Alt 20.05.2008, 17:53
elsa94 elsa94 ist offline
elsa94 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor springt in Neutralstellung nicht an
Hallo ich brauche Hilfe für ein Bayliner Baujahr 1992 mit einem 3,0l Mercruiser Motor.
Ich habe seit neustem das die Schaltung in der Neutralstellung den Anlasser und auch die Zündung nicht freigibt. Den Schalter hinten am Motor habe ich schon kurzzeitig überbrückt das Problem liegt am Mikroschalter in der Schaltung am Schalthebel. Meine Frage kann man den Schalter einstellen oder muss man diesen gleich ersetzen oder hat jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt?
Danke
Jens
Alt 20.05.2008, 17:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Evtl. nur Kabelschuh lose an der Schaltbox?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.05.2008, 18:05
Die Kabelschuhe habe ich schon angeschaut alles in Ordnung der Motor springt nur an wenn ich den Schalthebel leicht nach hinten drücke.
Jens
Alt 20.05.2008, 19:03
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Hast Du die Kabel mal durchmessen, das könnte auch ein Kabelbruch sein.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2008, 19:56
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wippe,bzw. züge neu einstellen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 21.05.2008, 07:46
Hallo gibt es eine Anleitung zum einstellen der Schaltung ?
Jens
Alt 22.05.2008, 02:00
Hallo elsa94,
wenn zentrieren nichts bringt würde den Microschalter gegen einen neuen tauschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
