nachdem ich mir am Wochende zum X-ten Male beim in den Motorraum kriechen einen Zünkerzenstecker gehimmelt habe und die Zündkabel auch alles andere als stramm im Verteiler sitzen würde ich das gerne mal erneuern. Kann man da Kabel von der Stange nehmen als aus dem Fachhandel und stabile Stecker und nicht so Backelit Wackeldinger ??? Oder müssen die einen bestimmten Ohmwert haben ???? Gibt es da gar was fertiges für ??? Motor ist ein Volvo B30 AQ170C
Gruss Marcus ![]() Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
![]() Zitat:
das gibt es fertig bei Volvo zu kaufen, ist allerdings nicht ganz billig. Preiswerter ist selbst fertig zu machen. Wende Dich mal an Andy hier im Forum. (Windy386), der kann Dir sicherlich schnell und preiswert helfen. Gruß Heinz |
Danke für die Info...dachte nur es gäbe evtl. auch was um die Ecke beim KFZ Handel.
So ein paaar hübsche angewinkelte Stecker von NGK und ein wenig Zündkabel von der Trommel. Weiss denn nun jemand ob man da Standart verbauen kann ???
![]() Zitat:
Kannst du schon, aber kommt nicht billiger als z.B. im Nachbau aus USA und du mußt nicht basteln
Gruß Jörg |
