Alt 30.04.2008, 18:37
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Amerikanische Boote immer die reinsten Tropfsteinhöhlen?
Hallo an alle?
Gestern hat es bei uns ungefähr 24 Std. dauergeregnet und was soll ich sagen:
Wasser sucht sich seinen Weg und es war nicht wenig Wasser was ich in der Bilge hatte.
Allerdings eine Sache macht mich stutzig, ich habe derzeit eine Aquatron 2165, also auch einen Amerikaner.
Bei mir im Motorraum die in Fahrtrichtung Backbord und Steuerbord einlaminierten breiten Stringer (ich hoffe die heißen so), die gehen bis an die Rückwand des Kraftstofftankes, haben beidseitig im oberen Bilgenbereich Löcher.
Und aus einem Loch (Backbord) schwappt bei entsprechender Krängung Wasser.
Es muß Regenwasser sein, da es nicht salzig ist.
Aber von wo läuft es dort hineien.
Ich dachte immer ,dass diese Stringer als Verstärkung und Auftriebskörper dienen.
Wer hat diesbezüglich eine Idee?
Gruß von der Ostsee...
Alt 30.04.2008, 18:53
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.072 Danke in 643 Beiträgen
auftriebskörper mit löcher?
unwahrscheinlich...
je nachdem wie du ran kommst... leg doch mal zeitungspapier an den verdächtigen stellen aus, und schütte nen paar kübel wasser drüber oder spritz ne weile mit nem gartenschlauch...
dann dürfte man den weg des wassers auf der zeitung sehen...
MfG
Alt 30.04.2008, 18:57
Boot: Formula 27 PC
....hab schon viel probiert, abe diese Stringer haben wahrscheinlich gar keinen Zugang zur normalen Bilge.
Übrigens ist da derzeit soviel Wasser drin, da schwimmt die Zeitung weg.
Alt 30.04.2008, 19:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.500 Danke in 6.280 Beiträgen
ich tippe darauf, daß Regenwasser über die Motorraumlüfter ins Boot läuft.
Gruß Torben
Alt 30.04.2008, 19:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.721 Danke in 4.543 Beiträgen
Gruß Torben
Er meint ja das Wasserkommt von vorne....
Evtl. undichte Religsst
ützen, ist dein Ankerkasten selbstlenzend?
Versuche wenn mgl. eine Verbindung zwischen vorderer und hinterer bilge zu schaffen,am tiefsten Punkt, damit das Wasser von vorne wegkommt
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 19:44
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Also:
Das meiste Wasser kommt bei der Aquatron und auch bei anderen Amis über die Scheuerleiste ins Boot.
Ich habe selbst ne Aquatron 2000 sc und bei der war es so. Die Scheuerleiste muß demontiert werden , danach Ober und Unterschale an der Überlappungskante gut säuber und mit Sikaflex komplett versiegeln.
Den Ober und Unterkörper mit Senkkopfschrauben wieder verbinden und trocknen lassen.
Die Scheuerleiste wieder montieren und Oberkante und Unterkante mit Sika ordentlich einfassen.
Damit sind 99 Prozent Deiner Wassereinbrüche gestoppt. Motorraumbelüftung ist natürlich auch ein Thema...Ich habe an meine Persennig mit Überlappungen versehen lassen , welche mit Druckknöpfen am rechten Platz gehalten werden.
Fenster und Luke evtl. mal mit Wasserschlauch testen...
Habe auch Bilder !!! Weiteres per PN !!!
Wie das Wasser aus dem Zwischenraum wieder herauskommt ....keine Ahnung... mach mal ein Bild , das ich es mir irgendwie Vorstellen kann, wo es sich befindet.Vielleicht am tiefsten Punkt ne Bohrung zu der Seitenräumen machen, oder so !!!
Alt 30.04.2008, 20:25
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.866 Danke in 3.649 Beiträgen
Klampen, Reling, Fenster, etc- Verschraubungen mal prüfen...da kommt manchmal auch was durch...kann und sollte aber nicht die Welt sein!
Alt 01.05.2008, 09:31
Mod a.D.
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Er meint ja das Wasser kommt von vorne....
kann ich nicht finden die Aussage...
Aber die Idee mit dem Ankerkasten ist auch gut, bei meinem Ami ist da ein Schlauch zu einem Borddurchlass, wenn der ab ist läuft das auch rein...
Gruß Torben
Alt 01.05.2008, 20:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.922 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Mad Max III Beitrag anzeigen
Also:
Das stimmt.
Schnelle Abhilfe:
Von oben abdichten und von unten alle 5 cm ein Loch in den Träger der Scheuerleiste bohren.
P.S. Ankerkasten kommt auch in Frage.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
