Alt 05.04.2008, 16:09
Benutzerbild von arendal
arendal arendal ist offline
Boot: Polar
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lackierung des Teakholzdeck
ich habe mein Teakholzdeck neu abgeschliffen, da es nach den Jahren nicht mehr schön aus sah.
Nun ist meine Überlegung, wwas ich machen soll. Gibt es noch andere möglichkeiten als das Teakholz zu lakieren?
Kann man mir vielleicht jemand Empfehlungen geben?
Tausend dank erstmal
Arne
Alt 05.04.2008, 17:26
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
hallo arne,
ich stehe auch vor der aufgabe, mein teakdeck zu überschleifen. es hat die letzten sechs jahre an der prallen mittelmeersonne gelegen und darunter sehr gelitten. ohne schutz will ich das nicht mehr lassen. aber lack ist für mich keine lösung. es wird irgend eines der viel gepriesenen teakoele mit gutem uv-filter sein müssen. hast du das auch schon in betracht gezogen?
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 05.04.2008, 18:19
Boot: Polar
Moin zibl3
habe mein Boot 1 Monate ohne Plane liegen gehabt, danach sah dass Holz extrem angegriffen aus. Habe es vorher immer mit teaköl geölt.
Lackieren möchte ich es eigentlich auch nicht, da ich keine Lust habe nach ca.3Jahren den Lack vom Holz runter zu holen.....
Gibt es nicht eine schöne Alternative zwischen Lack und Teaköl?
Alt 05.04.2008, 21:31
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
497 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Teakholz
Hallo Arne,
Teakholz ist ein sehr stark Ölhaltiges Gehölz, meines Wissens ist es unmöglich Teakholz im herkömmlichen Sinne zu "Lackieren". Teak hat die Eigenschaft zu vergrauen - das ist aber auch nicht schlimm und wird von den meisten Bootseignern auch so akzeptiert. Durch den hohen Ölgehalt im Holz hat Wasser ja auch kaum eine Chance Schaden anzurichten, deshalb wird es ja auch verbaut. Um es wieder schön aussehen zu lassen reicht eigendlich ein guter Teakholzreiniger und Teakholzöl, das vergrauen kannst du aber nicht verhindern - nur die Prozedur immer mal wiederholen, mehr geht nicht.
Gruß Ralf
Alt 05.04.2008, 21:43
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Lackieren ist grundsätzlich möglich, aber nichi empfehlenswert, außer mit Owantrol D1 ölen und wenn man eine Lackoberfläche will mit D2 lackieren,
ansonsten bleib beim ölen. Ich benutze ein sehr preiswertes Teaköl von PNZ
1 mal im Früjahr und gut isses. Vorteile: super einfach zu verarbeiten, schnelle Trocknung, später leicht sauber zu halten und das Deck wird selbst bei Regen schön Rutschsicher.
P.S zu Ralf bei regelmäßiger Behandlung mit Teaköl vergraut das Holz nicht, nur unbehandeltes Teak - "vergraut" - bekommt dieses silber graue Patina, da sich Öl und Farbpigmente aus den oberen Schichten auswaschen.
Wenn s dick genug ist kann man solange schleifen bis es wieder rötlich braun wird
Tom
Geändert von Tomtom (05.04.2008 um 21:49 Uhr)
Alt 05.04.2008, 22:15
hallo sportsfreunde,
der seniorchef der bauwerft meines böötchens hat gesagt, machen sie nur nichts an ihrem teak. gelegentliches reinigen mit schmierseife hält das teak fitt und schön.
das mag ja für den platz schweden stimmen. fürs mittelmeer leider nicht. die dortige starke uv-strahlung zerstört schlichtweg allles. auch mein teakdeck. da hat es mittlerweile zwei bis drei millimeter tiefe kerben drin. nach einer sanierung der oberfläche will ich das mit einem uv-blocker vor weiterem zerfall schützen. nach meinem wissen geht das nur mit einem geeigneten oel.
Alt 05.04.2008, 22:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch von jedem.
Ich kann nur von Lack oder auch Lacköl (z.B. Owatrol D2) abraten. Mein Stegnachbar ist ständig ausgerutscht auf seinem Poopdeck.
Ich hatte auch überlegt, ob nix oder Owatrol D1. Ich glaube, die Entscheidung für D1 war gut. Man muß zwar öfter nachölen, das ist aber schnell gemacht. D1 ist ein guter Schutz vor dem Austrocknen und kleine Risse verschwinden wieder.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.04.2008, 21:37
rainer.w rainer.w ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Altes Teakholz hat auch irgendwann nur noch wenig eigenes oel. Deshalb muß man auch irgendwann nachoelen. Mein Deck stammt von 1964. Wurde noch nie behandelt! Habe ich komplett abgeschliffen. Und das bei 31 Fuß. Danach mindestens 10 mal nass in nass mit D1. Super! Danach 2 mal mit D 2 . Absolut super. Ein wunderschönes Deck! Ich finde dieses Teak-rot so schön. Viel besser als dieses häßliche schmutzige grau.
Viel Spaß
Gruß Rainer
Alt 07.04.2008, 21:59
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.861 Danke in 793 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oftmaliges Ölen die Fugenfüllungen angreift - also auf das richtige Öl achten (ich habs noch nicht gefunden)...
Servus felix
Alt 08.04.2008, 08:47
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich hatte eigendlich vor mein Teakdeck (Baujahr vermutlich zwischen 1965 und 1975) mit BioPin Bootsöl zu behandeln.
Das Deck war in der Vergangenheit (zumindest in einigen Bereichen) lackiert, mein unmittelbarer Vorbesitzer hat es mit irgendwas geölt.
Ich habe es jetzt zwei Jahre lang unbehandelt gelassen. Das Resultat ist, dass ich im Winter ca. 120 Propen neu setzen durften. Aus diesem Grund möchte ich Ihm Nahrung geben...
Hat jemand Erfahrung mit BioPin Bootsöl auf Teak?
Netter Gruß
Markus
Alt 08.04.2008, 11:29
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
lese gierig alle beiträge über stabdeckbehandlung.
habe mich noch nicht entschieden(ölsorte)
muss auch erst schleifen.
Name:	DSC00582 (Small).jpg
Hits:	2268
Größe:	52,5 KB
Alt 11.04.2008, 17:38
Boot: Polar
Viel Spaß
Gruß Rainer
Moin Rainer,
hast du Zufällig ein Foto von Deinem Deck? Würde mir sehr helfen, ob ich es auch machen. Mein Deck ist BJ 1967.
Vielen Dank
Arne
Alt 29.05.2008, 11:09
MisterFerien MisterFerien ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard UV-Schutz für Teakdeck
ich bin neu hier im Forum. Vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag zum Thema liefern:
Gerade bei älteren Booten wurde ein Fugendichtungsmaterial verwendet, dass auch durch Öle angegriffen werden kann. Ich selbst weiß davon ein Lied zu singen. Mein Boot ist eine Nauticat 33, BJ 1974. Durch die Verwendung von Benar-Öl am Aufbau wurden die angrenzenden Fugen öfter mit überstrichen und das Fugenmaterial hat sich teilweise aufgelöst. Letztlich habe ich mich dann entschlossen, die Kajütdächer, die aus Teakstabdeck bestehen, neu auszufugen.
Bis vor einem Jahr lag mein Boot in Deutschland, seitdem in Spanien. Auf der Suche nach einem UV-Schutz fürs Teakstabdeck bin ich dann auf "Teak-o-Bello" von Epifanes gestoßen. Es handelt sich dabei nicht um ein Öl, sondern um einen UV-Schutz auf Wasserbasis, der lediglich UV-Strahlen abweisende Pigmente enthält und deshalb auch das Fugenmaterial nicht angreift. Weiterer Vorteil: Die Erneuerung des Schutzes ist einfach, nur mit Wasser u. ggf. Reiniger reinigen, gut austrocknen lassen und drüberstreichen, fertig. Sieht gut aus und hält ca. ein Jahr bei aggressivem UV-Licht, wie überall am Mittelmeer.
Allzeit gute Fahrt
Reinhold
Alt 29.05.2008, 12:12
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.782 Danke in 1.806 Beiträgen
Viel Spaß
Gruß Rainer
Bilder??
Gerd
Gruss Gerd
Alt 29.05.2008, 12:33
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
jede Behandlung von Teak ist UNSINN. Teak schützt sich selbst durch die silbrige Verwitterung. Wer das nicht akzeptieren kann, der soll kein Teakdeck kaufen.
Klar kann man Lackieren aber der Lack ist nach etwa 3 bis 5 jahren wieder unterlaufen und muß erneuert werden. Aaaaaber das Deck ist dann glatt wie eine Seifenbahn.
A propo Seife. Teak reingt man am Besten mit Schmierseife (grüne Seife) und einem grünen Pad (gibt's in der Drogerie) QUER zur Faserrichtung. ordentlich mit Seewasser Spülen und fertig ist die Kiste. mehr als zweimal im Jahr hab ich mein Teak noch nie gereinigt - tut auch nicht not.
Lacke und Öle verschließen das Teak, damit machen sie Platz für Rott und Fäule - aber das alles will sowieso keiner hören.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 29.05.2008, 13:06
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Tom,
1.was ist eigentlich aus Deinem vor ca. 1 Jahr angekündigten Projekt geworden, eine Art Nanoschutzbezug für Hölzer zu entwickeln?
2. Kann man auch die Teak-Reinigung mit Oxalsäure machen? etwas grün ist das Teak an einigen Stellen immer, dafür ist Oxalsäure sowieso das richtige, oder?
Gruß, Volker
Alt 29.05.2008, 14:10
Moin Volker,
das Projekt als solches ist noch existent - mein Problem ist, dass ich für fast 5t Rohstoffe kaufen muß aber vieleicht mit Glück 500kg Aufträge habe. Da die Rohstoffe zum einen extrem teuer sind, mit den 500kg würde ich die kosten dafür nich rausbekommen, und zum anderen nur begrenz haltbar sind liegt das ganze auf Eis bis der Rohstofflieferant erbarmen zeigt und kleinere Mengen liefert.
Oxalsäure wird sogar recht gerne für die Teakreinigung genommen, weil sie gerade das von Dir angesprochene Problem der Algen und des Mooses behebt - zwar nicht für immer, aber wenigstens für eine halbe bis eine Saison (je nach Regen im Sommer).
so long -> Tom
Alt 29.05.2008, 14:22
Boot: Golfinho
1.782 Danke in 953 Beiträgen
An mein Teakdeck kommt nur Neutralseife und manchmal noch Reiniger von International, damit es schön hell wird. Die Gartenmöbel öle ich auch, aber an die Fugen vom Deck kommt mir absolut NIX öliges mehr dran, nachdem ich die gesamte Badeplattform erneuern durfte wegen siffender Fugen. Ich weiß auch nicht, warum das Deck gerade im Süden so schön dunkelbraun sein soll? Da verbrennt man sich nur die Füsse drauf, und dem Holz schadet die hohe Temperatur vielleicht auch.
Ich bevorzuge da ne schöne helle Patina.
Alt 29.05.2008, 15:18
Wahre Worte gelassen gesprochen.
Teakreinger als sog. "Spezialprodukt" würde ich an Deiner Stelle gegen Oxalsäure ersetzen. Hier wurde die Magarethe damit gereinigt und hat ein wie Neu (braun) aussehendes Deck. Da hast mit 500g 5 bis 10 Liter Reinigungsbrühe, die reicht i.d.R.
Übrigens die geölten Decks, die ich kenne sehen nach ein paar Wochen grauenhaft aus. Man sieht deutlich wo die Anstrichüberlappungen sind, das zeug bleicht aus (und das wirklich in kurzer Zeit) man bekommt blöde Flecken auf der Buchs und wenn die Verfugung nicht mit Silikon sondern mit Sika ist wird die Schose klebrig.
so long -> Tom
Alt 29.05.2008, 18:32
gestern und heute mein deck geschliffen und heute mit D1 behandelt (ca 10 mal)
Name:	DSC00985 (Small).jpg
Hits:	1990
Größe:	52,3 KB
ID:	87101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00984 (Small).jpg
Hits:	2397
Größe:	53,1 KB
Alt 29.05.2008, 18:41
wems gefällt.
so long -> Tom
Alt 02.06.2008, 06:22
heir mal der unterschied:
altes teakdeck neu ausgefugt , geschliffen und mit D1 10 mal gestrichen.
das stück teak das oöbenauf liegt ist neu
Name:	DSC00987 (Small).jpg
Hits:	428
Größe:	56,9 KB
Alt 02.06.2008, 06:45
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Öl auf Teakdecks mag zunächst ganz schön aussehen, führt aber schon nach kurzer Zeit dazu, dass es unansehnlicher wird als ungeöltes Teak.
Das Öl bindet nach meiner Erfahrung den Schmutz, der wohl überall in der Luft ist. Ich finde, das man mit dem Ölen nur einen "Teufelskreis" in Gang setzt.
Im Mittelmeer und in den Tropen ist ein Teakdeck nach ca. 30 Jahren meist eh fällig.
Reinhold Idee finde ich aber sehr interessant.
@ Spreemat: Dein Teakdeck schaut für mich sehr gewöhnungsbedürftig aus. Da hätte es jedes andere Hartholz auch getan.
Servus
Paul
Alt 02.06.2008, 08:17
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
Moin aus Jagel
Wie ergiebig ist den das Zeug.Ich muß ca.6m² streichen.
Und dann nach D1 kommt dann D2 oder versteh ich das falsch???
Max
Alt 02.06.2008, 09:41
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich würde mein Teak (Irokko) im Cockpit gerne gegen die verdammten Sonnencreme- und Rotweinflecken schützen.
Bin jetzt aber unentschlossen, obwohl ich das Hempel-Teaköl schon hier stehen habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
