Jaaa jaaaaaaaa, so ein Umbau der ist lustig.
Nachdem ich mir ein neues Brett für die Armaturen gemacht habe, habe ich eine vorhandene Schaltkulisse (so nenne ich es jetzt mal) die beim Bootskauf dabei war gegen die Alte ausgetauscht. Die Neue ist ja auch viel schöner als die Alte ![]() Jetzt, "wie sollte es anders sein", passen natürlich die "alten" Nippel, die die Züge von Gas und Getriebe, mit den Hebeln verbinden nicht mehr. ![]() Kennt jemand den Hersteller, oder hat noch jemand dieses Zubehör??? ![]()
Gruß Marc Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen. ![]() Die Grußpflicht entfällt!! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721 |
morse
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Glaub ich eigentlich auch. Scheint aber modifiziert zu sein.
Die Hebel sehen stark nach Morse aus. Die Abdeckung passt aber nicht so ganz, wird m.W. nicht von oben verschraubt, sondern von vorn und hinten. Kommt mir auch einen Tick zu schmal vor, aber das kann täuschen. Da gibt es möglicherweise auch Baujahrsbedingte Unterschiede. Marc, mach doch mal ein Foto von der Kulisse selbst. Wenn es die ist, die ich meine, bekommst Du diese Anschlußnippel im Zubehör.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch)
Habe leider kein Bild und die "Kulisse" ist natürlich auf dem Boot
![]() Ich suche mal nach Morse, vielleicht "erkennen" sie es ja als eine von Ihren. ![]() Danke dann erstmal Euch beiden.
Das einzige Bild wo etwas von dem unteren Teil zu sehen ist, ist dieses und das sagt wohl nichts aus.
Dies hier wäre die Morse. Vielleicht kannst Du damit ja etwas anfangen.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
Leider sieht meine Schaltung von unten ganz anders aus. Es sind zwei Einzelteile die sehr maßiv gegossen sind (rechts und links) in denen sehr wenig Platz für die Züge und dessen Halterung ist. Ich hatte die eine "Zughalterung" etwas kleiner geschliffen dann passt aber kein Loch mehr für den Sicherungssplint.
