Alt 28.05.2008, 12:45
Boot: Viebruiter 950 AK
3.770 Danke in 1.265 Beiträgen
Würde es nicht reichen die AuflageGummis anzupassen??
Hits:	211
Größe:	23,4 KB
Alt 28.05.2008, 12:53
und zwischen winde und Stand noch ein 40er Quadratrohr zwischenschrauben???
Hits:	202
Größe:	45,7 KB
Alt 28.05.2008, 20:00
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Winde
@Kellertier
Hast ja Recht! Biete ihm an ein Rechteckrohr 120 x40x5mm auf das vorhanden draufzusetzen.
oder das Vierkantrohr mit den Auflagen einscheiden und abgekröpft nach unten wieder zusammenschweißen, so kommt die Zuglinie des Gurtes über die Auflagen !
Markus
Alt 28.05.2008, 20:25
Benutzerbild von danny877
danny877 danny877 ist offline
Boot: Terhi Big Fun mit F50AETL Yamaha
25 Danke in 15 Beiträgen
Danke euch beiden.
Markus, wenn meine "Tieferlegung" nichts gebracht haben sollte, komme ich ganz sicher bei Dir bzw. Deinem Dad vorbei.
Daniel
http://www.inogate.de
http://www.breisgau-angler.de
Alt 28.05.2008, 20:29
Benutzerbild von Rascala-FM16
Rascala-FM16 Rascala-FM16 ist offline
Boot: Rascala-FM16
110 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von danny877 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, ...
2. Die Langeauflagen
Wie auch schon bei meinem letzten Gespann stören mich wieder diese zwei Langauflagen (nicht Kurbelbar!). Beim alten Boot (kleene 250KG Nussschale) habe ich die Langauflagen einfach gegen eine Doppelstützrolle je Seite getauscht. Das Terhi wiegt nun mit Motor etc. ca. 550 KG; was meint ihr, reichen da zwei Doppelstützrollen je Seite aus? Würde auch gerne weiterhin auf (kurbelbare) Langauflagen verzichten .....
Hallo danny877,
als ich würde das so machen, wie Du es bereits einmal praktiziert hast.
Ich habe hinten, seitlich auch nur die "Doppelstützrollen", fahre seit 2000 ein bis zweimal/Jahr nach CRO und hatte bei der Fahrt, als auch beim Slippen nie Probleme.
Funktioniert einwandfrei und ist stabil, wenn´s auch nicht so aussieht!
Hits:	224
Größe:	38,4 KB
Mein Rat: ersetz die Langauflagen durch die Rollen; dann musst Du auch nicht so weit in´s Wasser mit dem Trailer.
Gruß Peter
Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Bitz und dem Glühwürmchen (Mark Twain)
Alt 29.05.2008, 21:00
Boot: Formula 31 PC
Standard Winde
Hallo Daniel,
einfach melden!
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
