Moin moin,
gibt es eigentlich auch für Unsereins Elektro-Winschen zur Montage unter Deck? Und wo findet man "Decksdurchbrüche" für die Großschot? Bisher habe ich sowas nur von Lewmar für Superyachten gefunden... http://de.lewmar.com/products/index....g=1&page_id=73 Wie heisst sowas? Gruß |
Es gibt sogar jetzt Videospiele, damit kann man zu Hause Boot fahren, und wird nichtmals nass!
![]() Sorry, ich hab natürlich keine Ahnung von der Materie, aber das musst jetzt raus ![]() Viel Glück bei deiner Suche! ![]()
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver.
Dazu fällt mir gerade ein moderner Katamaran ein:
![]() Wenn Du dir diese Winsch noch elektrisch baust, kann man wirklich auf Knopfdruck segeln ![]() Gruß, Volker |
![]() Zitat:
Schau dir mal das Cockpit der Dehler 36CWS an...elektrische Zentralwinsch mit Dönerspießfunktion, gell Uwe..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
![]() Zitat:
Grüsse Ulli |
Moin - von einer "unter Deck"-Montage habe ich noch nichts gehört. Mir ist der Sinn auch nicht klar, da dann ja jemand unter Deck hocken müßte, um die Winsch zu bedienen (nicht den Knopf drücken, sondern die Leinen handlen).
Gruß Jürgen |
Hallo Paul,
Uwe hat auf seiner Cooky die Zentralwinsch elektrisch ![]() Wenn du dir den Link vom Fragesteller ansiehst, erkennst du, das es keine normalen Winschen sind sondern Wickeltrommeln, also unter Deck kein Problem mit der losen Leine besteht.
Bei einer Deckshaus- bzw. Decksalon-Yacht sollte das problemlos möglich sein. Die Großschot wird in diesem Fall am Baum nach vorne zum Mast geführt und von dort nach unten auf einen Umlenkblock an Deck und dann weiter in den Decksalon bzw. ins Deckshaus.
Bei einer konventionellen Yacht stelle ich mir das sehr schwierig vor. Ein wasserdichter Decksdurchbruch, der ja in diesem Fall vertikal durchs Deck gehen müsste, dürfte ein großes Problem darstellen. Bei einem auf dem Kiel stehenden Mast ist es evtl. möglich, die Schot ebenfalls den Baum entlang in Richtung Mast und von dort direkt in den Mast zu führen. Die Schot könnte dann an einer beliebigen Stelle unter Deck aus dem Mast auf eine dort installierte Elektrowinsch geführt werden. An welches Schiff denkst Du speziell? @ Friese, schau Dir den Nick des Fragestellers noch einmal an. ![]() Servus Paul |
wie kommt mein Beitrag jetzt über den von Paul? sollte doch eine Antwort auf seinen sein
![]() Zitat:
Hallo Hendrik, ich habe meinen Beitrag noch einmal überarbeitet - d.h. den alten gelöscht - da ich gedanklich die Großschot mit dem Großfall verwechselt hatte. ![]() Ich muss gestehen, dass ich die Darstellung in dem Link nicht richtig verstanden habe und hatte tatsächlich an normale Winschen gedacht. Ich hoffe, dass meine sonstigen Gedankengänge wenigstens etwas zur Frage passen. Ich habe das CW System von Dehler nur auf Ausstellungen bewundert, fand es aber wirklich genial. Die dort gezeigten Winschen waren konventioneller Art. Uwe muss mal über die Erfahrungen mit seiner Elektro-CW berichten. Servus Paul |
Ja, muß er!
![]() Ich kenne das auch nicht und würde gerne was darüber hören. Gruß Mario |
Guten Tag,
meine Name ist ebenfalls Uwe und wie Cookie besitze ich eine Dehler 36 CWS. Die Zentralwinde ist auch bei meinem Boot mit einem elektrischen Antrieb versehen. Nach Übernahme des Bootes war es meine erste Handlung, den Ausknopf für die Winde zu finden, was gar nicht so einfach war. Der Hauptnachteil des elektrischen Systems ist das mangelnde Gefühl beim Winschen. Man merkt nicht, welche Last man gerade auf seine Leine, sein Segel oder was auch immer gibt. Ich winsche jetzt nahezu immer per Hand. Der Elektroantrieb kommt zum Einsatz, wenn mal jemand in den Mast muss. Allerdings funktionioert der Handbetrieb bei meiner Winde auch erheblich besser, als das bei der Harken Winsch, die bei Cookie montiert ist, der Fall ist. Dort muss nämlich mit dem Sternzapfen der Winschkurbel ein erheblich per Feder vorgespannter Stift nach unten gedrückt werden, der dann den Elektroantrieb auskuppelt. Das geht nicht mal eben so aus dem Handgelenk. Bei Lewmar und Andersen ist das völlig anders. Allerdings würde selbst mir die Umrüstung auf Andersen mit ca. 10000,00 EUR zu teuer. Da erwerbe ich lieber ein weiteres Stell Segel … Hauptnachteil des CWS, egal ob elektrisch oder nicht, ist es, dass alle Fallen Strecker und Schoten mitten im Cockpit auf die einzige Winde gelenkt sind. Das führt immer wieder zu Konfusion., Außerdem ist die Anzahl der Leinen streng auf 9 Stück begrenzt. Backbord und Steuerbord kommen je 4 Leinen von vorne, außerdem ist die Großschot auf die Zentralwinsch umgelenkt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
hast du mal ein paar Fotos dazu?
... komm an Bord und sieh es Dir selbst an.
Gruß Uwe |
Ich habe es ja auf der Cooky gesehen,dachte eher für die anderen zur besseren Erläuterung
![]() Aber danke fürs Angebot ![]()
![]() Zitat:
Blöd ist es beim Regattasegeln, wenn sich alle Welt um die Winde prügelt. Die Großschot habe ich inzwischen als ganz konventionelles System dreifach geschoren in einer Curryklemme auf einem Traveller. Ich fahre die Schot meistens festgestellt und bediene den Traveller von der Kante aus. Ich überlege, ob es zum Regattieren vielleicht besser wäre, die Großschot über zwei Winden auf dem Kajütdach zu fahren.
Gruß Uwe
... bei mit ist das Setup deutlich verschieden von dem bei Cookie.
Gruß Uwe
![]() Zitat:
Wie wäres denn mit Hydraulikwinschen die entweder von ner E-Pumpe oder vom Gen-Set befeuert werden? MFG René
MFG René ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Naja, der "Sailmate"-Typ ist so 'ne Art freischaffender Künstler; der hat das Ding selbst erfunden und zur Serienreife gebracht.
Ich glaube nicht, daß er schon viele davon verkauft hat... Gruß Mario |
