. Die Getriebe kann ich nicht identifizieren, jedenfalls finde ich keine Typenschilder. Ich vermute jedoch, dass es sich um Hurth-Wendegetriebe handelt. Meine Frage: was für ein Öl gehört in diese Getriebe? ATF oder was? ![]() Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht ! |
ohne Bild und Typenschild wird das schwierig. Was für'n Öl ist denn drin? ATF ist häufig rot oder grün und fasst sich auch ganz anders an, als normales Motoröl. Einfach mal testen, ein paar Tropfen werden ja noch drin sein. gruesse Hanse |
Hi Hanse,
schön wär's, wenn man noch was von der ehemaligen Farbe erahnen könnte! Das, was drin ist, ist nur schwarz, schwärzer geht's nicht. Wahrscheinlich noch nie gewechselt! Jürgen
Moin Jürgen,
dann könnte es auch Getriebeöl sein. Hat man früher in den BW Getrieben von ZF gefahren. Ein Foto wäre wirklich hilfreich. Gruß Frank |
Wenn es Hurth HBW Wendegetriebe sind, wird ATF-Typ A darin sein. Sollte es so sein, zerstörst Du das Getriebe wenn Du ein anderes Öl einfüllst.
also, bevor dies hier die Ratestunde wird: ein paar Fotos einstellen. Wieso weiss das eigentlich niemand im Adler-Forum? ![]() gruesse Hanse |
Ja Hanse,
wenn ich wüßte, wie man ein Foto einstellen kann , würde ich es tun. Ich bin aber bzgl. PC und seiner Bedienung über die einfachsten Dinge hinaus absolut unbegabt ![]() Im Adlerforum werde ich auch mal fragen. Jürgen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Toller Beitrag!
![]() @all: Wir haben die Motoren mit den Getrieben nun ausgebaut. Auf letzteren sind keine Typenschilder, aber eine 6-stellige Nummer, über der ein "H" steht. Ist das das Zeichen für Hurth? Das Öl, das drin ist, ist relativ dickflüssig, jedenfalls bei weitem nicht so dünn wie ATF. Es riecht etwas nach Knoblauch, weiß der Geier warum ![]() Am Wochenende versuche ich, Fotos zumachen. Jürgen
Moin Jürgen,
auf den Hurth Getrieben steht meist Hurth ausgeschrieben drauf. Es ist mit eingegossen. Dickflüssig ? ... klingt also eher nach Getriebeöl. Ich weiß nicht ob das hier gestattet ist, aber versuchen wir es. Guck mal hier bei Ebay: 220215364081 ... 160221073271 Sieht Deins evtl. so aus ? Gruß Frank
Mein Hurth Getriebe riecht deffinitiv nicht nach Knoblauch, dann eher schon ich.
Hi Frank,
leider sieht unseres anders aus, ist dann wohl doch kein Hurth ![]() Und dann das noch mit dem Knoblauch..... ![]() ![]() Jürgen
wen alles nix hilft, klapper doch mal die Webseiten der Wendegetriebehersteller ab. Hier ein paar, die ich kenne neben Hurth (heute ZF Marine): Technodrive, Lewo, Newage PRM, Renk, Velvet, Allen Gears. Die haben fast immer Bilder ihrer Produkte. Aber ich glaube ja immer noch daran, das ein paar Bilder hier helfen. Die kannste zusàtzlich auch einfach per mail an Hurth schicken und fragen. Die kennen sich bestimmt prima aus. gruesse Hanse
Wenn es ein Borg Warner Velvet Drive sein sollte, dann ist Automatik-Getriebeöl (ATX) richtig. Ersatzweise erlaubt Velvet auch 30er Motorenöl, wenn das Getriebe nicht zu hoch dreht. Allerdings soll nicht gemixt werden. Automatik-Getriebeöl kenne ich nur in rot.
Paragon-Getriebe würden mir noch einfallen. Servus Paul
An bei Bilder unserer eingebauten Getriebe an den VW -dieseln.wer kennt diese Bauart und weiß welche Öle zu verwenden sind.Das mit den Bildern hat doch nicht geklappt,irgendwie bin ich zu Blöööd oder wie,wer kann da weiterhelfen?
Geändert von ragazoreiten (14.04.2008 um 18:17 Uhr) Grund: war mit info Fehlern behaftet |
Äh, kein Bild zu sehen.
Neuer Versuch Bilder von unserem Unbekanntem Getriebe einzustellen.
Geändert von ragazoreiten (13.07.2014 um 12:10 Uhr) |
Volvo RB Getriebe.....
IMHO MOtoröl... Achja die Ersatzteilversorgung für das große RB das du hast ist ganz ganz beschissen...
MFG René ![]() ![]()
Hallo René,
dann haben wir also ein VolvoPenta RB. Ist eigentlich nicht verwunderlich, weil das Boot ursprünglich mit VolvoPenta Maschinen ausgerüstet war. Folglich brauchen wir SAE 30. Sag mal, auch wenn die Ersatzteilversorgung beschxxxen ist, hast Du ev. Möglichkeiten? Halt für den Fall der Fälle... Jürgen
