Alt 08.05.2008, 21:47
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Standard Anlasser drehte nicht
Ich habe leider schon wieder eine komische Frage.
Als ich heute zum Boot ging wollte ich ,als Wochenendvorbereitung kurz schauen ob die neue Batterie den Anlasser drehen mag da das Boot ja schon wieder eine Zeit steht.
Also Batterieschalter ein , Zündung (Yamaha 90 PS 2 Takt)ein geschaut das im Neutral und das der Notstop ok sind , Instrumente und Tankuhr gingen an, danach Zündschlüssel gedreht und alles zusammengebrochen wie ein Kurzschluss.
Ich dachte die neue Batterie ist total leer und habe die ,da 24 monate Garantie ,gegen eine neue getauscht.Auch die Batterieklemmen habe ich dann auch erneuert.
Dann zum Boot eingebaut und das gleiche wieder. Dann habe ich ein mit einer Powerstation überbrückt-genau das gleiche.
Gang rein ,Motor gedreht kein Problem sitzt nicht fest .
Wieder probiert kein Wank.
Batterie abgehängt und mit der Powerstation direkt an die Klemme der Kabel und probiert und der Anlasser/Motor hat gedreht. Wieder meine Batterie angehängt und siehe da, der Anlasser/Motor dreht als wäre nichts gewesen.
Was ist ,oder war ,los ?Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruss Oliver
Alt 08.05.2008, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Irgendwo schlechte Kabelverbindung an den Polen, oder an einem Kabel?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 21:59
Boot: Karnic SL-702
Hallo Jörg ,
die Klemmen habe ich gewechselt da hat sich noch nichts bewegt. Die Batteriekabel waren die einzigen welche ich bewegt habe,diese sehen allerdings recht gut aus und bei so einem Kabel ist ein Bruch eher unwarscheinlich oder?
Auf dem Bild war es noch die alte Batterie und die alten Klemmen.
Werde aber sicher diese mal bewegen wenn der Fehler wieder auftauchen sollte.
Gruss Oliver
Name:	Das war die alte Batterie.jpg
Hits:	235
Größe:	34,1 KB
Alt 09.05.2008, 10:03
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
könnte sich der Magnetschalter am Anlasser verklemmt haben?
Alt 09.05.2008, 10:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
würde ich auch mal tippen
Alt 09.05.2008, 10:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Probier mal den Anlasser mit dem Meinungsgleichrichter zu überreden...
Grüße Andi
Alt 09.05.2008, 17:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Einen Fehler kannst du nur feststellen, wenn er vorliegt. Alles andere sind nur Vermutungen. Kommt in der Elektrik leider sehr häufig vor.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.05.2008, 21:48
Boot: Karnic SL-702
Wie kann ich das feststellen und vor allem was mach ich dagegen?
Gruss Oliver
Alt 09.05.2008, 21:49
Boot: Karnic SL-702
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Sorry Andi ,was ist der "Meinungsgleichrichter"?
Gruss Oliver
Alt 09.05.2008, 22:01
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich glaube er meint, Du sollst den Magnetschalter mit einem Schraubendreher brücken.
Gruß Thomas
Alt 09.05.2008, 22:05
Boot: Revel Craft
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Gruß Thomas
Man gut, daß ich weit weg bin. (geschlossener Motorraum-Benzinmotor?-Gase?-evtl starke Funkenbildung?)
MfG Roland
Alt 09.05.2008, 22:09
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Natürlich den Blower vorher Laufen lassen, damit nichts passiert.
Dagobertreiten
Alt 09.05.2008, 22:14
es ist ein Aussenborder, da ist kein Motorraum der geschlossen ist.
Gruß Thomas
Alt 09.05.2008, 22:22
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Hallo..
Grüße Andi
Ein Meinungsgleichrichter oder Meinungsveränderer oder auch Hausordnung genannt, ist ein Hammer mit dem man dem Magnetschalter leichte Schläge während des Startvorganges versetzt. (Alter Trick wenn er mal nicht so richtig wollte).
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Alt 09.05.2008, 22:25
Boot: Revel Craft
Gruß Thomas
Sorry.
MfG Roland
Alt 09.05.2008, 22:28
Boot: Karnic SL-702
Danke Euch für die Erklärungen, könnt Ihr mir noch sagen wo ich den Magnetschalter finde am Anlasser.Ich hoffe das ich diesen Trick nie brauche werde aber man weiss ja nie....
Gruss Oliver
Alt 09.05.2008, 22:32
Hallo Oliver,
gar nicht.
Der Magnetschalter ist auf der Steuerbordseite fast am Ende vom Motor. Gehen zwei etwas dickere Kabel ran, eins geht dann zum Anlasser.
Gruß Thomas
Alt 09.05.2008, 22:52
Boot: Karnic SL-702
Hallo Thomas,
dann wäre hier auf dem Foto in der Mitte?
Gruss Oliver
Hits:	162
Größe:	74,8 KB
Alt 09.05.2008, 22:55
Hallo Oliver,
da bit Du an der richtigen Stelle.
Gruß Thomas
Alt 09.05.2008, 22:58
Boot: Karnic SL-702
und dort einfach während dem Startvorgang mit einem Schraubendreher daraufklopfen?
Gruss Oliver
Alt 09.05.2008, 23:05
Ich würde beide abschrauben und einmal kurz zusammen halten. Nur nicht verjagen, der Motor sollte dann drehen. Nichts anderes würde der Magnetschalter machen, das es dabei funkt ist bei dem Strom normal.
Gruß Thomas
Alt 11.05.2008, 21:34
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die idee mit dem kloppstock war nicht schlecht. es können aber auch die kohlebürsten (der anlasser soll ja sauber bleiben) verschlißen oder verklebt sein.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.05.2008, 12:47
Boot: Karnic SL-702
Besten Dank ,
für Eure Tipps,ich war jetzt 2 Tage auf dem See und keinerlei Probleme mehr.
Habe etwas Kontaktspray beim Batteriehauptschalter eingespritzt und hoffe das dies das Problem war.
Gruss und Dank
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
